AMD BC-250 (PS5 HW)
Nää on aina hienoja, joku romu on puoli-ilmaista kunnes joku youtubettaja löytää tuon, tekee videon ja hinta nousee. Varsinkin nyt kun GPU saatu aiki
Voiko tällä ajaa Windowsia?
Eipä hinta silti ole paha jos vertaa tämän hetken yleiseen raudan hintatasoon tahi pleikka vitoseen. Ihan hiljattain sai 120€ näitä. Isompi haaste on löytää kohtuuhintainen SSD-levy.
Muistaakseni kikkailemalla windowsin saa asennettua, mutta toiminnassa isoja rajoitteita. Enkä kyllä ymmärrä miksi tähän pitäisi Windowsia änkeä muutenkaan, kun Linux hyödyntää paljon paremmin rajallista muistimäärää. Oliko sulla joku hyvä syy miksi juuri Windows?
Hehe, kannattaa olla tosiaan tarkkana noiden virtaliittimien kanssa. Omassa virtiksessähän oli vaan 8pin cpu-kaapeli ja iskin siihen 8pin pcie-adapterin. Vähän oli virtiksen cpu-liitin sulahtanut. Pitänee juottaa virtikseen vähän paksummat johdot ja laittaa suoraan pcie-liitin tai sitten nuo micro-fit-liittimet. Jälkimmäinen vaihtoehto varmaan parempi.
edit: järkevinhän tietysti käyttää kaikkia kolmea liitintä.
Nyt on typeryydet korjattu ja adapteri heitetty mäkeen. Laitoin virtalähteeseen pcie- ja microfit-liittimen ja nyt ei piuhat tai liittimet kuumene furmarkilla testatessa.
Pitäisi paskarrella 6+2 PCI-E virtajohto HP serverivirtalähteeseen ja ostin sitä varten FormulaModsin kaapelin @hsalonen suosituksesta. Varmistetaan nyt vielä täältäkin, että onko nyt niin, että liittimen etupuolelta katsottuna kolme piuhaa alavasemmalta kytketään virtalähteen plussaan ja kaikki muut viisi johtoa kytketään miinukseen? Piuha on vähän hämäävä, kun ilmeisesti johtojen värit on valittu puhtaasti ulkonäkösyista eli musta tai vihreä ei kerro mitään piuhan polarisuudesta.
edit: Kyseinen 750W virtalähde on muuten ainakin pienellä kuormalla käytännössä äänetön, vaikka flekti hitaasti pyöriikin. Voin raportoida myöhemmin pitääkö mekkalaa BC-250 kuormituksella, mutta alustavasti vaikuttaa oikein mainiolta powerilta tähän projektiin.
En tainnut kytkeä kuin 3 noista ylemmistä GND, jättäen nuo kaksi reunimmaista tyhjäksi. Eli tuohon oranssiin +12V ja sen yläpuolelle GND.
Niinkuin tuo 6-pin, eli pinnit 8 ja 4 käytössä. Saa sanoa, jos tein väärin. Tilasin ennen tullikuluja myös niitä toisia liittimiä.
Itse otin noita ihan sen takia, että kaapeli oli tarpeeksi paksua. Mutta jos lähden coreja availemaan, voi tarvita vieläkin paksumpaa.
On kyllä uskomatonta miten näinkin yksinkertaisesta liittimestä tuntuu olevan vaikea löytää yksiselitteistä faktaa miten piuhat pitää kytkeä. Löytyy jopa ristiriitaista tietoa. Tuo kuvan "PCIe 8 Pin" on muuten erilainen kuin oma 6+2 liittimeni, sillä yläoikealla oleva 8 kontakti on pyöristetty, kun omassani on neliskanttinen.
Ja väittäisin, että kaapelin paksuus ei ole se ratkaiseva tekijä jos on edes kohtalainen kaapeli, vaan mahdollinen sulaminen tapahtuu liittimessä, jos kontakti ei ole optimaalinen tai virta menee radikaalisti yli liittimen speksien.
Onko muuten kellään suositella toimivaa DP-HDMI adapteria? Mielellään jos suomesta saisi, hetkeksi jättäisin nuo kiinatilaukset sikseen. Netistä kun lueskelee niin aika hakuammuntaa tuntuu adaptereiden kanssa olevan. Äänipuoli saattaa jäädä matkalle. Televisioon tekisi mieli laittaa tekele kiinni ja siitä kun ei tuota dp: tä löydy.
Jos jollakulla omakohtaista kokemusta jostakin tietystä niin saa vinkata.
Ja noista sähköhommista, kyllä melkeen suosittelen yleismittarin hommaamaan millä saa sitten täysin varmistettua sen että missä kulkee virta ja missä ei. Ainakin itselleni loi turvallisuudentunnetta kun tuota ensimmäistä versiota väkersi. Toisen kanssa nyt sitten vielä enemmän kun menee juotoshommiksi sen pienemmän LOP-300 virtalähteen kanssa.
Passiivisilla adaptereilla ja piuhoilla pitäisi käsittääkseni toimia äänet aikalailla varmasti, mutta sitten kaista rajoittuu 4k@60 sekä vrr ja HDR puuttuu. Itselläni on nyt käytössä Ugreenin passiivinen ja sillä toimii kuva em. rajoituksilla sekä ääni toimii stereona täydellisesti.
Ongelmia on siis ollut aktiivisilla adaptereilla, joissa ”pakotetaan” enemmän kaistaa ja ominaisuuksia käyttöön. Yhdellä aktiivisella kun koitin, niin äänet toistuivat vääristyneenä, vaikka muuten kuva toimi.
Discordin puolella kuitenkin on jaettu tietoa siitä, että Ugreen aktiivisella adapterilla toimisi kaikki ominaisuudet ääniä myöten, kun ajaa yhden siellä jaetun patchin äänille. Itsellä on tuo adapteri Postissa tulossa ja päivittelen tänne jos saan kaiken toimimaan tuon avulla. Alista tosin tuokin tilattu, kun ei sitä Euroopan verkkokaupassa ollut tarjolla…
En olekaan vielä testannut, mutta kyllä VRR pitäisi toimia, kunhan se on 1080p VRR , eikä 4K VRR. Jälkimmäinen syö kaistaa paljon enemmän.
Itse ostin juuri ennen hintojen nousemista näitä, mutta on vielä testaamatta:
Sain kupongeilla ja ostamalla monta 3kpl/11€. En tiedä, ostaisinko nykyiseen hintaan. En varmaan.
Mielenkiinnolla lueskellut tätä ketjua. Ärsyttävästi vaan noiden hinnat näyttää nousseen 200€ tienoille, niin ei taida olla mitään järkeä alkaa tilailemaan.
Jos veroton hinta on yli 150€, tuolle tulee erikoiskäsittely. Olen ostanut ~190€ maksaneen BC-250:n vuoden alussa ja siinä joutui kaikkea itse tekemään - ja postikin peri jonkun maksun vielä, vaikka itse tullasin.
Tästäkin syystä kannattaa ostaa se halvemmalla hinnalla ja yleensä osa tarjouksista on ne kupongit, joilla saa kymppejä hinnasta pois. Lisäksi on suuret tarjouskampanjat, kuten varmaan Back-to-school syksyllä ja sitten myöhemmin Black Friday ja Singles Day.
Menee varmaan liittimet ja piuhat sekaisin. Kuvassa on näyttiksen puolen liitin, kuvittele että tökkäät piuhasi siihen - onko silloin oikein?
Discordin puolella on keskustelua siitä, että 2 ydintä on saatu avattua. Tässä on nyt siis 8 ytiminen prosessori :)
Myös FFVII Rebirth on saatu toimimaan. Oli ilmeisesti ainoita (ainoa?) pelejä, joka ei suostunut ollenkaan toimimaan shadereiden takia.
Jos vielä joku askartelee tähän custom-jäähyn, niin kiinnostaa todella paljon!
Tarkoituksena olisi suunnitella tähän alle 4 litran kotelo, jossa on myös backplaten jäähdytys. PoC on jo valmis, mutta esityskunnossa olevan version pyrin saamaan loppuviikoksi. Stock heatsinkillä kuitenkin, löytyisi kyllä yksi ylimääräinen 280 AIO.
On kyllä aikamoinen taikalauta tämä... Osaisiko joku vääntää rautalangasta, että tarvitseeko tässä nyt tehdä jotain virtaliitinmodauksia jos aikaa ajaa kaikki mahdolliset unlockit tehtynä konetta? Minulla on Corsairin virtalähde ja sen omalla 8-pin piuhalla virrat. Käsikopelolla liitin ei kuumene lainkaan kun ajelen pelejä GPU avattuna. En siis ihan käsitä, että tuleeko tuossa liittimessä rajat vastaan virtalähteestä riippumatta vai liittyykö näkemäni virtaliitinkeskustelu enemmän noihin pieniin serverivirtalähteisiin mitä moni käyttää.
Ja asiasta toiseen:
*snip*
Tämä adapteri muuten saapui jo jokin aikaa sitten ja laakista lähti toimimaan 4k 60hz HDR VRR + stereoäänet, joten iso suositus tälle. Pelaamiani pelejä ajan lähtökohtaisesti 1440p 120hz.
Riippuu virtalähteestä ja käytetystä kaapelin paksuudesta, Corsairin virtalähteessä pitäisi virta riittää, mutta vara ei venettä kaada.
Itsellä myös microfit liittimiin virta kytkettynä.
Kyseinen setti kaatuili 40cu / 2000mhz pelkällä 8-pin pci-e kaapelilla, microfit liittimet molemmissa, niin nyt toimii kaatuilematta.
Jää nähtäväksi kun saan 8 ydintä käyttöön.
Ei nätti, mutta toimiva setti vesijäähyllä. Lämmöt rasituksessa noin 60 max.
Mitä sulla lämmöt näyttää nyt noilla jäähdytyksillä, ennen ytimien aukaisua?
Edit: jos olit jo tästä maininnut niin on mennyt ohi :comp2:
Ennen ytimien aukaisua vakiona lämmöt pysyi 45-50. asteen tietämillä. Ytimet avattu, @950mV/2000mhz.
3D tulostettu adapteri, jolla saa halppis byski blokin coren päälle.
Oma koneeni on myös hieman edennyt viime kerrasta. 256Gt NVME levy vaihtui 1Tt SATA levyyn, heatsinkiin ruuvasin tuulettimen kiinni ja juuri eilen Variera-kotelo korvattiin... Tupla-Varieralla! Yllättävän napakka kokonaisuus tuli 14€ kokonaiskustannuksilla ja osat eri päin pinoamalla. Vielä pitää hakea kumijalat tälle jostain.
Nyt ainut auki oleva asia on, että laite ei aina postaa tai vähintään se ei anna kuvaa. Oletin ihan viime hetkiin asti, että HDMI-adapterin kättely ei vaan joka buutilla lähde toimimaan. Nyt uudella adapterilla ja tavallisella DP-monitorillakin testattuna kuvaa ei kuitenkaan vieläkään tule kun vain X:nnellä buutilla. Näppäimistöön tulee valot, mutta caps lock esim ei painamalla aktivoidu ja näytön tai kaapeleiden venkslaaminen ei tuo kuvaa. Sitten kun saan koneen käynnistymään, niin mitään ongelmia ei ole vaikka kuinka kauan pelailisi. Olisiko ideoita miten asiaa selvittää tai korjata? Tätä käyttäytymistä oli ihan stockinakin ennen CU avauksia tms. Nyt workaroundina pistin älypistorasian tämän eteen ja kännykällä räpsyttelen virtoja, kunnes kuva herää.
Kokeiltua ainakin:
- Biosin resetointi ja uudelleen konfigurointi (huom, ei flashatty uusiksi)
- Eri näyttöjä
- Eri HDMI- ja DP-piuhoja sekä 2x eri HDMI-adapterin
- Eri virtapiuha
- Eri pistorasia (kokeiltu myös eri asunnossa)
- Kaikkien USB-laitteiden irrottelut
Kerta tuo BC-250 saatu avattua nyt täysin käytännössä raudan osalta (silikoonilotto huomioiden) niin kiinnostais nähdä enemmän nyt videoita BC-250 vs Steam machine/diy steam machine suorituskykyvideoita (Jotain videoita toki löytyy mutta ei paljon). Tuossa olis varmasti jollekin sisällöntuottajakanavalle iso mutta varmasti näkyvyyttä tuova prokkis varsinkin nykyisessä pc-markkinassa. Toki veikkaan että Sampsalta ei kyseinen onnistuis saatikka aikaa löytyis. Toki myönnetään myös se että kyseinen vaatis jotain pieniä investointejakin asian osalta. Eli mainostulot ei välttämättä ihan heti kattais vaikka kansainvälisesti asian lontooksi tuottaiskin. :smoke:
Toinen mikä kiinnostais tietää että paljon tuo systeemi syö nyt sähköä jos jollekin sattunu silikooni lotossa jackpotti eli saa kaikki 40cu:ta auki ja 8-corea unlockattua.
Hieno avaus tuo 2 lisäydintä. Näitä on toinen vielä boksissaan aloittamatta, ja yksi kesken. Spoilerin takana tämänhetkisistä vaiheista vähän stooria. Kyseessä FAT-mallin kokeilu (ATX PSU), ja täytyy sanoa, että on ollut mukavaa värkätä tämän kanssa. Vielä on vähän viimeistelyä ja joitain muutoksia tulossa mm. kotelo/jäähdytys, mutta kokonaisuudessaan toimivuus alkaa olla kasassa.
Kaikki CU:t on avattu, ja testeissä ei ongelmia. Governor on käytössä, mutta GPU:n maksimikellot on tällä hetkellä nostettu 2000 Mhz:iin. Tuosta voisi vielä nostaa, mutta Furmarkissa (VK) ei kotelossa ollessaan enää kuitenkaan meinaa pitää kelloja, ja tuulettimen ääni on karmea vs. avoimena. Kotelo estää tuulettimen ilmavirran ja aiheuttaa liikaa ääntä, myös ilman rasitusta kotelon aiheuttama ääni hieman häiritsee. Nykyinen kotelo, kuten moni muukin valmiina saatava malli taitaa olla tehty aikana, kun CU:t oli vielä avaamatta, joten optimointia paremman ilmavirran saamiseksi tarvitaan. Tästä on suunnitteilla nykyiseen koteloon perustuva iteraatio.
Mitään muita säätöjä kuin Governor ei vielä tehty. Tuulettimet käy oletusnopeudella, mikä biosissa oli valmiiksi asetettu. Kotelossa on poistotuuletin joka on nyt kytkettynä low noise -adapterin kautta ja ääni on lähes huomaamaton, tosin hyöty nyt taitaa olla olematon. Idlenä GPU:n lämmöt kotelossa ollessaan on 39-40 °C. Kortin toiselle puolelle laitettu heatsinkit, mutta pitänee laittaa toisentyyppiset/massiivisemmat ja tuuletin vielä päälle.
Kortti auki, vanhat tahnat ja tyynyt pois.
Puhdistusta.
Puttya ja PTM:ää tilalle.
Vähempi määrä Puttya olisi ehkä riittänyt, mutta tuo painuu hyvin kiinni ja ylimääräinen leviää helposti.
Rivaston avaaminen oli raivostuttavaa, ja tuli pari haavaa, vaikka sitä varten oli erillinen työkalu, mutta lopulta se onnistui jotenkin. Yksi näitä ei riittänyt, vaan piti käyttää muutama ylimääräinen kappale. Samalla "valmiin" kotelon sovittelua. Tämä tulostettu kotelon etuosaksi, takaosana on tämä.
Alumiiniteippiä oli ylimääräisenä, joten tiivistetty sillä tuuletin.
Alumiiniteippiä käytetty myös poistotuulettimessa, tosin rivastolle saakka ei nyt vielä jatkettu. Tällä hetkellä poistotuuletin on kytketty low noise -adapterin kautta, pitää kokeilla ilman. Laitettu lopuksi kortin taakse jäähdytyssiilit. Siilien kiinni liimaamiseksi valikoitui aiemmasta projektista ylimääräiseksi jäänyt lämpöä johtava LI98CN-teippi, joka ostettu DigiKeyltä. Kotelossa on varaa isommille heatsinkeille, ja saattaisi vielä jokunen tuuletin mahtua lisää. Nyt kiinni on siis useampi yksittäinen pala, mutta yksi suurempi voisi olla parempi. Virtalähteen tuuletin on käytännössä äänetön, mutta kortin ja virtalähteen väliin voisi silti jäädä enemmän tilaa.
Avoimena yksittäisiä lämpöpisteitä katsottu heatsinkien ollessa kiinni, niin onhan lämmöt hieman alhaisemmat mitä ilman.
2000 Mhz:ssa kortin ollessa sivuasennossa ulkona kotelosta, lämmöt pysyy tasaisesti n. 79 °C, ja heatsinkit pöytälevyä vasten asetettuna lämmöt on noin 83 °C, kellot pysyy 2000 Mhz:ssa.
Kotelon sivulle tulee myöhemmin USB-adapteri ja saatan avata kotelon sivutuulettimen kohdalta, koska kotelo jonkin verran blokkaa ilmavirtaa ja aiheuttaa enemmän ääntä, tosin en tiedä auttaako, kokeillaan. Ylimääräiseksi jäänyt AIO olisi myös, josko sitä kokeilisi myöhemmin.
Hieno "yhden kortin tietokone" ja projektina mielenkiintoinen ja hauska. Jos tulee hyvällä hinnalla/alennuksella vastaan, niin suosittelen hankkimaan, jos yhtään kiinnostaa. Ohjeita, vinkkejä ja neuvoja löytyy paljon. Tämä on omiin tarpeisiin juuri passeli laite, vanhemmat pelit pyörii ongelmitta ja jotkut hieman uudemmat säädettynä kohtalaisen mukiinmenevästi ja onhan tästä muuhunkin kuin pelkkään pelaamiseen. Ei muuta, säätäminen ja testaukset jatkuu.
Hienoja kuvia! Laitoin nyt tältä sivulta galleriaa etusivulle. Käsittelen kohta muutkin sivut, kunhan kerkiän.
Tässä oli taustana, että pidin lupaukseni laittaa hyvästä jäähystä kuvan tuonne aloitusviestiin - mutta sitten tänne oli tullut niin hienoja ratkaisuja, että laitoin kaikki!
Ei ne muutkaan huonoja ole, ja editoin varmaan kaikki sinne jossain vaiheessa. Nytkin oli tarkoitus laittaa vain vesijäähykuva :)
Hienosti toimi tuo 2x cpu coren avaaminen.
Aattelin laittaa tähän sen, että saa bluetoothilla käynnistettyä, kun mulla on Vader 3 pro ohjain niin siinä on bluetoothi ja langaton dongle. Sehän tossa kätevä, kun on ohjaimessa se valintakytkin takana josta lähtee bluetoothi päälle.
Sen saa sillee käynnistyy, että kun bluetooth laite (ESP32-C3 Super Mini) havaitsee laitteen tietyllä tunnisteella se painaa virtanappia. Pitäisi saada toimii tollee, pitää testata.
Täälläkin avautui 2 ydintä lisää. CPU 8C @4000MHz + GPU 40CU @2000MHz pysyy kiitettävästi alle 85C siedettävällä melutasolla yhdellä P14 Pro tuulettimella alkuperäisellä avatulla rivastolla :)
Varmasti saisi hieman hiljaisemmaksi, jos vaihtaisi tahnat ja avaisi rivastoja enemmän (tällä hetkellä 120mm tuulettimen kokoinen aukko).
Saa nähdä laitanko tähän 280mm AIOn ja kellottelen taivaisiin vai rakennanko helposti mukaan otettavan kokoonpanon :)
Paljon tehonkulutus pelirasituksissa?
Rivastoja avattu ja tahnat vaihdettu, nyt samalla tuuletinkäyrällä Cyberpunkissa GPU ~70C (95% käytöllä) ja CPU ~76C (72% käytöllä). Käyrää voisi laskea, niin saisi vähän hiljaisemmaksi. Ei ole turhan äänekäs, mutta humina kuuluu jos ei pelin äänet ole kovin isolla.
Minkä kokoinen tämä laite on suurinpiirtein, jos siihen laittaa yhdelle puolelle normaalin tuulettimen kiinni? Entä jos molemmilla puolilla on tuulettimet?
Kokeiltua ainakin:
- Eri näyttöjä
- Eri virtapiuha
Tämän käynnistymisen vianselvitys on jatkunut ja nyt olen listan jatkoksi flashannut biosin uusiksi ja kokeillut toisella uunituoreella ATX virtalähteellä. Silmämääräisesti komponentit emolla ovat ehjiä, mutta en ole sillä tasolla mikään ammattilainen.
Ongelma jatkuu ja sen perusteella vaikuttaa siltä että laudassa on vikaa. Tämä on nyt viimeinen kysely, että tulisiko hyviä ajatuksia kellekään. Seuraavaksi kannan oikean tietokoneen olkkariin ja pistän tämän projektilaudan myyntiin täällä :D
kaerppae
