Amd pelit kaatuu
Hei,
Ongelmana on että fortnite sekä call of duty pelit kaatuvat, yleensä warm up lobby eli harjoittelu sessio ennen peliä kestää noin 60sek, tai kun olet hyppäämässä lentokoneesta/liidät johonkin päin karttaa.
Rocket league pelaan myös ja se ei ole vielä koskaan kaatunut.
Pyöritetty koneella
1h memtest 86 ei kaatunut eikä ongelmia
löytynyt
1h cine bench r23, ei kaatunut
1h 3dmark port royale, ei kaatunut
Koneen tiedot;
Msi b650i edge itx uusimmalla v17 bioksella
32g gskill trident neo 6000mhz cl 30
Kokeiltu expo on/off ei vaikutusta
Kokeiltu memory context on/off ei vaikutusta
Kokeiltu memory try it kaikki 6000mhz cl nopeudet
Kokeiltu vakio nopeudella eli 4800mhz ei vaikutusta
Kokeiltu vain yksi välimuisti kampa kerrallaan, ei vaikutusta
7900xtx saphire nitro+ uusimmat ajurit ddu:lla poistettu kerran jo ajurit ja asennettu uudestaan ei vaikutusta
7600x uusimmat ajurit
Rog 1000w Loki
M.2 msi spatium 2tb
Kaatuilu ei vaikuta juuri mihinkään muuhun Kone itsessään ei blue screen tai mitään muuta ongelmaa ole ainakaan vielä ilmennyt.
Olen kokeillut molemmissa peleissä low/medium/high grafiikka asetuksia ei vaikutuksia
Koneen käynnisty bios;Iin asti kestää noin minuutin mutta tämä ilmeisesti normaalia am5
Memtest on suositeltavaa antaa raksuttaa ainakin yön yli, 12h+.
Oletko kokeillut jollain esim. pykälää tai kahta vanhemmalla ajurilla?
Yksi taaksepäin olevan ajurin olen kokeillut, tuo Uusin ajuri taisi tulla viime viikolla joten siitä lähtien käyttänyt sitä
Requiem
For You
Premium-jäsen
Prime95 blend tai custom, 3Dmark time spy/extreme.
Aja erikseen esim. furmark yhdessä muistitestin kanssa jotta näet mitä lämpöjen nousu vaikuttaa muisteihin.
Windowsin tarkistus, 10 vai 11? Aja seuraavat komennot How to Repair Corrupted Windows System Files with the SFC and DISM Commands
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
sfc /scannow
Tai päivitysasennus.
7600x ajurit? Tarkoitatko piirisarjan ajureita?
Kaatuvat pelit on varmaan uudelleen asennettu tai tarkistettu?
Selvä tänään kokeillaan.
Win 11 tsekkaan kanssa tänään, purin tietokoneen palasiksi tai no näytönohjain irti, välimuistit irti, ja prosessori irti tarkistaakseni että kaikki näissä 3 komponentista on varmasti kaikki kondiksessa.
Kyllä tarkoitan piiri sarjan ajureita.
Molemmat pelit ovat korjattu tiedostoiltaan, tänään koitan vielä poistaa ja asentaa uudestaan varmuuden vuoksi
Loppui lämpötahna joten uudelleen kasaus menee 13.12 iltaa kohden.
Liitän koneesta kuvan olen miettinyt lämpötilaa Voisiko johtua siitä cpu kuumimmillaan 80° jota jäähdytetään 280m aio coolerilla, neste lämpötila käynyt maksimissaan 45asteessa.
7900xtx maksimi lämpötilan adrealine. Mukaan käynyt 74 astetta.
Kotelo on pienehkö ja välimuistien ja näytönohjaimen backplate välillä noin 1-2cm tila ja backplate välillä niin kuuma että sormia ei kauaa viitsi pitää.
Komponentteja jäähdyttää 4kpl 140mm ja yksi 120mm, plus emolevyn m.2 muistipaikassa hyvin pieni tuuletin, Sekä näytönohjaimen 3kpl tuulettimia.
Olen käyttänyt konetta sivupaneeli kiinni sekä sivupaneeli irti ja edelleen pelit kaatuvat joten lämpötilat eivät minun logiikallani olisi ongelma, jos avaan kotelon lasin pelatessa ja kokeilee ilmavirtaa kotelon sisällä molemmat 140mm tuulettimet pyörivät vauhtia 1000-1300rpm.
Kyllä aika runsas ilmamäärä kotelon sisällä liikkuu
Lasin ja näytönohjaimen välissä noin 2cm tila joten näytönohjain ei tukehdu, näytönohjaimen keulaan puhaltaa 120 tuuletin ja pohjalta 2x 140 jota tuovat myös ilmaa lasin ja näytönohjaimen väliin
Requiem
For You
Premium-jäsen
80 astetta on normaali tai alle CPU:lle, ei haittaa. Millaiset GPU lämmöt?
Oletko fortnitessa koittanut vaihdella directx 11 ja 12 välillä? Mulla tuppas pätkimään ja jäätyilemään jossain kohtaa directx 12 ollessa käytössä (silloin oli ryzen 5600x + 6900xt). Directx 11 toimi normaalisti. Toki tämä tuskin korjaa kaatuilua CODissa, vaikka fortissa auttaisikin
Pelit ei siis anna mitään virheilmoa kaatuessaan? Kaatumisella tarkoitatko että koko peli kaatuu ja palaudut työpöydälle (CTD), vai että palaudut pelin lobbyyn, päävalikkoon tms?
Koittaisin sammuttavmonitorointi softat. Itellä joskus aiheuttanut kaatumista codissa.
Kaatuu työpöydälle, eikä kerro mitään syytä "fortinte crashed report, Tell us More information here"
En muista mitä call of duty sanoo mutta suurin piirtein saman tapainen pop up ilmestyy
Olen pelannut ilman adrealine sekä fraps, ladattu ajuritkin ilman adrealinea kerran kun joku väitti että adrealine kaataa pelejä, mutta ei ainakaan minun tapauksessa
Päivitä emolevyn ajurit, minulla aiheutti niiden vanha versio kaatumisia.
Hetkonen? Käytät jotain softaa, jonka tuorein versio on 10 vuotta vanha? Mitäköhän sen mukana onkaan asentunut koneelle..
Fraps on minulla toiminut aina moitteetta eikä mukana ole koskaan tullut mitään ylimääräistä, voin toki poistaa niinkuin olen jo kerran tehnyt mutta vaikutusta ei ollut
Mieluummin ensin pakotat kortin PCIE 3 ja/tai koetat ilman riseriä.
Mutta kaikki ylimääräinen softa haittaa vianselvitystä ja se on voinut asentaa sinne taustalle kaikkea, josta ei pääse eroon edes uninstallilla. MSI B450 Pro Carbonin RGB-turhake asensi jonkun softan, joka ei lähtenyt "normaalisti" ja esti päivityksen Win10->Win11.
neg0t
Tukijäsen
Team Ryzen
discord taustalla? sieltä gpu kiihdytys pois, ajureista enchanced syncit ja muut pois. Onko näytöt amd freesync ruutuja ja tunnistuvatko oikein?
Nerkoon
Se ainoa oikea
Platinum-jäsen
En kyllä laittaisi enää minkäänlaista signaalin matkaa pidentävää osaa kuten riseriä uusimmille näytönohjaimille. Ei taatusti paranna signaalin laatua ja toimivuutta
Eiköhän se ole tuo riser-kaapeli ongelmana. Sen kun poistaa niin todennäköisesti loppuu kaatuilu.
Windows on nyt asennettu uudelleen samoin kaikki windows tasolla olevat ajurit. Bios on edelleen Uusin sen voi vielä flash back jos ongelma jatkuu, huomenna pääsen kokeilemaan ratkesiko ongelma vai ei.
Kone purettuna ei löytynyt mitään fyysistä vikaa mistään silmämääräisesti
Cpu pinnit ehjät tahna levittyyt tasaisesti.
Muistikammat asettuu pohjaan asti ja lukot menee kiinni.
Riser sekä näytön ohjain asettuu pohjaan nätisti.
Riser on mallia cooler master pcie gen 4 16lane, muistaakseni kun tuollaista tuotetta etsin tein tausta tutkimusta että ei nyt tulisi ostettua mitään huonointa.
Laita se PCIe GEN 3:een, niinkuin sanoin pari viestiä takaperin.
Nerkoon
Se ainoa oikea
Platinum-jäsen
Se parhainkaan riser ei silti pääse sille tasolle kuin kortin laitto suoraan emoon kiinni. Ja mitä nopeampi väylä sen pienemmät toleranssit
Ilmeisesti puuta koputtaen ehkä uskallan sanoa että ongelma ratkaistu.
Windowsin uudelleen asennuksen jälkeen ja ajureiden, voi olla myös että kun purin konetta niin joku meni paremmin kiinni kun aikaisemmin.
Eilen pelasin alan wake 2 puolitoista tuntia ilman minkäänlaista kaatumista, ja fortnite noin 1h. Call of duty vielä kokeilematta.
Requiem
For You
Premium-jäsen
Joskus kauan sitten oli ongelmaa näytönohjaimen kanssa, otin irti niin huomasin että PCIe slotin keskiosassa oli kosketuspinnoissa pari selvää hapettumaa. Varmaan jotain pientä roskaa jäänyt väliin asentaessa, kortti oli kyllä pohjassa. Toimi putsauksen jälkeen taas ongelmitta.
Täällä joko viimeisin amd / windows päivitys rikkonut myös 7900xtx, aluksi kaatumisraportteja peleistä, discordista. Nyt tekee totaali jäätymisiä. Kokeiltu vanhempaa ajuria ei muutosta, kokeiltu uusinta, kokeiltu vikasietotilan poistoa. Pian jää muuta kun windowssin vanhempi versio kaivaa. Alkaa menemään hermo.
Kovaluu
BANNATTU
BANNED
Oletko koittanut poistaa viritykset näytönohjaimesta?
Kovaluu
BANNATTU
BANNED
Defaulttina näyttis, pci 3 riserillä myös lappeellaan asennettuna näyttis. Toiminut tähän asti hyvin ja nyt viimeaikoina alkanut nuo ongelmat.
Okei, oletko koittanut pakottaa sen pcie väylän tuohon pci 3:n?
Joo, ei tuo kone boottaa jos ei ole pci3 moodissa. Tuo nyt kuitenkin vuoden päivät toiminut, ja viimeisten kk päivitykset rikkoneen, samantapaisia jäätymisiä/mustia ruutuja tuntuu redditissä olevan myös.
Millää viittisi windowssia vetää uusiksi.
245 834
alkesia
