minulla on 6700xt ja fortnitessä dx12 pyörii hyvin ilman fps droppeja ja performance modella fps droppaa jopa 60fps. Miten korjaan tämän?
Tarkoitan fortniten omaa performance modea ja fortniten direct x12Mikä performance mode, AMD softan vai? Älä käytä sitä on korjaus, käytä "standard". Ihan yhtä paljon saat FPS sillä standardilla. Vai tarkoitatko jotain Windowsin performancea?
Ei kun ongelma on tässä se, että haluan fortniten oman performance moden toimimaan koska se näyttää paljon paremmalta kuin dx12 mutta minulla on siinä fps droppeja.Älä säädä mitään performance modeja ja laske asetuksia tarpeen mukaan
Jos sinulla on ongelmia kyseisen moden kanssa, niin älä käytä sitä...Ei kun ongelma on tässä se, että haluan fortniten oman performance moden toimimaan koska se näyttää paljon paremmalta kuin dx12 mutta minulla on siinä fps droppeja.
haluan sen toimimaan koska näyttää paremmalleJos sinulla on ongelmia kyseisen moden kanssa, niin älä käytä sitä...
amd näytönohjaimissa on joku ongelma silleen että performance mode ei kunnolla toimiItse en ole kyseistä peliä ikinä pelannut. Kannattaa ehkä käydä kyselemässä neuvoja vaikka fortniten omassa viestiketjussa pelit-osiossa. Eikö tuon performance-asetuksen pitäisi nimenomaan parantaa fps:ää huonontamalla grafiikoita. Aika erikoista jos nyt käy juuri päinvastoin. Eihän samalla kun laitat tuon performancen käyttöön, niin muut grafiikka-asetukset ja RT tms mene päälle?
ok kiitos kokeilen kun kerkeänFortnitehan koostaa aina shaderit uudelleen kun dx11 ja dx12 välillä hypitään. Oletko kerennyt jo pelaamaan kauankin performance modella. Kyllä se jo parin pelin jälkeen pitäisi olla tehtynä ja hommat rullata. Miten onko vsync päällä?
Edit: aa, nii fps dropeista oli kyse eli vsync tuskin on päällä. Uskoisin, että johtuu shadereistä. Anna pelille aikaa niin kyllä se siitä.
Edit2: kävin pojan koneesta katsomassa asetuksia (radeon6600xt) ja dx11 on päällä, kaikki off tai low ä, view distance epic ja kaikki toimii kuin ajatus.
ei ole vielä ruvennut pelittämään ilman fps droppejaFortnitehan koostaa aina shaderit uudelleen kun dx11 ja dx12 välillä hypitään. Oletko kerennyt jo pelaamaan kauankin performance modella. Kyllä se jo parin pelin jälkeen pitäisi olla tehtynä ja hommat rullata. Miten onko vsync päällä?
performance mode is an advanced graphics setting that improves FPS by lowering the rendered visual quality of the game through a preset combination of settings. This reduces the load on your CPU and GPU to help Fortnite run smoother with big increases in FPS.
