AMD RX6900XT lämpöongelma
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Babbi
Hei,
parin viikon kuukauden jälkeen päätin pelailla jotain minecraftia ja TF2:sta vaativampaa. Ongelmaksi koitui kuitenkin näytönohjaimen tod. korkeat lämmöt. Heti kun peli avautuu, lämmöt pompsahtaa 80:n asteen pintaan ja sieltä sitten nousee pelatessa 90:iin. Mikäköhän voisi olla ongelmana? Ennen ei tällaista vikaa ollut?
GPU:n käyttöaste 99% pelien päävalikossa, tuuletinnopeus 1750rpm
Onko kotelossa muuta aktiivista poistoa kuin se powerin kautta tapahtuva?
Ei taida olla. Tosin tällä koneella on pelattu jonkin verran ongelmitta, mutta nyt parin kk:n tauon jälkeen lämmöt aivan karseet. Katsoin just yhden pelin main menussa statseja: Temp: 83, Hotspot 90, Utilization 99, Kellot ym tapissa, fps n.100.
Itse laittaisin kyllä taakse 140mm tuulettimen.
Sen perusteella mitä testejä oon kattonut, tässä kotelossa ei ole tarvetta takaflektille. Lisäyksenä vielä edellisiin: näytönohjaimen idle-lämmöt ovat pysyneet samoina, ainoastaan pelatessa lämmöt ovat nousseet erittäin korkeiksi. Käytännössä heti kun käynnistää pelin, lämmöt pomppaa 40:stä (tuulettimet 0%) 80:iin.
10-20€ se selviää. Oma veikkaukseni on että lämmöt putoaa 15-20 astetta.
Kaipa tuota voisi kokeilla. Se ei kuitenkaan selittäisi, miksi lämmöt nousseet yhtäkkiä 30:llä asteella, ilman, että mitään on koneelle tehty.
Tarkista jäähdytys siilin lamellien välit, onko niihin kerääntynyt pölyä, estämään jäähdytystä.
Onko mahdollista että kortti roikkuu/taipuu jolloin siilin kosketus heikkenee?
Sain lämmöt laskettua tekemällä afterburnerissa tuuletinprofiilin. Nyt lämmöt 82c max, junction alle 90c. Onko nää lämmöt ihan okei? Mistä voi johtua yhtäkkinen nousu lämmössä? Ennen oli hiljanen ja lämmöt pyöri ~70 asteessa, nykyään äänekäs ja +80 astetta
Testasin laittaa täysille, mutta ero ei ole kummoinen. Miten saisin kotelotuulettimet menemään näyttiksen tahtiin prosessorin sijaan?
Laita menemään jonkun muun lämmön mukaan mikä nousee sitä mukaa kuin ilma kotelossa. Joillain emoilla esim system anturi pomppaa jostain 30C yli 40C, kun näyttis puhkuu sitä kohti kuumaa ilmaa.
Mutta kai se vika on kontaktissa jollei laske 10-20C ne isot etutuulettimet täysillä.
Miten saan menemään ne toisen lämmön mukaan? Asusin ROG-emo, jonka bioksesta löysin vain tuulettimien säätönamiskat, en anturin valintaa.
Kyllä niissä yleensä saa valkata minkä lämpötilan mukaan säätyy. Voi olla jossain tekstipohjaisessa valikossa.
biosissa monitor valikossa alhaalla q-fan configuration, taas kelaat alas case fan control kohtaan, mistä pääset säätelemään case faneja yksitellen ja jokaiselle fanille voi asettaa minkä sensorin mukaan faneja säädetää, vaihtoehdot luokkaa cpu/chipset/mobo/t-sensor mikä erikseen asennettava piuha esim gputa varten.
Lataisin Afterburnerin ja alikellottaisin/alivoltittaisin tuota GPU:ta. Jo 10% power targetin alennuksella voi lämpötila laskea 15-20C rasituksessa. Itse kyllä enemmän alivoltittaisin, kuin ostaisin lisää tuulettimia.
Katsoisin tuon, se on tältä vuodelta ja siinä laitetaan RTX 3080 Ti pieneen koteloon, jossa se ei normaalisti pärjäisi:
AMD omalla softalla tuuletinprofiili kuntoon ja kevyt alikellotus. Itsellä refu 6900XT ja ero oli kuin yöllä ja päivällä kun vähän jakso säätää. Mielenkiintoisesti performanssi hieman nousi kun alivoltitti. Vakiona tuo kortti oli kyllä yks kiuas.
Laita takuuseen jos lämmöt vaivaa, niin ite tein.
Nää ihan ok.
Mulla bugitti AMD:n se ohjauspaneeli (/ajurit) RX 6700XT kanssa. Lämmöt saattoi just olla maksimit ilman että mitään tapahtui, ajurien uudelleen asennus auttoi. Kannattaa myös kokeilla samaa.
Asentelin ne jo uusiksi, eikä muuttanut mitään. Pystyykö jotenkin ns clean Windowsille testaamaan onko vika jossain softassa ilman, että alustaa oman koneen?
Jees, kiitokset kaikille avusta! Sain lämmöt kuriin alivoltittamalla näyttistä 10%, laskemalla kelloja 5%, tekemällä näytönohjaimelle tuuletinprofiilin AMD:n apissa sekä fan control -ohjelmalla laittamalla kotelotuulettimet reagoimaan näyttiksen lämpöihin. Nyt lämmöt max 70c AMD:n stressitestissä, kun ennen tätä operaatiota oli 85+c. Onko noi alivoltitus ja -kellotus määrät ollenkaan järkeviä? Liikaa vai liian vähän? Entä pitääkö ottaa huomioon 'Current temperature' vai 'Junction temperature'?
Kokeile laittaa kellot takaisin vakioon, tuo alivoltitus kannattaa radeoneilla tehdä jokatapauksessa, sillä saa yleensä matalampien lämpöjen lisäksi jopa enemmän suorituskykyä.
Ok! Pitää koittaa. Onnistuin tämänpäiväisessä ajurisähläyksessä rikkomaan jotenkin windowsinkin. Aluksi tuli bsod aina kun yritti asentaa ajurit ja nyt tulee aina kun herättää lepotilasta... Tikulta uusi Windows on varmaan järkevin vaihtoehto?
Ei toi nyt ihan normaalia ole. Laita kortti takuuseen.
Pitänee laittaa, jos meno ei muutu. Bsod-kooditkaan ei viittanut suoraan näyttikseen, vaan ennemminkin ajureihin ja koneen levyihin, joten ainakin itse pidän mahdollisena, että jotain on itse tullut sössittyä...
Avaa komentokehote cmd.exe ja syötä sinne sfc /scannow, tuolla näet onko jotain korruptoitunut.
Minulla on 5900x ja 6900xt nitro+ fractal torrent kotelossa. Lämmöt Max 73°C jos ajaa testiä tunnin verran ja Max 65°C yhden timespy ajon jälkeen. Ei todellakaan tarvitse lisätä tuohon koteloon yhtään tuuletinta vaikka kellottaa prosessorin ja näytönohjaimen tappiin. Siltikin voi pitää tuulettimet aika hiljaisella eikä lämmöt nouse. Äkkiseltään jotain mätää asetuksissa tai näytönohjaimen jäähdytys ei syystä tai toisesta pelaa kunnolla.
Dodiin, nyt sain ajurit toimimaan. Paljonko kannattaa alivoltittaa? Onko järkevä tyyli alivoltittaa sen verran, ettei Time spy -pisteet kärsi?
Itse olen ottanut sen 75-85mV pois. Tietenkin korttikohtainen niin lähde vaan kokeilemaan mikä itselle sopii ja missä menee omasta mielestä passeli raja lämmöissä
Voit esimerkiksi alivoltittaa siihen asti että ei ole enää stressitestissä vakaa ja sitten laitat siihen vaikka 10mv päälle puskuria. Jos vielä jossain yhteydessä osoittautuu epävakaaksi niin hieman lisää volteja taas. Monesti suosittelevat amd:n kortteja alivoltittamaan niin alas kuin vakauden puolesta mahdollista, suorituskyky siitä harvemmin kärsii jopa päinvastoin. Ja tähän lisäksi suosittavat vielä kellotaajuuksien puolesta hieman ylikellottamaan suorituskyvyn kompensoimiseksi.
Jatketaas tätä saagaa... Syy lämpötilannousuille on selvinnyt, nimittäin AMD:n softa nollaa tuuletinprofiilin heti havaitessaan pientäkin epästabiiliutta. Tällaista epästabiiliutta on esim. Windows päivitykset, lepotilasta herättäminen ja muu vastaava toiminta, jonka seurauksena tuulettimet ei pyörähdä käyntiin profiilin takia, jolloin pelatessa huomaa näyttiksen huitelemassa +90 asteessa. Afterburner nollaa myöskin asetukset uudelleenkäynnistysten ym. jälkeen (ts. epäilen, että AMD-softa ottaa vallan).. Miten saisi tehtyä tuuletinprofiilin, voltitusasetukset ynnä muut, jotka oikeasti pysyisivät, eivätkä nollaantuisi alvariinsa. Nollaantumiset eivät siitä johdu oikeasta epästabiiliuudesta, blue screeneistä tmv, vaan softan koodauksesta.
Argus monitoria voisit kokeilla. Kuukauden testijakso jonka aikana ehdit selvittää ajaako asiansa, jonka jälkeen lisenssi maksaa 11,90e ja sillä voi sitten ikuisesti käyttää, toki ilman lisenssin umpeutumisen jälkeen tulleita päivityksiä.
Käytän argusta itse mutta en gpu:n tuuletinprofiilin osalta, mulla amd:n ohjelma toimii ihan ok. Gpu:n profiilin säätö kuitenkin löytyy arguksesta. Yleisesti sovellus on mielestäni ollut toimiva ja säätöjä on riittävästi.
Windowsin fast startup pitää ottaa pois päältä, että pysyy ne asetukset.
Ja ongelma on taas täällä. Mitähän hittoa. Oli puoli vuotta ihan okei, mutta nyt taas lämmöt aivan hulluja. Esimerkiksi äskön 3DMARK timespyssa lämmöt korkeimmillaan 89 astetta tuulentinten ollessa täysillä. Tulokset on kuitenkin ihan normaaleja. Mikähän tätä korttia vaivaa.... Osaako kukaan sanoa miten takuu hoituisi amazon.it tässä tapauksessa? Millanen proseduuri ja mitä sieltä voisi odottaa takaisin?
Mitkä lämmöt on 89? Core? Hotspot? Vram?
Ei oltu, alivoltitukset poisti joskus kun amdn softa nollas asetukset. Miten alivoltitus kannattaisi tehdä, ts. montako %?
Riippuu täysin omista mieltymyksistä ja näyttis yksilöstä... Sitten kun sopiva lämpöjen/kulutuksen/suorituskyvyn kombinaatio löytyy.
eetuzz
