AMD Ryzen 5 3600 lämmöt pomppii
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Oskuu
Terve
Alku saattaa nyt kuulostaa oudolta eikä liity prosessoriin mitenkään, mutta selitänpä nyt kuitenkin...
Ostelin tässä joku aika sitten 3-päkin Corsair LL120 kotelotuulettimia, koska alkuperäisistä vastaavista kotelotuulettemista yksi hajosi. Kotelona toimii Corsair iCUE 220T RGB Airflow.
Vaihdoin uudet tilalle ja huomasin ainoana erona, että nämä uudet ovat 4 pinnisiä, eli PWM ja alkuperäiset 3 pinnisiä, eli DC (?).
Emolevyssä liittimet kuitenkin 4 pinnisiä, joten iskin kiinni.
Pakkauksessa tuli mukana myös RGB-hubi ja Lighting node PRO.
Kotelossa oli alunperin joku oma RGB-hubi, jonka tässä yhteydessä ruuvailin irti ja laitoin uuden tilalle.
Hienosti pyörii ja valot vilkkuu.
Kaksi vanhoista tuulettimista olivat ehjiä ja ajattelinkin sitten että laitan yhden näistä kotelon takaosaan puhaltamaan ilmaa ulos, ja toisen kattoon tekemään samaa.
Emolevyssä tietysti vain 3 porttia, joten ostin sitten 10 paikkaisen tuuletinhubin Deepcool FH 10, joka saa virran virtalähteestä SATA-liittimellä. Luin jostain, että tuollaisia Y-liittimiä ei suositella käytettäväksi ainakaan suuremmille määrille kuin kahdelle tuulettimelle, koska eivät saa lisävirtaa mistään?
Tästä syystä päädyin käyttämään hubia ja iskin kaikki 5 tuuletinta kiinni hubiin ja kaikki toimivat.
Nyt sitten itse "ongelman" pariin, jos sellaista on.
Rupesin ihmettelemään, kun nuo uudet tuulettimet vaikuttivat välillä jotenkin todella äänekkäiltä.
Latasin HWiNFO64 softan, jolla olen tässä nyt parin päivän ajan satunnaisesti seuraillut CPU lämpötilaa.
Vähän väliä tuo prossun lämpötila hyppää n. 55 asteesta lähemmäs 70 astetta. Tämä ei kuitenkaan yleensä kestä kuin noin 2-3 sekuntia, mutta sen huomaa selvästi kun tuulettimet pyörivät suuremmalla nopeudella.
Varmuuden vuoksi otin sitten vielä prossujäähyn (Be Quiet! Dark Rock 4) kokonaan irti, putsailin vanhat n. 2v vanhat tahnat pois ja laitoin uudet tilalle. Samalla putsailin tuulettimesta ja siilistä pölyt.
Tällä ei kuitenkaan vaikuttanut olevan prosessorin lämpötilaan tai sen vaihteluun mitään vaikutusta.
Kysyisinkin nyt, mistä tällainen erikoinen lämpötilan heittelehtiminen voisi johtua?
Jostain luin että Ryzen 3000 sarjalaisissa prosessoria jotenkin välillä "pingataan" ja tästä syystä nostaa lämpötiloja hetkellisesti todella lyhyeksi ajaksi, mutta minusta tuo kuulostaa vähän erikoiselta?
Vastaavaa en koskaan huomannut ennen tuulettimien vaihtoa, vaikkakin voi olla ihan mahdollista, että tätä samaa on tapahtunut ja vanhat kotelotuulettimet pitivät vain huomattavasti pienempää ääntä.
Prossun lämmöt pelkkä HWiNFO64 auki pyörivät jossain n. 50 asteessa ja näissäkin tilanteissa välillä hyppäävät tuonne ~65 asteeseen pariksi sekunniksi.
Lämpötiloista olen pääasiassa seurannut tuota ylimmäistä Tctl/Tdie lämpöä, mutta mahtaako tuo olla "oikea" lämpötila, jota näissä Ryzen prossuissa pitäisi seurata?
Tässä vielä tarvittaessa lista koko raudasta jota kone sisältää:
Emolevy: Asus Prime B450-plus
CPU: AMD Ryzen 5 3600
CPU jäähy: be quiet! Dark Rock 4
GPU: Asus GeForce RTX 2060 Dual OC Evo, 6GB
Virtalähde: Corsair 750W RM750x (2018)
Muistit: 2x Kingston HyperX Fury 8GB, DDR4 3200 MHz, CL16, 1
Tallennustila: Samsung 500GB 970 EVO Plus SSD, M.2
Kotelo: Corsair iCUE 220T RGB Airflow
Ryzenin lämmön pomppiminen välillä ylöspäin taitaa olla aika tavallista. Sinulla kuitenkin CPU:n peruslämpö keskimäärin 60 asteen tietämillä idlenä, eli jokin on vähän pielessä.
Ensin kannattaa varmistaa vielä kertaalleen, että ne tuulettimet on tosiaan oikein päin sijoitettu. Jos esim. vahingossa taka- tai ylätuuletin puhkuu sisään, voi tulla tehoton tuuletus.
Onko sinulla siis kolme tuuletinliitäntää emolla ja kaikki 5 tuuletinta kuitenkin kiinni hubissa? Se hubia nimittäin pyörittää kaikkia samalla nopeudella, joten et kovin hienovaraisesti voi tuuletusta säätää. Vain ykköspaikassa oleva tuuletin antaa kierrostiedot järjestelmälle (ja HWInfolle). Itse laittaisin ne kolme etutuuletinta hubiin kiinni ja kaksi muuta omiin liitäntöihinsä.
Sitten pitäisi vielä löytää ohjelma, jolla säätää tuulettimia. Asuksella on mielestäni ihan toimiva Fan Xpert, jossa on valmiina muutama asetus ja voi manuaalisesti säätää myös käyriä. Löytyy AI Suite 3:sta tästä:
Tuolla voit siis säätää sekä kotelon tuulettimia että CPU:n omaa tuuletinta. HWInfo näyttää eri tuuletinten nopeuden (RPM). Idlena pitäisi saada jonnekin 40 asteen tietämille.
Noista eri lämmöistä voi lukea vaikka tästä:
@Rollerix
Moi, ja kiitos vastauksesta.
Tuulettimet on oikein päin sijoiteltu, eli etutuulettimet imevät ilmaa sisään ja katto + taka -tuulettimet puhaltavat ilman ulos. Prossujäähyssä sama periaate, eli imee koneen etuosasta sisääntulevaa ilmaa siilin läpi.
Emolevyllä on kolme liitäntää joo, mietinkin että voisi olla syytä siirtää nuo vanhat 3 pinniset tuulettimet omiin liitäntöihinsä ja etutuulettimet hubin kautta yksittäiseen liitäntään, tuolloin saisin BIOSin kautta vaihdettua nuo 3 pinniset käyttämään DC asetusta ja 4 pinniset PWM.
Asuksen softan latailin eilen. Käytännössä samat asetukset mitä biosista löytyy, mutta tietysti näppärämpi säätää Windowsista ilman boottauksia joka välissä. Tuolta katselin käyrät ja vaihtelin CPU jäähyn tehokkaammalle asetukselle ja kotelotuulettimet silent-modelle ja vääntelin vielä sen verran käyrää, että pyörivät edes hitusen jos CPU lämpö alle 50. Taisi olla oletuksena niin, että alkavat pyöriä vasta 50 asteen ylittäessään.
Laitetaanpas vielä tuo AMD:n softa testiin ja seurailen sillä prossun lämpöjä, josko sieltä näkyisi tarkemmin tuo lukema :)
@Rollerix
Joo niillä käyrillä kannattaa vähän leikkiä, jotta oppii tuntemaan oman koneen vaatimukset ja eri temppujen vaikutukset. Kunhan muistaa että yleensä kannattaa edestä tuupata jonkin verran enemmän sisään kuin takaa ulos, jotta kotelo pysyy lievästi ylipaineisena. Ei vedä sitten pölyä niin sisäänsä kaikista raoista.
Siellä on aika hyvä toiminto sekin että kun klikkaa jonkun tuulettimen auki, vasemmalta ylhäältä voi valita ohjataanko sitä sen "älykkään käyrän" avulla (en muista ilmausta) vaiko vakionopeudella (jolloin käytettävissä on vain asettamasi rpm ja maksimiteho (jos kuumenee yli 75 astetta). Tällä jälkimmäisellä voi kokeilla miten eri nopeudet vaikuttaa lämpöihin. Pitää vain muistaa painaa "apply" tms jotta se muutos jää tiettyyn tuulettimeen päälle. Ja antaa käydä idlenä jonkun aikaa että lämpö tasaantuu. Siitä saa hyvän kuvan perustasosta, jonka voi sitten siirtää sinne fiksummalle käyrälle ja ottaa taas apply-napilla (tms) käyttöön. Lopuksi kun säädöt kohdillaan, pitää muistaa tallentaa tuuletinprofiili, muuten meni työ hukkaan ;).
Siinä muuten taitaa ne 3-pinniset pörrää nyt täysillä, jos ovat hubissa kiinni.
Jos laitat ne erillisiin liitäntöihin niin kokeile vaikka tämmöistä:
Edessä kaikki 3: 700 RPM
Takana 1: 700 RPM
Ylhäällä 1: 700 RPM
CPU: 1000 RPM
Tuossa pitäisi jäädä ylipainetta ja jäähdytys kohtuullisen hyvä idlessä. Siitä sitten näkee kuinka paljon on varaa nostaa tai laskea kierroksia. CPU-tuulettimen RPM taitaa herkimmin vaikuttaa ja paras yhdistelmä pitää sitten hakea melunkin perusteella.
Onko XMP-profiili käytössä? Muistien vakiokelloilla 3600 käy kuumana idlessäkin. Paras olisi 3000mhz/3200mhz.
Löytyykö fan smoothing asetusta, tai fan step up/down asetusta? Niillä saa juuri tuollaiset lyhyiden lämpöpiikkien vaikutukset poistettua.
Takana 1: 700 RPM
Ylhäällä 1: 700 RPM
CPU: 1000 RPM
Täytyy testailla vielä tosiaan niin, että vaihdan dc tuulettimet omiin liitäntöihin irti hubista.
Ja suuri kiitos tuosta AMD softavinkistä :cool: Asensin sen ja näyttäisi idlenä lämmöt prossussa olevan oikeasti n. 40-50 astetta, kun taas hwinfon mukaan olivat koko ajan melkein 10 astetta korkeammalla.
Ei tässä onneksi olla vielä lähellä vaarallisia lämpöjä :lol:
eetuzz
