AMD BC-250 (PS5 HW)
Nyt olis taas aliexpressissä 20€ alekoodin kera hinta bc-250:lle ~145€ toimituskuluineen.
En tainnut kytkeä kuin 3 noista ylemmistä GND, jättäen nuo kaksi reunimmaista tyhjäksi. Eli tuohon oranssiin +12V ja sen yläpuolelle GND.
Niinkuin tuo 6-pin, eli pinnit 8 ja 4 käytössä. Saa sanoa, jos tein väärin. Tilasin ennen tullikuluja myös niitä toisia liittimiä.
Itse otin noita ihan sen takia, että kaapeli oli tarpeeksi paksua. Mutta jos lähden coreja availemaan, voi tarvita vieläkin paksumpaa.
Eikös PCIe:ssä noi lisäpinnit ole vaan maa/sense, eli käytännössä se 6pin antaa yhtä paljon potkua ku 8pin?
Hinnat nousee aina välillä, en vielä ottaisi paniikkia. Itse tuossa 9kk sitten ostin paniikissa, kun luulin, että loppuu. Tässä juuri joku sai 145€, joka on mielestäni hyvä hinta.
Tietenkin LTT on niin suuri kanava, että kohta voi muutkin kiinnostua.
Aliexpressissä ainakin näyttää loppuunmyydyltä kaikki rakkaan SZ HONGXUNJIE ELECTRONIC Storen.
Näköjään olin oikeaan aikaan liikkeellä kun noin viikko sitten tuli tilattua.
Asiasta kukkaruukkuun, ei kellään satu olemaan ylimääräistä AM4 adapteria tähän BC250seen? Mietin tässä että pitääkö tässä 3D tulostin hommata kotio tämän takia :)
Edit: homma ratkesikin jo
Onhan niillä vielä:
Hinta on vaan korkeampi. Veikkaisin, että tarjouserä loppui. Tuonhintaiset vielä menee ALV-rajan yli ja tulee säätöä tullissa. Kokemusta on.
Toimiiko muilla äänet telkkarissa dipslayport-hdmi adapteri kautta?
Niinku suoraa töllössä ilman mitää vahvareita välissä. Samsungin töllö mulla.
Itellä se lyhyt Ugreen 8K aktiivi adapteri. Joka on aika väljä, kun saa asetella että saa kuvankaan näkyy.
Itsellä tuommoinen halpis Deltaco:
Toimii suoraan telkkarissa äänet.
EDIT: Ja televisiona toimii 70PUS7304
Voihan p*rk*l* minkä teki.
Tulostutin kotelon foorumilaisella ja kasasin sen tuossa yksi ilta. Valitettavasti käyttämäni powerin PCIe virtaliitin oli hieman lyhyt ja otin nopeasti kaapista jonkin jatkopiuhan. No eihän siinä hyvin käynyt. Se oli joku epästandardi piuha ja BC-250 päästi toimintasavuja pihalle.
Alkoi sen verran ketuttamaan, että jätin siltä illalta hommat siihen. En jaksanut edes purkaa jäähdytyssiiliä pois. Itsellä ei taida olla aikaa ja tupakkia tuon korjaamiseen, niin menee varmaan myyntiin tuollaisenaan. CPU corejen aukaisua en ehtinyt kokeilemaan, mutta GPU unitit aukesivat kaikki.
Joskus harrastuksen maksavat vähän enemmän :beye:
Näiden kanssa on tullut nyt harrastettua ja tulostettua erilaisia koteloita. Olisi ylimääräisenä kuvan Possun värinen kotelo, johon menee ATX virtalähde, edessä 20mm kytkimelle paikka ja USB jakajalle sivussa.
Tuli liian isolla ruuvilla kirittyä kiinni ja halkesi, mutta korjattu epoxilla. Näkyy kuvassa.
Nakkaa viestillä ja tarjoa tuosta jotain. Tämäpä menikin jo :giggle:
Muuten hassu, ostin tästä mustan version ja tällä toimii 4k 120Hz heittämällä.
Sillä Ugreen 8K tikulla ei saanu, ku 4k 60hz. :D
Äänet ei toimi vieläkään, mutta saattaa olla vika minun linuxissa, kun niitä on aika raakasti yritetty korjata niitä ääniongelmia Fedorassa.
Yrittää uuestaan korjata, kun kerkeää.
No hyvä jos on edes jotenkin hyvä.
Itsellä tosiaan SteamOS + GitHub - rpf16rj/bc250-steamos-real-toolkit
Sen verran omaa bc250:sta koitin että toimii. Joku kotelo ja tuuletin ratkaisu tolle pitäis vielä kehitellä.
Oiskohan ihan hullu idea laittaa arcticin 12cm tai 8cm serveri tuuletimet.:hmm: Onkohan kukaan selvittänyt miten paljon tuosta tuuletinliittimestä voi ottaa tehoja? Luulis että enemmän kuin normi emosta kun servuraudasta kuitenkin kyse.
Minulla on ideatasolla tarkoitus koettaa tehdä 3d-tulostettu tuulitunneli laittamalla 2x P8 Max sinne eteen.
Luulisi, että riittää. Ja jos ei riitä, niin mene kyllä liian kovaksi äänet. Mutta minulla on nyt viikonloput kiinni marraskuuhun asti, niin ei ole aikaa omille projekteille.
Ja Arctic P12 Pro minulla on toisessa BC-250 käytössä, enkä nyt usko, että tarttet parempaa siihen käyttöön. Jos haluaa parempaa jäähyä, niin AM4-sovitin ja joku järeämpi jäähy, kuin pelkkä alumiinirivasto.
Eipä näihin mun mielestä kannata sen enempää kuin P12 pro tai P14 pro (tulostetulla adapterilla). Sillä saa tästä kortista jo sen irti, mitä järkevästi kannattaa ottaa ja kohtuullisella melutasolla. Ainahan sitä voi väsätä vaikka vesijäähyn, mutta hyöty on aika marginaalinen. Toki jos tykkää askarrella ja viritellä, niin mikäs siinä.
Mutta omalla logiikalla tällaiseen halpaan vehkeeseen ei nyt kannata ihan överisti panostaa.
Ja muistien puolen jäähdytystä kannattaa vähän myös miettiä.
Aukeavat lisätehot ja PoE2 0.5 päivitys toivat draivia omaan projektiin.
Oma kuivakasaaminen suoritettu, virtajohto ja tuulettimen jatko tuli tilattua väärällä liittimellä. Ensi viikolla pitäisi ehtiä kolvaamaan ja kasaamaan.
Jäi vähän projekti piippuun kun kesä vei mennessään. Nyt kun sadepäiviä alkaa olla haitaksi asti, niin kolvaukset on myös tehty. Saas nähdä miten tuo Mean Well LOP-300-12 kestää. Meinasin vain avata prosessorin ytimet ja jättää GPU:n rauhaan.
Mikäs oli paras ohjevideo / teksti tuohon ytimien aukaisuun? Mieluusti "step-by-step" tasoinen. Bazzite kannattaa varmaan asentaa ensin ja sitten vasta kokeilla ytimien avaamista?
Tuota itse käytin, kun näitä tein, mutta nyt on yllättäviä syyskiireitä:
Hemmetti kun täysin pihalla ollut tästä. Vaikuttaa tosi mielenkiintoiselta ihan harraste mielessä tälläisen kanssa touhuaminen. On vaan hinnat lähteneet ihan käsistä.
Tuli taannoin tilattua 190€ hintaan, 3.10€ tuli uutta tullimaksua päälle. Nyt on eilisestä lähtien päässyt säätämään, kaikki CPU ja GPU yksiköt aktivoitui kiltisti, eikä eri rasitustesteillä ole tullut esiin mitään ongelmia.
- Virtalähteenä toimii kaapista löytynyt Fractal ION+ 760P Platinium
- Kaapista löytyi niin ikään 3D-skannerin mukana tullut Usb WIFI 6E dongle.
- Valmiina oli myös Noctuan 120mm PWM-ohjattu tuuletin jonka laitoin aukaistun jäähyn päälle.
- Taustapuolen alumiinilevyä jäähdyttää North XL mukana tullut Fractal Aspect 14, siihen tulostin koroke/ohjuri palan ettei ihan ole kiinni taustalevyssä.
- Kotelon tulostin Sunlun Wood PLA filamentista
Ainoa mitä piti kaupasta hakea hdmi-dp johdon lisäksi, oli pieni bluetooth dongle ja usb-jatko että saan sen kotelon etupuolelle.
140mm tuuletinta asentaessa tuli joku laiskuus illalla, enkä purkanut koteloa kokonaan että olisi helpommin sopinut asentamaan sen. Tottakai PLA antaa periksi pienelläkin väännöllä ja nyt on sitten toinen puolisko tulostumassa uudestaan..
Viiimeistelyä vaille alkaa olla, siivota loput petg-tukimatskut pois ja viedä olkkariin lopullisen sijoituspaikan testiin.
Hyvältä näyttää. Nuo tuulettimen sivuun jäävät raot kannattanee tukkia vaikka alumiiniteipillä. Vielä parempi jos saat mahtumaan "spacerin", jolla saa tuulettimen ja jäähyn väliin n. 8mm raon. Pitäisi parantaa virtausta ja vähentää meteliä. jos tuuletin ei ole aivan rivastossa kiinni.
Noctua on onneksi hiljainen NF-A12x25 PWM, siihen ei oikein jää tilaa spacerille kuin pari milliä. Alumiiniteippiä löytyy onneksi valmiiksi, pitää kotelon korjauspalaa vaihtaessa teippailla kuntoon, koska selkeä virtauma sieltä tuulettimen juuresta tulee.
Aika tuhnu. Edes star citizeniä ei jaksa pyörittää pelattavasti :)
Steam machine on vitsi tehonsa ja hintansa puolesta.
Niin onkin, kuten miltei kaikki muukin rauta tällä hetkellä. BC-250 taasen on ihan älyttömän kova laite hintaansa nähden, vaikka ei nyt ihan kaikkia AAA-pelejä pyörittäisikään. Ei mopolla mahdottomia, sanovat.
Tohon jos sais modattua lisää muistia, ratkasis aaa ongelman kohtuudella
Tähän mennessä itse tullut toimeen tällä muistimäärällä, mutta CPU on aika mopo avoimen maailman peleissä. Useimmissa peleissä kuitenkin 60FPS on ihan realistinen target vaikka ei karsisi asetuksia minimiin. Onko sulla se muistin automaattinen allokointi päällä ja oletko implementoinut zswapit skriptillä? Nuo oli muistaakseni aika oleelliset setit jos muisti meinaa loppua (siitä on hetki kun omani konfiguroin kuntoon).
No niin, oma vehje asenneltu. Pitää huomenna kokeilla ylikellotuksia, kun sain lopulta PoE2:n toimimaan. Vaati lopulta muistiallokaation CPU 12Gb/ GPU 4Gb että toimii.
Onkohan projekteja menossa että NVMe:n PCIe väylänopeutta nostettaisiin? Se on varmaankin monessa pelissä pullonkaulana. Nyt shaderien lataus kestää aika pitkään.
Edit. Piirisarja rajoittaa menoa, joten tuo PCIe väylänopeuden nosto on mahdotonta.
Nyt alkaa löytymään asetukset, kellotuksissa ehkä vielä vähän viilattavaa mutta koska toimii, niin en jaksa.
Jäähdytys profiilina, 50'C = 20 % ja siitä portaittain 90'C = 100%. Furmarkissa tuuletin huutaa niin pirusti mutta normaalikuormassa hyvin hallinnassa.
Sirun lämpötahnat taidan vielä vaihtaa, mutta lämpötyynyjä ei taida olla varastossa, joten mennään alkuperäisillä.
Muistiallokaatio hoitui tämän kanssa:
CU avaukset taas täältä:
Control centerin asetuksina:
CPU Placa Media, 3550 MHz, 1050 mV
GPU Gaming, 1000 - 1850 MHz, 930 mV
Kaikki CU:t avattu
Path of Exile 2 pyörii tasaisen 60 fps, asetukset minimissä ja FSR balanced. CPU/GPU rasitus heittelee 40-70% tietämillä, joten lämmöt pysyy hyvin kurissa.
Pitää laittaa tähän vielä kuvia, kun purkaa ja kasaa.
Mjahas, oma yksilö ei tunnistellut Crucialin P1 nvme levyä. Pitänee metsästää joku toinen tikku ja vielä m.2 sata testiin vielä.
Oliko se alustettu? Jollakin tubevideolla huomasin että alusti sen levyn ennen kuin iski lautaan
Omaan laitoin Samsung 970 Pro 1Tb. Tyhjäsin/puhdistin kokonaan powershellissä, enkä alustanut tai muutoin koskenut ennen kuin laitoin kiinni, ei ongelmia.
On siinä joku tiedosto järjestelmä varmaan ollut. Pitää tutkia asiaa lisää kun kerkiääpi.
Voi olla koko levy kuollut. Minulla on P1 tuossa omassa kiinni. Kyllä se on yhteensopiva ainakin.
Tämä on mahdollista vaikka toimivana poistettu. No tätä varten etitään m2.sata levy ja toinen nvme lätty + usb lukija nvme levyille.
*snip*
Nyt ainut auki oleva asia on, että laite ei aina postaa tai vähintään se ei anna kuvaa. Oletin ihan viime hetkiin asti, että HDMI-adapterin kättely ei vaan joka buutilla lähde toimimaan. Nyt uudella adapterilla ja tavallisella DP-monitorillakin testattuna kuvaa ei kuitenkaan vieläkään tule kun vain X:nnellä buutilla. Näppäimistöön tulee valot, mutta caps lock esim ei painamalla aktivoidu ja näytön tai kaapeleiden venkslaaminen ei tuo kuvaa. Sitten kun saan koneen käynnistymään, niin mitään ongelmia ei ole vaikka kuinka kauan pelailisi. Olisiko ideoita miten asiaa selvittää tai korjata? Tätä käyttäytymistä oli ihan stockinakin ennen CU avauksia tms. Nyt workaroundina pistin älypistorasian tämän eteen ja kännykällä räpsyttelen virtoja, kunnes kuva herää.
Kokeiltua ainakin:
- Biosin resetointi ja uudelleen konfigurointi (huom, ei flashatty uusiksi)
- Eri näyttöjä
- Eri HDMI- ja DP-piuhoja sekä 2x eri HDMI-adapterin
- Eri virtapiuha
- Eri pistorasia (kokeiltu myös eri asunnossa)
- Kaikkien USB-laitteiden irrottelut
Sain täällä palstalla privaan vinkin muistin alikelloittamisesta ja tällä ihan hiljattain ilmestyneellä skriptillä boottihetken muisteja laskelmilla alkoi lauta toimimaan kunnolla. Nyt kone postaa 100% ajasta, jos ennen sitä n. 5%.
Kiitokset jo aiemmille postaajille. Laitan tähän kootusti omat kokemukset koneesta ja mitä on tullut tehtyä. En kirjoita kaikkea, mutta yritän muistaa mitä sudenkuoppia matkalla oli. Täältä löytyy kyllä pääosin kaikki oleellinen (AMD BC250 Documentation).
Ketjun innoittamana tuli ennen kesää tilattua yksi levy hintaan 120€. Kaveriksi käytettynä hankittu 500W ATX-virtalähde. Kotelo tehtiin 3D-tulostimella. Filamentiksi valikoitui Polymaker™ HT-PLA, jonka saa uunituksen jälkeen kestämään 150°C. Tulostettua koteloa uunitettiin 100°C 30 minuutin ajan. Kannattaa tukea hyvin, että ei ala vääntymään. Osa reunoista on aika herkkiä taipumaan ja ei kyllä korjaannu sen jälkeen, jos muuttaa muotoa uunissa. Rivastojen avaamiseen kannattaa samalla tulostaa työkalu Scooper, eli avasin rivastot kokonaan. Samalla vaihdoin kaikki lämpötyynyt Arcticin omiin ja MX-6 tahnaa prosessorille. Kotelo toimii oikein hyvin kahdella 140 mm tuulettimella, jotka puhaltavat rivastoon ja yhdellä poistotuulettimella kotelon etupäädyssä. Paperiklipillä virtalähteen käynnistys, koska erilliset adapteritkin tekevät vain täsmälleen saman (esim. Seasonicin virallinen ohje). Sähköteippiä ympärille ja siististi kotelon sisään.
Ensimmäisenä P3.00 BIOS sisään. Tarkastin tästä, että hash täsmää "virallisia". Nyt asentaisin suoraan kaikki CPU coret avaavan bioksen. Pitänee asennella se jossain vaiheessa. Bioksesta dynamic VRAM allocation päälle.
Linux valinnasta ja asennuksesta:
Jostain syystä vain USB2-tikku toimi asennukseen. USB3 tikut eivät bootanneet.
Ajattelin ensin Bazziten toimivan hyvin tähän koneeseen. Community setup toolkitit vaikuttivat myös ihan päteviltä asennuksen nopeuttamiseen. Yksikään niistä ei kuitenkaan pysty tekemään kaikkea eli asentamaan tarvittavia työkaluja ja avaamaan sekä CPU ja CU coreja. Ylipäätään Atomic, eli image-based system, ei oikein toimi tällaiseen virittelyprojektiin, koska siitä tulee mielestäni ylimääräistä säätöä. Jos kuitenkin avaa suoraan uudella bioksella kaikki CPU coret, pääsee tookitillä käytännössä maaliin asti. Joka tapauksessa Bazzite ei mielestäni ole paras vaihtoehto tähän.
CachyOS on mielestäni huomattavasti suoraviivaisempi ja skriptillä saa tehtyä kaikki haluamani asiat (vaatii kuintenkin Limine bootloaderin). Custom kerneliä en ottanut vielä käyttöön. Sellainen ongelma tuli kuitenkin vastaan, että CPU coret eivät auenneet skriptillä vaan käytin siihen toista skriptiä. Kannattaa ajaa stressitestit kunnolla. Itse käytin stress-ng ja OCCT. Samoin tietenkin myös CU unlockin jälkeen. Ainoa ongelma, jota en ole vielä saanut ratkaistua, on CPU corejen avautuminen vasta "lämpimän" käynnistyksen jälkeen. Eli jos virrat ovat olleet kokonaan poissa, pitää kone vielä uudelleenkäynnistää, että skripti avaa coret. Toisaalta aika pieni vaiva tehtä yksi uudelleenkäynnistys, mutta konetta on sammutettava, koska muuten kaksi tuuletinta jää päälle.
Itse käytin merkittävästi aikaa virrankulutuksen optimointiin. Yhdellä 8 pin PCIe-linjalla virallinen suositus on 150W. Eri keskustelu on sitten se paljonko sieltä voi käytännössä ottaa tehoa. Omassa setupissa rajoitteen asetti kuitenkin lämmöntuotto, jonka pohjalta asetin tavoitteen pysyä 150W tuntumassa. Huom. VRAMeilla ei ilmeisesti ole omaa lämpösensoria, joten ne käyvät kuumana ja taustalevyä kannattaa myös jäähdyttää.
he "BC-250 Trap": Package Power vs. True 12V Rail Draw​
The software value above is only the APU die package power. The BC-250 does not have onboard 12V shunt resistors or a discrete telemetry IC (like an INA226) wired to report total board consumption to the OS.
The software readout completely omits:
  • 16GB GDDR6 Memory: The unified memory chips pull 25W – 35W under active 3D/compute loads.
  • VRM Conversion Losses: The voltage regulators run at ~85%–88% efficiency at high load, shedding 15W – 25W as heat.
  • Peripheral Draw: Fans, NVMe SSD, Super I/O, and PCIe board logic add another 5W – 10W.
The 12V Rail Rule of Thumb​
$$\text{Actual 12V Rail Draw} \approx \text{Software (PPT) Power} + 40\text{W to } 55\text{W}$$
  • If sensors reports 80W, your 8-pin connector is pulling ~120W – 135W (safely within spec).
  • If sensors reports 120W, your 8-pin connector is pulling ~165W – 175W (starting to push standard PCIe 150W limits).
  • If sensors reports 150W+, your 12V rail is pulling ~200W+ (danger zone for a single cable and terminal pins).
3. How to Measure True Total Power​
If you need an exact measurement to verify your rail margins:
  • Smart Plug / Kill-A-Watt (Easiest): Plug your power supply into an energy monitoring wall plug (Tapo, Shelly, Kill-A-Watt). Multiply the wall reading by your PSU's efficiency rating (~0.88 for Gold PSUs at 150W load) to find exact DC delivery.
  • Digital C-Link Power Supplies: If using a digital PSU (such as a Corsair RMi/HXi series), install liquidctl to query the 12V PCIe rail's output current and wattage directly over USB:
    Bash
    sudo pacman -S liquidctl<br>liquidctl status<br>
  • Hardware Clamp Meter: Measure the current across the three yellow 12V wires on the 8-pin cable using a DC current clamp ($P = 12\text{V} \times I_{\text{total}}$).
Käytössä on Arcticin P14 ei-pro versio, joita oli ylimääräisenä ennen projektia. Ne eivät kuitenkaan tuota niin kovaa painetta, kuin pro-versio ja tällöin lämmöstä tulee enemmän ongelmia. Nyt ei ole kone päällä, että voisin tarkistaa, mutta suunnilleen 3500 Mhz @975mV ja 1500 Mhz @ 800 mV on suunnilleen käytössä. Tästä taisin vielä hieman kiristää, mutta tarkistan piakkoin. Piirin ilmoittama virrankulutus heiluu noin sadassa watissa täydellä CPU+GPU kuormalla. Idle-optimoinnit ovat myös käytössä ja CPU sekä GPU idlaavat pienillä kelloilla ja jännitteillä.
Recommended "Single-Rail Safe" Combo​
To maintain a total board draw under ~140W–150W (protecting the 8-pin PCIe cable while running 8 cores and 40 CUs):
  1. CPU: bc250-detect --frequency 3500 --vid 1000 -k (or 3300 MHz @ 975 mV if your room runs warm).
  2. GPU: Cap governor at 1375 MHz @ 790 mV (or 1500 MHz @ 830–840 mV if your specific silicon passes 30 minutes of vkmark without driver timeouts).
Näillä asetuksilla tehoa tuntuu olevan riittävästi pelaamiseen FHD-resoluutiolla. Lämmöt pysyvät myös hyvin kurissa eikä tuulettimista tule merkittävää melua.
NVME levyt eivät näy, SATA levyt näkyvät ok. No noilla mennään.
kuffike
