AMD kertoi Ryzenin AGESA 1.0.0.6 -päivityksestä, beeta-BIOSeja saatavilla jo joillekin emolevyille
Kaotik
Banhammer
Ylläpidon jäsen
AMD on julkaissut Gaming-blogissaan aiemmin kolme Ryzeniin liittyvää päivitystä. Tällä kertaa vuorossa on hartaasti odotettuja uutisia yhtiön AGESA 1.0.0.6 -päivityksestä, jonka luvataan parantavan etenkin muistiyhteensopivuutta. AGESA eli AMD Generic Encapsulated System Architecture on vastuussa prosessorin alustuksesta käynnistyksen yhteydessä.
AGESA 1.0.0.6:n merkittävimmät ja odotetut päivitykset ovat epäilemättä Ryzen-prosessoreiden muistitukea koskevia. Päivitys tuo mukanaan yhteensä 26 uutta säätöparametria, joiden kautta yhä useammat JEDECin viralliset standardit ylittävät muistit tulevat toimimaan myös Ryzen-prosessoreiden kanssa. Päivityksen myötä esimerkiksi muistinopeudelle on tarjolla uusia jakajia, jotka mahdollistavat nopeudet aina DDR4-4000:een asti ilman refclk-kellotaajuuden muuttamista. Voit tutustua täyteen listaan AGESA 1.0.0.6:n mahdollistamista muistiasetuksista AMD:n Gaming-blogissa.
Emolevyvalmistajat tulevat julkaisemaan lähiaikoina AGESA 1.0.0.6 -päivityksen sisältäviä BIOS-päivityksiä AM4-emolevyilleen, mutta esimerkiksi Asuksen Crosshair VI:lle ja Gigabyten GA-AX370-Gaming 5:lle on jo jaossa siihen perustuvat beeta-BIOSit.
Toinen merkittävä päivitys uudessa AGESA-versiossa koskee virtualisointia. AGESA 1.0.0.6 tuo mukanaan tuen PCI Express Access Control Services -ominaisuudelle (ACS), mikä mahdollistaa esimerkiksi PCI Express -näytönohjainten sijoittamisen manuaalisesti tiettyyn IOMMU-ryhmään (Input-Output Memory Management Unit). Käyttäjä voi sen jälkeen dedikoida tietyn IOMMU-ryhmän laitteet vain tietyn virtuaalikoneen käyttöön.
Huom! Foorumiviestistä saattaa puuttua kuvagalleria tai upotettu video.
C6H taitaa olla ainoa emolevy tällä hetkellä, jolle löytyy julkinen AGESA 1.0.0.6 bios.
Gigabyten beta bios taisi olla 1.0.0.5 AGESA:lla
Nyt alkaisi kohta olla aika nähdä kunnon iso testi, joss Ryzenin kiusattaisiin erilaisilla muistinopeuksilla.
Alustavasti Ryzen on melkoisen muistinopeus riippuvainen, joten nyt kun useammat muistinopeudet tulevat tuetuiksi, niin olisi hyvä nähdä missä menee Ryzenin sweet spot muistien suhteen.
Tuolla kellotusthreadissa on jo The Stiltin ja Keketin tekemiä testejä.
AMD Ryzen 7 (AM4 B350/X370) kellotukset ja kokemukset
Itsellä on MSI B350 Tomahawk Arctic emolevy mihin tämä on sisäänkuulutettuna beta biosiin.
Crucial Ballistix Tactical DDR4 2666mhz 1.2v -> 3200mhz 1.36v hyvillä timingeilla. Ei alunperin postannut bios millään asetuksilla ja volteilla yli tuon 2666 joka on muistien myyty nopeus. Saan 3333mhz postattua silloin tällöin ja selviää kaikista memory testeistä mitä olen sille heittänyt; varmaan pitäis twiikata noita 26 uutta asetusta mitä tuli AGESAn myötä jos siihen haluaisi siirtyä.
Itselläni oli G.Skillin 3200 16CL hynix muistit joissa toimi 2933 Gigabyten K3 emolla ja 2400 Asuksen Prime Pro:lla. Molemmilla käytössä oli aikalailla vakiot XMP asetukset ja 1.1V SoC. Kuitenkin kellot eivät noussut yli ylläolevien vaikka voltteja ja latensseja nosteli vaikka kuinka. Eiköhän kun saadaan kaikille lisää nappuloita ja slidereitä näprättäväksi niin saadaan kaikkien muistit kunnolla toimimaan.
Hyvä kuulla vähän osviittaa, itellä Ballistix Elite DDR4 2666 kammat (4x4Gb), kellot sen 2666 pari pykälää tiukemmilla latensseilla. Kovempaa kyytiä en saa niistä vielä irti, joten tämä AGESA-päivitys toivottavasti korjaa asian. 3200 ois tavoite niistä repiä irti.
En tietenkään voi luvata mitään mutta vaikea kuvitella ettet saisi 3200 irti. Uskon että 3333 menee kanssa heittäen.
EDIT: AMD omassa gaming blogissakin ne sanoo "Keeping in mind that this is overclocking territory, manual or automated control of these parameters should nevertheless make it a little more straightforward to use DDR4-3200 modules—or faster if you have the talent!" <- Mulla ei oo talenttia vielä koodata 3333 joka kerralla boottaavaksi eli aika osuvasti AMD sanoo. Elite kuitenkin on parempi muisti ja pystyn vetään jo tällä huonommallakin prime95 muistitestiä 25min silloin ku se postaa että sen takia kuvittelisi että jos kävi säkä yhtään piireissä niin vois mennä heittäen.
Tuli mieleen sanoa että tosiaan 2666 nopeudella käytin muisteilla 14-14-14-32 latensseja 1.2v. Joutu vaan nostaan tähän 3200 tällä muistilla.
Nyt 16-17-17-36.
Odotellessa, että tulee PRIME X370-PRO:lle tuo, jospa vihdoin pääsisi käyttämään noita "3 GHz" muisteja jollain nopeammalla kuin 2.66 GHz taajuudella..
Ilmeisesti tässä ei tule vielä mikrokoodipatchiä siihen v86-moodi-bugiin, se mennee sitten myöhempään versioon, mutta eipä sillä ainakaan itselleni ole kiire, ei ole tarve ajella natiivia DOSia tai 16-bittistä kamaa 32-bittisen käyttiksen alla.
Toivoa sopii :D. Muistit näyttää vaikuttavan melko paljon zen kivien suorituskykyyn mm. peleissä. En tiedä saako 2133MHz->3.xxGHz muisteilla vastaavia boosteja intel x99 tai kevyemmillä lga115x alustoilla!
T: X370 Prime ja 2933mhz muistit?
:confused:
Itsellä ripjaws V 3200 cl 16 ja 2400 saan menemään soc 1.1 dram 1.35v ja 16-16-16-16-36. Ajattelin nyt pitää tuossa 2133 niin jos joskus tosta pääsee 3200 niin saa sittwn vähän isompaa hyppyä niin tuntuu jossain ;)
Väärät muistit vaan varmaan ostettu :/
Kunhan saadaan tämä julkinen betatesti päästöseen, niin voi käydä harkitsemaan Ryzen alustaa.
Taichiin tullu myös beta bios.
The ASRock thread [support/feedback/etc]
Beta bios for Taichi with latest Aegia code.
I have not tested as on the plane to Taiwan buy memory compatibility should improve alot with this.
I have new 8Pack mems coming post computex Samsung b 4 sticks 32 gig already working prior to this update 3200 c14 ;-) I qualified on many boards already.
Onko tuolla nyt mitään käytännön merkitystä?
Ei tietenkään, mutta jos noin yksinkertainen asia saadaan ryssittyä niin odotuksia ei kannata pitää kovin korkealla muunkaan suhteen.
Aiheuttaa lisäksi turhaa sekoilua käyttäjien puolelta, kun MSI ja biosin ominaisuudet viittaa 1.0.0.6 versioon mutta version näyttävät monitorointisoftat kertovat sen olevan ikivanha 1.0.0.4a versio.
MSI:llä muistit muutenkin kulkee > 102€ maksavalla lankulla paremmin, kuin < 300€ maksavalla X370 Titaniumilla tuolla 1.0.0.6 AGESA:lla :think: Eli softapuolen "kömmähdykset" ei välttämättä tosiaan ole niitä, joista kannattaa eniten olla huolissaan.
Hyvä kuulla, että nämä uudet BIOSit ovat "jo" tulossa. :tup:
Vähän kuitenkin ehkä pettynyt, kun kovasti rummutettiin, että toukokuussa olisi jo muistituet korjattuna. (tai ainakin julkaistuna AMD puolesta, mikä sikäli taitaa pitää paikkansa)
Nooh, onhan tässä vielä päiviä. :lol:
Tosin Asuksen B350m-a levylle tuli bios juuri keskiviikkona, että eipä varmaan ole uutta ihan lähipäivinä tulossa. Eipä kyllä toisaalta omassa käytössä vanhoilla peleillä hirveästi vaikutusta, mutta ihan mielenkiinnosta olisi mukava nähdä minne suorituskyky tulee asettumaan!
Tästähän löytyy jo testejä esim. R7 ketjusta :rolleyes:
Jos viittaat noihin kahteen kuvaan Witcher 3:sta ja Hitmanistä, niin hyvältä näyttää juu, mutta olisi tietysti mukava nähdä vähän isompaa otantaa.:D
Ja pelisuorituskykyä tuolla suorituskyvyllä tarkoitin sanoa, koska se tuppaa olemaan se Ryzenin haukutuin ominaisuus.
Keketin pukkaa jossain vaiheessa kun saa testit ajettua Ashes of Singularityn cpu focused benchistä. Kunnon testien ajamiseen menee aikaa.
Eiköhän niitä Beta biosseja nähdä useampia jo aiemminkin.
Hyvältä se meno näyttää Ashes of the Singularityssäkin.
Itse ainakin olen vakuuttunut, ja itselleni ainakin tuo vastaa kysymykseen mikä Ryzenissä mättää Ashesin benchmarkissa jonka tiedän tukevan hyvin montaa ydintä. No ei Ryzenissä mätä mikää mutta muistituki oli vain puutteellinen.
Ensi-kertalainen täällä ja ajattelin ottaa osaa tähän ryzeniin, koska tuli hankittua Gigabyte ga-ab350-gaming-3 ryzen 1700x ja G.Skillin ripjaws V 3200 C16 muistit.
Tulee nähtyä osaanko enää kasata toimivaa pakettia.
Jam
