AMD Raven Ridge/Picasso/Renoir/Cezanne APU (AM4) kellotukset ja kokemukset
Ei ole pakottanut. Pitää tätä hieman kikkailla. Sinällään jännä että tuota Vegaa ei saa disabloitua. Netissä jossain oli maininta että se iGPU menee pois päältä jos laittaa erillisen näytönohjaimen kiinni, mutta ei kyllä ainakaan minulla niin tapahdu. Myös BIOS muisti pysyy varattuna iGPU:lle, jonka tosin olen laittanut 256MB tällä hetkellä ettei nyt mene turhaan jotain 2GB hukkaan. :)
Kai yksi näyttö vaan kiinni ja se on tuon 290 ykkös dvi tai dp portissa kiinni?
copter
Last Man Standing
Joo yksi näyttö R9 290 kortin DVI liitännässä.
AMD saitilla uusin Raven Ridge ajuripaketti pitää sisällään jotkut "17.7" graphics drivers jotka toimii Vega 11 ja R9 290 kyllä myös, mutta jos vertaa esim. Firestrike tuloksia R5 1400 kivellä oleviin R9 290 kortteihin niin eroa on n. 20%, eli selvästi noissa on jotain pielessä.
Emolevyn valmistajan (MSI) saitilla uusin versio chipset ajureista on joku vanhempi, jossa graphics drivers on versiota "17.40.3301". Näillä R9 290 ei edes suostu toimimaan, eli on varmaan vain jotkut Vega11 optimoidut ajurit tuossa paketissa.
Putsasin noi chipset ajurit kokonaan pois ja että GPU oli siis ilman mitään AMD ajuria, niin Adrenalin installerit ilmoittaa että sopivaa rautaa ei löydy. Sama tapahtuu myös jos asentaa ensin chipset ajurit ja ajaa Adrenalin installerin sen jälkeen. Kokeilin versioita 18.2.1 ja 18.2.3 mitä tuolla AMD saitilla nyt oli kaksi viimeisintä.
Sama tapahtuu myös jos Vega11 on disabloitu device managerista. Ja kuten todettu niin BIOS sitä ei pysty disabloimaan. :)
Sanoisin että melko vaikeaksi mennyt asiat mitkä oli sentään kohtuu yksinkertaisia ennen. :tdown:
copter
Last Man Standing
Kieltämättä. 1700X kanssa nyt sentäs riitti että ajoi chipset ajurit ja sitten siihen päälle Adrenalin tms ajurit, niin oli viimeisimmät käytössä. Mutta ei tämän kanssa.
Onko @The Stilt jotain tietoa miten tuon iGPU saisi pois päältä kokonaan? Tai mitä tapahtuu jos emossa onkin vanhempi BIOS joka ei tuo RR Vega11, voisiko emo postata ilman iGPU:ta vanhemmalla versiolla, siis jos ulkoinen näytönohjain on kiinni?
EDIT: Niin muuten pitänyt kysyä monta kertaa, että oletko @SatanTwister sama jamppa Tribes 2 ajoilta? :)
Kyllä joo ja olet ilmeisesti sama Copter. Olen tainnut kysyä joskus ennenkin mutta et vastannut. :btooth:
svk
Apua, avatarini on sormi!
Noniin. Sain ruuvit ja kone on saatu käynistymään UEFIinsa ja näkyy näkyvän oikein mitä asensin. Kuhan saan muistit oikeille taajuuksille, ni koitan käyttistä sisään.
E. Löytyi ylikellotusasetuksista.
E2. Ubuntu ei mene ilmeisesti ollenkaan sisään ilman näpräämistä, joten win10 saa kelvata
D
Deleted member 4604
Vieras (tunnus poistettu)
Asetuksen sijainti vaihtelee emolevyjen välillä, mutta pääsääntöisesti se löytyy samasta paikasta mistä GPU:n muistimäärä säädetään.
Raveniä tukemattomalla biosilla (ts. RavenPI tai PinnaclePI AGESA:lla) prosessori ei postaa, GPU päällä tai ilman sitä.
Mikrokoodit sekä kaikki firmikset puuttuu vanhemmista AGESA versioista.
copter
Last Man Standing
Ok. Ilmeisesti sitten tässä emossa ei ainakaan vielä ole mahdollista sitä sitten disabloida laisinkaan kun valintaa ei ole missään.
Sain ulkoisen kortin nyt toimimaan "OK" noilla RR chipset ajurien mukana tulevilla Radeon ajureilla, mutta olisihan se kiva tietty ajaa noita ihan oikeita Radeon ajureita myös, mutta tosiaan eivät asennu. Tiedä sitten onko kiinni mistä, mutta ehkä tuo iGPU disablointi siihen voisi auttaa.
2200g ja muistikammat saapui tänään. Kammat olikin vaihtuneet adatasta geiliksi. Samat speksit, mutta korkeammat heatspreaderit. Saa nähdä jaksaako aloittaa vaihtorumbaa.
3000-16-18-18-18 kammat olikin micronin piireillä ja menivät heittämällä samoilla ajoituksilla 3333mhz. Kylläkin siellä tuli heti asuksen cold boot bugi vastaan, eli vain hivuttamalla sai kellot ylös. No proc_odt kartoitus alkoi ja ilta taitaakin mennä kulkuja hakiessa, vaikka aika turhaahan se on, kun fileservoon nämä lopulta päätyy. ;-)
copter
Last Man Standing
Kerros hieman noista Microneista lisää, millasilla asetuksilla ne kulkee tuolla tapaa?
Omat Micronin kammat on toki heikommin speksatut, mutta en nyt Raven Ridgen kanssa ole niitä koettanut ajellakaan yhtään kovempaa kuin mitä ne meni tuon 1700X kanssa. Onhan toki mahdollista että ne Raven Ridgellä menisi nyt paremmin.
Eli Geil Forza Evo. 3000-16-18-18-18. 1,35v meni noilla 3200 heittämällä.
XMP rivi 16-18-18-18-36-68
5/8/525/32 aliajoitukset. Kaikki suoraan XMP profiilista.
Nyt sama rivi, 1,4v 3400mhz ok proc 53-68 välillä. Soc autolla, eli 1,1v. Asuksen B350 TUF emolla. 35% asti on tullut aina katsottua ramtestiä.
3466mhz ja boottaa yhä. Vaikuttaa aika mukavalle.
svk
Vois kokeilla jossain välissä ottaa omistakin tikuista löysät pois. APU tykkäisi varmasti :cigar2:
D
Deleted member 4604
Mitkä kammat (malli) ja millä Micronin piireillä?
Aika harvassa on edes 3200MHz taajuuteen pystyvät Micronit olleet ainakin tähän mennessä.
Malli pitäisi selvitä Thaiphoonilla, mutta voin sen tiedon kaivaa esim. CPU-Z tekstidumpistakin.
Malli on Geil Evo Forza.
GFY416GB3000C16ADC
3466mhz kaatuili, mutta en viitsinyt testata lisävoltteja tuon 1,4v:n jälkeen. 3333mhz näyttää toimivan myös 1,35v. Positiivinen yllätys tähän mennessä.
Edit:
3333mhz 1,4v näyttäisi vakautuvan 15-18-16-18 riville. Tuo kerran päätyy fileservoksi lopulta, on vain pelikäytössä ennen X470 emojen tulemista, niin taidan hakea vain 1,35v volttien maksimit.
Tässä tämänhetkinen rivi. Muistivoltit 1,35 ja SOC autolla, eli 1,1v. Testissä on toisin nyt 400% takana.
copter
Last Man Standing
Kokeilin noilla omilla kammoilla pikasesti nostaa 2933 -> 3000 niin se jo pelkästään riitti että tuli erroria RAM Testistä jossaim 10% kohdalla. Tosin jännitteeseen en koskenut (1.28V), kun tuolla yleensä toiminut paremmin kuin korkeammalla jännitteellä.
Täytyy kokeilla jossain välissä vähän vielä, mutta veikkaan että omat yksilöt ei kyllä tuosta enää nouse. Tuli niitä 1700X kanssa hiottua nimittäin melkoisesti.
Kokeilin noilla omilla kammoilla pikasesti nostaa 2933 -> 3000 niin se jo pelkästään riitti että tuli erroria RAM Testistä jossaim 10% kohdalla. Tosin jännitteeseen en koskenut (1.28V), kun tuolla yleensä toiminut paremmin kuin korkeammalla jännitteellä..
Mulle tuli tuolla rivillä virhettä parin tonnin kohdalla, eli pitää vielä vähän viilata. Ajattelin tosiaan hakea nyt maksimit ja sitten fileservoon mennessä pitää asetukset ja tiputtaa vain nopeutta 3266 tai 3200 lukemaan. Kyllä siihen tulee kuitenkin steam asennettua, niin indie pelejä voi joskus pelata tv:stä, joten ei viitsi ihan vakioksi muisteja tiputtaa.
Btw: Micronille oli ehdotettu näitä loitsuja:
3400mhz
RTT 7/0ff/4
CAD_BUS 20-20-20-20
procODT 60
timings 14-17-17-19-34-48
dram voltage 1.4
Tai:
RTT 7/Off/4, CAD_BUS 20-20-24-24, procODT 48, VDRAM 1.415 CLDO auto (or 1.405 if CLDO 866) , SoC 1.0625
Mulla on vain proc_odt 60 käytössä, ei muuta.
copter
Last Man Standing
Omat kammat varmasti huonommat kuin nuo. Aiemmin tuli huomattua että jos jännitteen nostaa esim. 1.35v niin kone ei edes postaa. Muistaakseni korkein jännite millä nuo kammat suostuivat toimimaan oli 1.32v ja tosiaan tuolla 1.28v tuntuu toimivan parhaiten. Mitä korkeammalle nostaa, niin sitä herkemmin alkaa tulemaan erroria tuosta ylöspäin.
Tämä siis edelleen tuolla 1700X kivellä, kun laitoin 2400G niin heitin vain samat asetukset enkä lähtenyt erikseen rimpuilemaan muilla asetuksilla.
Noihin asetuksiin päädyin lopulla micronilla. 1,34v ja soc vakiona. 1,33v kesti tuota riviä 10000% asti. 1,34v veti yli vuorokauden ennekuin lopetin.
3333mhz vaati jotain 1,4v tjsp, jotta se olisi alkanut vakautua. 3266 ja 1,35 teki virheitä välillä 5000-15000 ram testillä. Tiputin sitten suosiolla.
NAS myllyyn mennessä nostan vielä muistivoltit 1,35v (jolla se on myös vakaa).
copter
Last Man Standing
Onko kukaan MSI B350 GAMING PLUS käyttäjistä päivittänyt viimeisintä BIOS versiota 7A34vM9 käyttöön? Jos on, niin onko tietoa pystyykö tuossa disabloimaan iGPU kokonaan käytöstä pois biossista?
svk
Hyvä että windows 7 yhteensopivuutta on parannettu
...alustalla mikä ei sitä virallisesti tue.
459
Onko kukaan törmännyt mihinkään muuhun softaan kuin Ryzen Masteriin, jolla voisi kellottaa Raven Ridgen GPU:ta?
Ei ole vielä tullut kokeiltua pelkän integroidun varassa, loppukuusta sitäkin pitää kokeilla. Piti testata vähän miten oma 2200g kulkee. 4Ghz 1,26v occt loadissa, 1,29v idlenä vaikuttaa vakaalle. Testiajot on kylläkin pituudeltaan sitä luokkaa, että ei voi oikeasti sanoa vakaaksi. Pitää vielä säätää.
Vakiona (3,7ghz) prosu haluaa 1,328v occt loadissa.
Onko porukka testannut vega 11 kulkua ? Oma tuntuis menevän 1625mhz 1.2v soc ja 1.3v apu gfx :lol:
copter
Last Man Standing
@linttapeku Itsellä emossa on sama syöttö SoC ja GFX, joten heitin 2400G kivessä 1.2V ja sillä ajelin 1550MHz. En jaksanut hirveesti hieroa, mutta 1600MHz kaatui ja heitin sitten tuon sisään. Sillä oli ihan OK kunnes sitten laitoin kuitenkin ulkoisen GPU:n.
Nyt kun x470 emolevyt tekevät tuloansa, meinasin kasata media koneen itselleni. Tälläisiä olen ajatellut
- emo: ASUS ROG STRIX X470-I Mini-ITX
- cpu: 2400G
- muisti: G.SKILL 16GB (2 x 8GB) Ripjaws V Series DDR4 PC4-25600 3200MHz
- hd: Samsung evo 860, 256 gb
Huipputehojen sijaan mielenkiintoa olisi 459:n tapaan tehdä kohtuu pieni ja hiljainen kone. Siksi kiinnostaisi riittäisikö tuohon
- virtalähde ja kotelo: Antec - ISK 310-150 Mini ITX Desktop Case w/150W Power Supply (ISK 310-150) - PCPartPicker
Pikkaisen on epäselvää riittääkö tuo kotelon mukana tuleva 150 wattinen tuon kokoonpanon kanssa. Pystyykö 2400G:n alikellottamaan helposti huhutun 2400GE:n lukemille 35W TPD prossuksi?
459
12 V 10 A AC-DC murikka ja sille ylimitoitettu PicoPSU riittää itselläni vallan mainiosti kunhan on tarkkana BIOS-asetusten suhteen eikä lätki liikaa lisälaitteita. Prossua en ole ylikellottanut. Turbo otettu pois (max 3.6 GHz kaikilla ytimillä 3.9 GHz sijaan) BIOSista koska sen kanssa nostaa virrankulutusta pelkkien prosessoriytimien täydessä rasituksessa Primellä (CPU, ei GPU) HWInfon mukaan tyyliin 60 W -> 85 W. Olen alivoltittanut negatiivisellä offsetilla 0.06 V, jolla saa vielä n. 5 W yo. skenaariossa pois.
Todella hauska kokoonpano ollut rakentaa ja säätää, kun on pitänyt maksimikellotuksen sijaan optimoida paras teho esille järkevällä virrankulutuksella ja rajallisella jäähdytyksellä. Omien kokemuksieni perusteella ilman erillisnäyttistä 150 W piisaa mainiosti.
Varmista, että emolla on haluamasi näyttöliitännät. Asusin X370 mITX:issä niitä ei ole lainkaan!
Tuossa x470 asrock itx:ssä on onneksi sekä display port 1.2 että hdmi 2.0.
Antec ISK 310 kotelo arvosteluja lukiessa tosin törmäsin mielipiteisiin että sen sisällä oleva 150w virtalähde olisi äänekäs, eli tuo sun käyttämä picopsu tai hdplex voisi olla myös hyvä vaihtoehto jos etsisi toisen virtalähteettömän kotelon.
Käytätkö itse 2400G:n mukana tulevaa tuuletinta?
svk
Kukaan muu asentanut 17.40.3701-180206a-324287C-ATI versiota näyttisajureista? Ite just asensin ja tuntuu toistaiseksi normaalilta, pois lukien ekalla asennusyrityksellä windowsin kaatuminen.
Oman mediamyllytyksen/emännänkoneen meinasin rakennella itse, mutta valmistuva datanomi tarvitsi päättötyön joten hän sai tehtäväksi kasailla meikälle täysin äänettömän budjettikoneen. Noh siinä kohtaa kun itx emoa alettiin sovittamaan streacomin passiivikoteloon niin piti jo vähän alkaa emännälle selittelemään budjetin... venymistä :D
Ajurit oli vain vga:lla ja nehän heitti bsodia ym, juurikin tuo @svk mutta otin ddu:lla kaikki veks ja ajoin ensiksi piirisarja-ajurit suoraan amd:lta, boot ja sen jälkeen tuon näyttis ajurin niin on hyvin toiminut.
Emona asrockin itx. Melko kuumana käy pelatessa tuo kotelo ja ihmettelin että on selvästi lämmin myös pelkkää viaplay/netflix käytössä, kunnes testasin asrockin f-streamin power saving moodia ja lämmöt laski 41@37C:een. Nettikäytössä en huomannut eroa, mutta selkeästi käyttää turboa maltillisemmin ja laskee jännitettä cpu:lla. Muuten en osaa sanoa mitä tekee.
Pitää muistit vielä päivittää Kingstonin 2666@ A-Data 3000 jahka posti tuo. Samalla tarkistaa tuon emolevyn vrm jäähyä. Ilmeisesti noissa on ollut aikamoiset tarralaput ja lähinnä toimivat eristeenä.
Jos emolevy on uutta erää niin ne paksut "tarrat" on vaihdettu ohuempiin. Helppo tarkistaa kyllä samalla kun vaihdat muisti, sillä ne paksut "tarrat" oli luokkaa 0.5cm paksuja ja uusia ei näe sieltä alta.
svk
Pitäneen myöhemmin laittaa sisään, kun nykyisten kanssa kaatuillut turhankin tiheään.
svk
Low-end alkaa täyttyä:
Two New 35W Raven Ridge Parts: AMD Athlon 200GE and Athlon Pro 200GE
Tuossa ei vaan nykyisillä muistin hinnoilla ole toistaiseksi järkeä.. Lisäksi, saa todella vähän maksaa dual-core, että sen suostuu vielä 2018 ottamaan..
Itselleni mielenkiintoisin yksityiskohta on nimi, Athlon. Melkein olisi kuvitellut, että olisi keksineet alemman pään prossuille uuden brändin, kun meni muutenkin käytännössä kaiken nimien kohdalla muuttamaan, FX-sarja=ryzen, Opteron=Epyc jne.
copter
Last Man Standing
Tämähän oli nyt tehty, huomasin kun pari päivää sitten päivittelin ajureita. May 23 tulleissa Adrenalin ajureissa oli Vega 11 ainakin tuettuna. En tosin ajanut benchmarkkeja, mutta voisi kuvitella että kaikki ajureihin tehdyt optimoinnit ainakin auttavat. Vanhat Vega 11 ajurithan olivat muistaakseni 17.7 tms versiota ja sen jälkeen on tullut paljon optimointeja ajureihin usealle pelille, ainakin PUBG pitäisi saada se joku 20% enemmän FPS tuon myötä.
copter
Last Man Standing
Tässä nyt kun tämän kakkoskoneen viilaus menossa, niin päivittelin tuossa aiaemmin jo MSI B350 GAMING PLUS lankun emolevyn BIOS viimeisimpään versioon. Siinä oli tullut mahdollisuus myös disabloida IGPU joka oli varsin tervetullut muutos. Viilailin hieman asetuksia / kelloja / jännitteitä sitten tämän mukaan.
Ajelin tuossa viikonloppuna RAM Testit lävitse onnistuneesti, samoin primet / cpu testit meni ongelmitta lävitse. CPU käy 3,9GHz nopeudella ja muistit 2933/16-18-18-18-1T. Kaikki siis hyvin. 2400G kivi.
Tänään kuitenkin vielä jaksoin AIDA64 laittaa koneelle ja sillä kun ajoin stability testit niin "Stree cache" testi ilmoittaa ettei ole vakaa. Kaikki muu menee lävitse ongelmitta pidemmän aikaa, mutta tuosta tulee ilmoitus melko nopeastikin.
Milläs tuollaista kannattaisi lähteä selvittämään, eli onko tuo nyt sitten riippuvainen SoC jännitteestä (joka on 1.15V) vai mistä? Ottaen siis huomioon että kaikki muut testit menevät tuntien ajan lävitse.
svk
Hmm... Ei nämä adrenaliinit näemmä tuo kunnollista vakautta. Just kaatui ja sama virheilmo.
Nyt ei ole tohtinut, edellinen korjasi ihme vian kun alt tabbasit diablossa windowsiin ja tulit takaisin peliin niin kaikki värit oli päin honkia.
Ittellä Edgellä kun juutuubi videoita pyörittää ni vetelee hard resettii. Välillä ihan 5sec jälkeen kun video alkaa pyöriä suoraan resetti. Windows logeista ei näy mitään, mutta edellisillä ajureilla ei ole vastaavaa tapahtunut.
svk
AMD Ryzen 5 2400G, AM4, 3.6GHz, 4-Core, Boxed - 157,90€
MSI X470 GAMING PRO CARBON, ATX-emolevy - 209,00€
Tahtoisin ostaa nuo.. Mikä olisi noille hyvät muistit, niitä samsungin b jottain pitäs varmaan olla? Vai onko tuo hyvä emo? Ja onko tuo rossu järkevä jos sille kaveriks laittaa rx 580.sen?
En osaa perustella miks tahon koittaa tuota rossua.. Puhukaa järkeä jos tuossa ei ole mitään järkeä.. :D
Mitä meinasit kokoonpanolla tehdä? Emolevy ainakin hinnan perusteella mahdollisesti "turhan tykki", kun kelvollisen voi jo hieman yli satasella ostaa, jos ei ole kovin vaativat vaatimukset.
239 554
Kotitie
