Amd R5 2600X ylikellotukseen apua
Hei
Itsellä alkaa otsikosssa mainitusta prossusta loppumaan teho kesken ja olen harkinnut ylikellottamista, mutta koska itselläni ei ole minkäänlaista kokemusta prossun ylikellotuksesta ajattelin pyytää täältä apua. Joten mitkä olisi turvalliset ylikellotusasetukset joilla kuitenkin saisi hyötyä tehdasasetuksiin verrattuna?
Vai olisiko kuitenkin helpompaa päivittää ryzen 5000 sarjaan ja saada paljon lisätehoa eikä alkaa ylikellottamaan ilman kokemusta?
Ylikellotukseen vaikuttavat specsit:
AMD Ryzen 5 2600X
Msi x470 gaming plus
16GB Ddr4 3200mhz ramia
Aika mitättömiä ovat Zen-prosessorien ylikellotuksen edut. Lähtökohtaisesti tarvitset tavallista paremman jäähdytyksen jos alat merkittävästi kellottamaan. Eli ei välttämättä mukana tullut Wraith Spire, ellet halua rääkätä sitä niin että äänenvoimakkuus nousee merkittävästi. Parempien jäähdyttimien isompi jäähdytyspinta-ala tulee tarpeen.
Ne boostaa automaattisesti eri ytimillä sen mukaan mitä jäähdytys/max. tavoitelämpötila antaa myöten. Eli jos nostaa ylikellotuksen nimissä vaikka voltteja niin se voi olla nollasummapeli tai negatiivinen vaikutukseltaan jos lämmöntuotto lisääntyy eikä prosessori saa pidettyä ytimiä turbolla pysyvästi. Siksi nykyään on käynyt oikeastaan yleisemmäksi alivoltittaa. Aiheesta on kohtuullisen paljon googletettavaa, esim. Precision boost, precision boost overdrive, curve optimizer...
Overclocking the 2600X is a dubious endeavor
It basically boosts to its max clocks out if the box already. Applying an overclock might net a tiny all-core performance boost, but it's single digits percentages at most while single-core performance might even drop a tad. So all in all it's just not really worth it for most people
Eli tuon ulkopuolisen näkemyksen mukaan hyöty olisi alle 10% (eli ei käytännössä voisi edes huomata ilman mittausta).
2600-laisissa on sellaista mikronykimistä (itsellä oli 2600 x470-emolevyllä, josta juuri vaihdoin 5800x3d:hen). Siitä pääsee kokonaan eroon siirtymällä eteenpäin tuoreempiin Zeneihin. 5600 on varsin edullinen päivitys.
Menee tuohon emolevyyn kunhan lataat uuden biosin ja päivität sen vielä vanha prosessori kiinni. Et tarvitse välttämättä uusia jäähdytystä, vaihdat vain tahnat.
Peleissä suurin ero tulee näyttökortista. Prosessori on pullonkaula jos sen käyttöaste on 100% (jää näkemättä olisiko näyttökortti antanut enemmän jos prossu olisi pysynyt tahdissa). Eli voit käydä mittailemaan. Jos se on uusi ja tehokas näyttökortti niin melko varmasti prosessori pullonkaulaa. Toisaalta mitä suuremmalla resoluutiolla pelaa, sitä suurempi on näyttökortin osuus. Silloin kun saatava lopullinen fps on pieni niin prosessori pysyy tahdissa.
Video aiheesta 2600x virittely jos välttämättä haluat sitä tehdä.
Alkaa kuulostamaan siltä että taidan päivitää 5000-sarjaan varsinkin kun kerran nykyinen emolevy toimii sen kanssa. paljonko sun suorituskyky parantu tolla 5800x3d:llä vanhaan 2600:een verrattuna? että tietäisi minkä 5000-sarjalaisen itse ostaisin.
Timo 2
Premium-jäsen
Käyppä lukemassa tuolta:
Jo 2600 -> 3600 on merkittävä parannus ja siihen päälle vielä parannukset 5600 prossuun on myös isot ja samanlainen hyppy tulee peleissä 5800x3d prossuun vaihtamalla 5600 prossusta.
Joten voin sanoa että hyppy on valtava, ainakin jos on joku 6800xt tai 3080 näytönohjain ettei se olisi pullonkaulana.
Mutulla heittäisin että 2600x -> 5800x3d hypyssä st suorituskyvyn parannus on ehkä yli 60 % luokkaa.
5800x3d on järkevä ostos jos pelaat pääasiassa juuri sellaisia pelejä, jotka on cpu-riippuvaisia. Eli Cities Skylines, Stellaris, Arma 3, X4, Factorio, Fallout 4, Tarkov, MMO:t kuten WoW ja FFXIV, lentosimulaattorit.
Tavanomaisimmissa peleissä 5600 tuottaa alle puoleen hintaan saman tuloksen kun niiden tulos on kiinni lähinnä siitä, että prosessori vain jaksaa näyttökortin tahdissa.
5800x3d on toki sellainen, joka maksimoi tuon emolevyn lopullisesti ja kestää vielä vaihdon mihin tahansa muuhun kuin 4090 näytönohjaimien puolesta. Eli vain se, jota kukaan järkevä ei osta voisi pullonkaulata.
5600 riittää kyllä hyvin esim. 3080/6800xt kaverina.
Sitten jos et edes pelkästään pelaa koneella niin 5800x3d sijaan kannattaa miettiä esim. 5600 vs 5800x(ei3D).
2600->5800x3d parantui niin paljon, että sen voi todeta jo työpöytä ja chromen käytössä. Peleissä kaikenlaiset popup-ikkunat ei enää lagaa yms. Eli se ei ole vain numeroita, vaan tuntuu selkeältä käytettävyysparannukselta kun kaikenlaiset 1% low hidastelut ja mikrotökit poistuu.
Sen kanssa tosin tarvitsee ostaa kunnollinen tuuletin kun se säätää melko jatkuvasti tuulettimia jos 90 astetta saavutetaan (PBO2:lla negatiivinen säätökaari eli "alivoltitus" helpottaa merkittävästi)
5600 menisi ehkä entisellä jäähyllä.
no olen ajatellu näyttiksen vaihtoa juuri 6800xt:hen tai 6700xt:hen nykyisestä 5600xt:stä joten näyttiksen ei pitäisi muuttua pullonkaulaksi.
toi suorituskyvyn parannus kyllä kuulostaa sen verran houkuttelevalta että saatan laittaa prossuun vähän enemmän rahaa kuin olin alunperin suunnitellut.
5800x3d:n pieni "säästö" on se, ettei tarvitse kuvitella enää hyötyvänsä muistien vaihtamisesta. Sen iso L3 cache tekee työn. Muilla Zen-prosessoreilla tiukemmat muistiasetukset ja korkeammat taajuudet voi tuottaa eroja. Tuon kanssa ei kannata perus 3200 muisteja kauemmas tähyillä. Io-techin artikkelin testien mukaan ei ollut edes väliä oliko muistit single rank vai dual rank, tai oliko sitä 16Gb tai 32. 16 single rank 3200 tuotti saman fps kuin 32 3600 dual rank.
itse itseasiassa pelaan juuri prosessorille raskaita pelejä joten 5800x3d voisi olla hyvä ratkaisu mutta kuinka paljon huonompi normi 5800x tai 5700x olisi prosessoreille raskaissa peleissä 5800x3d:hen verrattuna koska kyseinen prossu ylittää oman budjetin toisaalta toi muistien pitkään kelpaaminen säästäisi rahaa pidemmälle ajateltuna
Timo 2
Premium-jäsen
Näkisin että harvassa paikassa näet 5600(x) -> 5700x eroa ja oikeastaan missään ei näy 5700x -> 5800x eroa.
Joten jos vajaan 500 € 5800x3d on liian kallis, niin sitten ottaisin alle 200 € 5600 prossun. Muut prossut on aikalailla turhia välimalleja, jotka ei juurikaan ole 5600 prossua parempia
251 689
Joonas22
