Amd Ryzen 5 % Crosshair VI ei postaa ollenkaan
Elikkä täysin uusi kokoonpano jossa seuraavat osat:
Ryzen 5 1600
Crosshair VI Hero
Msi Vega 56
Corsair Dominator 3000mhz 2x4gb
Corsair RM850
Elikkä ongelma ekasta starttauksesta asti että ei postaa ollenkaan. Qcode 8 lukee tuossa näytössä ja internetin syövereistä monilla tuntui olevan samaa ongelmaa tämän emolevyn kanssa.
Nyt kokeiltu irrottaa jäähy ettei väännä emolevyä ja startattu ilman jäähyä tulee sama vika/ei postaa. Kokeiltu 2400mhz muisteja sekä ilman näyttistä/kovalevyjä ei vaikutusta asiaan.
Desgorr
Make ATK Great Again
Ilman jäähyä konetta ei kannata käynnistää missään nimessä. Suoritin saattaa paskalla tsäkällä polttaa itsensä.
Onhan emon alla oikea määrä korokepaloja ja nämä oikeissa paikoissa?
8 ja 24 pinninen virtaliitin kytketty?
Muisteja kannattaa myös kokeilla yksitellen.
Qcode 8 viittaa prosessorin ongelmaan/toimimattomuuteen. Oletko koittanut irroittaa prosessorin socketista ja asentaa sen takaisin? Ilmeisesti et ole missään välissä päässyt edes biosiin asti, joten et kaiketi voi tietää mikä bios on emolevyssä sisällä? Jos mahdollista niin suosittelen toisella koneella lataamaan uusimman biosin(1601) asusin sivuilta usb-tikulle ja päivittämään biosin emolevyyn bios flashback menetelmällä.
Bios on päivitetty uusimpaan. Konetta koitettu yhdelläkin muistikammalla.
Korokepalat on oikeissa paikoissa ja 8pin virtajohtokin on paikallaan. Olen kasannut n.30 kokoonpanoa ettei ole osaamattomuudesta kiinni..
Ajattelin vain täältä kysyä onko joku muu törmännyt samaan ongelmaan..
edit. Koitan vielä irroittaa prosessorin ja asentaa uudestaan jos se mitään vaikuttaa.
Älä ala ilman jäähyä mitään. Siinä tulee mukana semmoinen kevyt, käytä sitä väliaikaisesti.
Vaihda muistipalikat ei-Hynixeihin.
Q-Code 8 for 20-40 minutes from cold boot and wakeup - [Solved] - Motherboards
Tuossa em.tapauksessa minkään vaihtaminen ei auttanut samaan ongelmaan. Noita tarinoita on useita kymmeniä kun viitsii googletella.
Tosiaan minulla on ekn blokki ja tosi monella on sen kanssa ollut sitä taipumis ongelmaa että ruuveja löystämällä ovat saaneet toimimaan. Sen takia otin jäähyn kokonan irti kun ruuvien löystäminen ei auttanut.
Tiedän että prossu voi kuumentua ilman jäähyä mutta kone on päällä maks.1sekunnin kun tuo qcode 8 palaa heti kun laittaa koneen käyntiin niin toinen sormi on powerin kytkimellä valmiiksi. Sormella prossua kokeillessa se on ihan viileä että en usko sen rikkoutumiseen 1-2sek aikana ilman jäähyä.
Mielenkiintoista, kaiken testailun jälkeen painoin valkoista "retry" nappia vaikka kone oli resetoitu biosia myöden, patteri otettu irti ja kaikki mahdollinen kokeiltu useaan kertaan niin tuota nappia painamalla Qcode näytössä alkoi vilkkumaan normaali postauksen koodit yms. ja nyt kone toimii ekan postauksen kokoonpanolla.
248 211
Osimandius
