AMD-emo + RTX-näytönohjain - SAM-tuki?
Miten tuo SAM/Resizeable BAR -tuki menee, jos on AMD-suoritinsetti (sanotaan nyt X570 ja 5000-sarjan prossu) ja nVidian RTX-näytönohjain (3000-sarjaa). Onko siis SAM/Resizeable BAR tuettuna?
Juuri näin. Aktivointi BIOS puolella ja näyttiksen VBIOS päivitetään myös tukemaan tätä. Siihen löytyy oma asennus softa, joten ei tarvita mitään hokkuspokkus juttuja. Nvidian control panelista näkee info tiedostosta, onko ReBAR käytössä.
Ok, kiitos. Mulla on siis nyt Z390/8700k, ja ReBAR toimii. Eli tämän perusteella jos päivitän X570-settiin, niin ReBAR toimisi jatkossakin? Eli ei SAM vaan ReBAR nimenomaan? Fyysisesti ehkä ovat samahkoa asiaa?
Tähän päivään saakka ei mitään ongelmaa, hyvin toimii. Bios kannatta päivittää.
Vanha lanka, mutta mulla tuli nyt epäselvyys, tarviiko tuo SAM/ r. Bar tuen peliltä, että saa hyötyä vai toimiiko vanhemmissa peleissä. Oletuksena sama setti joka eka postauksessa?
Setti mulla siis ROG x570-e, 5900x, rtx 3070.
AMD:llä SAM on päällä koko ajan ja kaikissa peleissä, kun on BIOSista sen päälle laittanut.
Nvidialla taisi olla niin, että ajureissa määritetään pelit, joille tuki löytyy ja joissa ReBar on aktivoituna, muissa ei ole. Myös GPU:n BIOS päivitys täytyy joissain tapauksissa nvidian korteille tehdä.
Mutta siis ei kai tuosta sen enempää kannata murehtia, kuin laittaa päälle ja kerran varmistaa esim gpu-z:lla, että on aktivoituna, ja sen jälkeen voi unohtaa...
zaku12
