AMD RX Vega 56 ei nosta lämpöjä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Jorkk1
Tere!
Elikkä velpojan RX Vega 56 näyttis ei nosta lämpöjä. Zero rpm päällä lämmöt ei nouse, kuin noin reilu 50c. Tuulettimet päällä nopeudet säädetty minimiin ja silti lämmöt pysyy n.23-30c paikkeilla. Mikähän tuossa mahtaa olla vikana? Onko nuo normaalit lämmöt vai pitäisikö olla korkeammalla. Fps vain n. 140 kun pelaa cs.
Tere!
Lämpöjen alhaisuudesta ei kannata välittää ne ei ole ongelma. Mutta liian alhaiset FPS:ät toki voi olla. AMD:n Softwaressa (se AMD sovellus joka tulee ajureiden mukana) voisi ekana tarkistaa ettei ole ''Radeon Chill'' -päällä, tuo rajoittaa näytönohjaimen tehoja jonkin verran. Tosin Vega 56 pitäisi varmaan saada kovat FPS:ät tuollakin. Toinen on sitten se joillekkin AMD-käyttäjille ikävän tuttu, ajureiden vaihto.
Eihän tuo peli edes rasita näytönohjainta juurikaan, vaan ennemminkin prossua.
Prossusta tosiaan jos sais jotain tietoja, nii selviäis onko pullonkaula vai ajuriongelma.
140 fps tosiaan tosi vähän tolle kortille CS:GO:ssa. joku 250 tai 300 fps lienee modernin CPU:n kanssa lähempänä perustason keskiverto FPS lukemia.
Chilli ei päällä, eikä myöskään vsync. Prossuna amd ryzen 5 2600. Aiemmin kuitenkin toiminut hyvin juuri sillä yli 200 fps:llä
Nouseeko kellot prossussa, näyttiksessä corella ja muisteilla normaalisti sitten?
Jos fps pysyy kokoajan noin samassa lukemassa niin vsync tai fps cap on päällä. Ootteko kokeillu muissa peleissä? Ootteko päivitelly ajureita tai windowsia et oisko siel menny joku fps cap päälle? Jos teillä on oma profiili csgolle jossain softassa, vähän niinku nvidia antaa tehä asetusprofiilin per peli, niin käykää kattoon onko siel asetukset kunnos. kokeilkaa kans tää CSGO Locked At 144 Fps
Tietenkin hieman tarkennusta olisin voinut laittaa aiemmin, mutta siis fps pyörii jossain 130-140 paikkeilla. Aluksi se on siellä 200+ ,mutta sieltä se tippuu tuonne alas. Cod MW toiminut hyvin. 110 fps keskimäärin ja välillä jopa 130 käy fps. Eli tosijaan cs toiminut aikasemmin hyvin, mutta nyt tämä.
Lämmöt kunnossa? Siis prosessorin. Millä asetuksilla kummassakin pelissä?
Eli ei nosta kelloja jossain pelissä tarkista
- Radeon asetuksista kaikki syncit pois, radeon näyttöasetuksista Freesyncci pois päältä
- Tarkista Radeon cs:go asetukset ja pelin sisäiset asetukset
- Windows pelitila
- Näytön lisäasetukset ->näyttölaitteen virkistystajuus.
Radeon chill ei ole itellä aiheittanut yhdessäkään pelissä ongelmia ja on käytössä lähes aina.
Itse tarkistaisin prossun lämmöt, kellot ja sen jälkeen muistien nopeudet. Ei vaikuta gpu ongelmalta vaan enemmän joltain cpu rajoitteelta. Tuolla cpulla pitäisi kyllä enemmän kuin 140 saada.
Eikös täällä vastikään ollut samanlainen ketju jossa ongelmaksi paljastui väärän pci-e väylän käyttö, oli multiplekserin takana eikä suoraan prossun linjoissa kiinni.
Nyt selvinnyt ,että käytössä ollut Obs studio striimaus alusta, jonka jälkeen alkanut tekemään tätä droppailua. Sovellus poistettu nyt käytöstä, mutta ei vaikutusta....
lämmöt ja kellot ok. Muistit ok.
Paljonko ramia? Ram kellot mitä kuuluu olla ja dual channelissa? (olettaen että parillinen määrä ram tikkuja) Voit tarkistaa vaikka cpu-z ohjelmalla. Veikkaan että kunnossa kerta joskus toiminut ja fps on about missä pitäisikin sillon ku toimii.
Ootko malwarebytes ajanut ettei ole joku virus? Veikkaan ettei vaikutusta.
Kokeile "verify game files" steamissa csgo kohdalla. Veikkaan että ei vaikutusta.
Ootko päivittänyt näyttiksen ajureita vasta? Tai windowsia?
Mikä virtalähde ja kuinka vanha? Onko Windows virta-asetuksissa Power management -> high performance?
Mitkä ne prossulämmöt on? Ryzen prossut tykkää alkaa thermal throttlee kohtuu aikasin jossain 85c eli pudottaa sun fps.
Mikä % usage prosessori, näyttis ja ramit pelatessa?
Veikkaan että tuo ei liity ongelmaan ollenkaan. Mitä muuta asentanut tai säätänyt obs lisäksi niihin aikoihin?
Vähän kuulostas joko memory leak/ramia ei ole tarpeeksi -> ram loppuu kesken, lämmöt nousee liikaa -> thermal throttling tai todennäköisimpänä (ku muut pelit toimii ok) csgo asetuksia säädelty päin vittua.
Minulla oli sama ongelma RX590-näyttiksen kanssa samalla prossulla. Välillä oli 250fps mutta normaalisti noin 140fps. Päädyin siihen tulokseen että ongelma oli AMD:n ajurit ja ratkaisin ongelman ostamalla nvidian näyttiksen.
Eemeli77
