AMD Radeon RX 7800 XT näyttis kaatuilee
Juuri saatu kone toiminut moitteettomasti pari päivää, mutta tänään WoW classicia pelatessa näyttis kaatui kolme kertaa ja antoi virheen jostain "aikakatkaisusta". Näyttö jäätyy ensin 5-10 sekunniksi, jonka jälkeen molemmat näytöt menee mustaksi, ja hetken päästä kun heräävät eloon on peli vielä käynnissä, mutta oudosti Discord kaatunut, samalla esiin pomppaa tuo AMD bug report tool. Eri foorumeilla oli hieman vastaavanlaisia ongelmia myös muilla käyttäjillä AMD näyttiksillä. Kylläpä voi vituttaa. Onkohan tämä nyt joku paska ajuri vai koko kortti mäsänä? Olen FurMark benchmarkit ja stress testit ajellut, ja niiden osalta omasta mielestä kaikki kunnossa, tuulettimet pelaa ja lämmöt pysyy kurissa. Katsoin myös että onhan näyttis kuljetuksen jälkeen kunnolla kiinni, eikä omasta mielestä ole irrallaan.
Ei kannatta pidättää hengitystä, tämän (aikakatkaisu) bugin korjaamista odotellessa. Samasta sai "nauttia" 50/50 pohjalta Vega 11:sta kanssa sleepistä tullessa (OK / Musta ruutu & pakko rebootata), 8 kuukauden ajan. Arvataan: Kun tämä korjaan, seuraavaksi tullaan kysymään, miksi nyt mikä tahansa full screen video aiheuttaa mustan ruudun & aikakatkaisu ilmoituksen... (Niin kävi Vega 11:sta ja sitä bugia, ne ei tuntuneet saavan korjattua millään.)
Mikä ajuriversio kyseessä? Kannattanee testata aiempaa versiota
Random crashing with AMD
Näköjään muuallakin vika esiintyy, Radeon Boostin poistamalla käytöstä on saatu loppumaan
23.9.3 Näyttäisi olevan. Ei ole tuota Radeon boostia päällä laisinkaan, kaikki asetukset siinä tilassa missä oli asennettaessa. Olen noita battle.netin foorumeita joo selaillut ja joillain saman tyyppistä ongelmaa, mutta ei täysin vastaavaa samalla mallilla.
Kylläpä kuulostaa ikävältä, mutta ilmeisesti ei kuitenkaan ole mikään laitevika? Ei jaksaisi alkaa lähettämään koko konetta takaisin Datatronicille.
Tämä voi liittyä hardware acceleration/laitteistokiihdytys ongelmaan jota AMD on vaan saanut purukumilla korjattua, vuosia sitten aiheutti pysyvää mustaa ruutua että piti virrat laittaa poikki nykyään voi kaatuilla.
Olikos toisella näytöllä myös jotain videota/streamiä pyörimässä?
Kuten jo huomasit discordin kanssa joka käyttää laitteistokiihdytystä, laita kaikista selaimista ja sun muista jotka käyttää laitteistokiihdytystä pois päältä jos mahdollista, vähentää ongelmaa.
Sitten löytyy myös tämä vaihtoehto kokeilla:
Reddit - Dive into anything
Juurikin tämä laitteistokiihdytin aiheutti itselle tuota aloituksen mukaista ongelmaa 6900xt kortilla (n. vuosi sitten). Huomasin, että chromella youtuben selaaminen oli sitä pahinta myrkkyä, joka lähes poikkeuksetta kaatoi amd ajurin. Korjaantui sillä, että otti chromesta kiihdyttimen pois päältä, eikä ole sen koommin kaatuillut.
Täysin samaa ongelmaa ollut jo Vega 64:llä ja 5700 XT:llä. Itselläni ongelmaan auttoi kun jätti sen AMD softwaren pois ja asensi pelkät ajurit.
Tämäkin _saattaa_ auttaa; Disabling MPO
Poistin ajurit AMD:n cleanup työkalulla ja asensin 2 versiota vanhemman 23.9.1 version ilman tuota Adrenalin ohjelmistoa, kun Redditin puolella jotkut näin suosittelivat. Katsotaan mitä käy.
Kannattaa myös tarkistaa ettei windows update ole ajanut mitään valinnaista amd ajuria sisään kysymättä lupaa. Mulla ainakin se on aiheuttanut saman tyyppisiä ongelmia.
Laitehallinnasta näkyy että on tuo AMD Radeon(TM) Graphics asennettuna AMD Radeon RX 7800 XT lisäksi, mutta eikös tuo ole prossun grafiikkapiirin ajuri?
Katso windows update päivityshistoria ja ohjainpäivitykset. Mulla menee aina ajurit solmuun, kun tämä asentuu automaattisesti: Advanced Micro Devices, Inc. - Display - 31.0.12027.9001
Viimeksi kun tuo asentui, niin piti tehdä clear cmos ja DDU:lla vetää kone puhtaaksi. Tuli driver timeouttia ja lopulta näyttö ei enää lähtenyt päälle ollenkaan, vaikka windows lähti taustalla pyörimään.
Ei ole tuollaista, on vain Advanced Micro Devices, Inc - System - 2.2.0.121 ja Advanced Micro Devices, Inc driver update for AMD SMBus, jotka ilmeisesti jotain chipset ajureita
Koitappa laittaa biosista sun PCIe asetuksista tuohon näytönohjaimelle "GEN4". Auttaako ? 20231011-200834.jpg
Melkein heivaisin nuo ja amd:n auto detect ohjelmalla uudet piirisarjan ajurit sisään. Onko sulla AMD:n prosessori myös?
Mustaruutu 1-2 sek toistuu usei välillä monestiperäkkäin(taisiis toistu) korjaus :koneen käynnistys vikasietotilaan ja ddu:la vanhat ajurit veks ja uudet tilalle.toimi ainakin sapphire toxic rx 6900xt kanssa.
AMD RX 7700 xt crashing
Tuolla ainakin auttanut DX11 käyttö, tätä voisi kokeilla
WoW Classicissa kyllä tuo DX11 vielä menee, kun fps:t tapissa ja ilman cappaamista puskee sitä ~600 fps, mutta retail wowiin siirryttäessä tasaisen 165 pitäminen jo lähes mahdotonta DX12:llakin. Monista benchmarkeista lukenut että ero wowissa 11 ja 12 välillä jopa 30%. Ja kun pyörivät samalla alustalla, niin olettaisin että samat kaatumiset toistuu silläkin puolella, ja foorumeilta luetut palautteet tukee tätä mutuilua.
Mikä sinulla on näytön virkistystaajuus? Joskus virkistystaajuuta laskemalla/poistamalla Freesync käytöstä on saatu vastaavanlaisia ongelmia korjattua.
Kuulin myös, että jos on useampi näyttö eri hertseillä ja freesync päänäyttönä se aiheuttaa kaatuilua AMD:n ajureilla, varsinkin DX12-peleissä
Itsellä myös RX 7800 XT ja kone rupes kaatuilemaan heti kun iski tuo 7800:n koneeseen. Syyksi paljastui omassa tapauksessa EXPO profiili. Muistit oli 6000mhz nopeuksilla ja kaatuili kaikki pelit. Otin EXPOn pois ja toimi vakaasti. Päivitin Gigabyten BIOS:n uusimpaan ja nyt on pysynyt vakaana EXPO päällä ja 6000mhz nopeuksilla. En tiiä onko tästä sulle apua mutta tämmönen tapaus.
Broidilla 5700 XT ja nää oireet kuulostaa aivan täysin samoilta. Sen myöskin korjas tuo ajurit käsin laitehallinnasta että se amd software jäi asentumatta ja Afterburnerilla kellot redditin suosittelemiin eli ihan mieto alikellotus, nyt on vakaa.
Päänäyttö 165hz ei freesyncciä ja toinen 144hz jossa freesync mahdollisuus mutta pois päältä.
Ajelin MemTest86 ja kaikki testit meni läpi EXPO profiili päällä, joten ei vaikuttaisi niissäkään olevan ongelmaa. BIOS myös uusimmassa päivityksessä.
Mitä event viewer sanoo kun tulee toi kaatuminen/ongelma?
Tapahtuma 4101 Display: Näytönohjain amduw23g lakkasi vastaamasta ja palautui.
Pelaillut nyt tuntimääräisesti hyvin vähän, mutta tuo DX11 vaihto on tainnut toimia wow classicin osalta, tai ei ole ainakaan kaatumisia tullut. Toivotaan vaan, että tuota 11:sta ei tarvitse käyttää kaikissa peleissä kun on suorituskyvyltään sen verran huonompi. Korjaako AMD tämän tyyppisiä ongelmia minkälaisella aikataululla?
Itse en wowia harrasta niin en osaa siitä sanoa, mutta ei mulla ole 7900xt ajurit kaatunut kertaakaan sen jälkeen kun ostin näyttiksen joskus 3kk sitten. Ainoa ongelma on ollut humankindin kanssa siinä joutui forcettamaan vulkanin että sai toimimaan. Käynnistyi siis bugiseen start valikkoon josta ei päässyt eteenpäin, ei kaatanut ajureita.
Kuulostaa wowin ongelmalta
Ja pikaisella googletuksella en pidättelisi hengitystä korjauksen kanssa kun löytyy samaa ongelmaa vuodelta 2019
Mikä virtalähde ja kuinka paljon muuta kuormaa sille on,sekä miltä jännitteet näyttää rasituksessa ettei putous liikaa esim virtalähde rikki tms
Mulla 6900xt ja ke pysty pelaajn jopa yhen kierroksen batlefiel2042 pitkästäaikaa ja tänään to alako tuleen taas no singal. ja tuli jo pelkällä työpöydällä adrealiini ohjelmaa kateltaessa ;) joten tuollaiset powerin ja muut rauta hössöytkset vois melekeen unohtaa...poisitn uhjemista amd:n ja pelasin word of warship peliä yhen kiekan, tökkihän se onko se jokin emon hätävarä näytönohjain...eli paremmin toimii ilman amd näyttistä. Kummasti välillä toimii joitainpäiviä ja taas yhtäkkiä taas ei...
nyt taas toiminyt vähänaikaa ku poistin amd adrealin ja laitoin 120Hz kummatkin näytöt ja msi afterpurnerilla core clock 1497, mem clock 2000, core voltake1175. toivottavasti toimis vähän aikaa ees tämä war ship..
Itselläni oli hyvin pitkään kaatuileva ongelma AMD Adrenalin kanssa. Syyksi selvisi yksi Win 11 päivitys. Poistin sen ja kaatuniset loppuivat heti. Kannattaa kokeilla, Microsoft on myös poistanut tämän päivityksen saatavuuden. Linkki alla jossa enemmän tietoa:
Oma kortti on RX 6800XT. Kokeilin 3 eri ajuria. Poistin tuon KB5030310 päivityksen ja sit kaatuilut loppuivat heti.
World of warshipsiä tulee aika paljon pelailtua ja viimeaikoina myös bf2042 melkeen joka ilta pari rundia ja ei mulla kyllä ole kaatunut kertaakaan kummassakaan pelissä. 7900xt ja win11 mulla ja adrenalin ajureita olen päivitellyt sitä mukaan kun uusia tullut ihan viimesintä en ole kerinnyt ladata tosin. Väittäisin kyllä että vika on jossain muualla kuin amd ajureissa.
Mulla tapahtunut samaa ostopäivästä asti chromen ollessa auki yhdenaikaisesti pelin kanssa, nimenomaan selaimen ollessa yhtäaikaa auki. Black Desert pelinä, saattoi kerran tapahtua myös New Worldin kanssa. Samoten Display Portin käyttö aiheutti ensimmäisestä päivästä alkaen värinää näytössä, joten olen käyttänyt HDMI porttia.
Onko vielä toiminut ja millä ajureilla?
Itse ruvennut enemmän wow classicia pelaamaan ja "Display driver amduw23g stopped responding" on jokapäiväinen riesa. Ei ole mikään kuperkeikka tai kommervenkki tähän mennessä auttanut. Ei mitkään ajurit, ei DX11, ei Windows asetukset tai reg editit.
Aikataulu AMDn korjauksissa näyttäisi olevan joskus jos koskaan, ehkä tämä on se kuuluisa "fine wine" efekti. Rima kun asetetaan kaatuiluun ja annetaan vanheta monta kuukautta, on uudet ajurit vuoden jälkeen paljon herkullisemmat.
Googelettelun perusteella tekee tätä joissain muissakin peleissä, mutta itse en ole huomannut. Joskus joku kaatunut, muttei muita ole tullut niin pitkissä sessioissa pelailtua, että vaikea sanoa.
WoWi kaatuu ihan sattumalta, joskus kaatuu heti ensimmäisen 20 min sisällä, joskus toimii 3-4 putkeen ilman kaatumista.
Jälkimmäiset hyvät sessiot on itselle monesti antanut vaikutelman, että nyt tämä ajuri tai tämä temppu tepsi, mutta aina se on osoittautunut turhaksi copiumiksi.
d00b3r95
