AMD 5950X lämmöt
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Makee
Apuja kaipaisin amd 5950x lämpöjen kanssa jäähy on noctua nh-d15 , idenä lämmöt noin 50-60 astetta ja rasituksessa pelatessa nousevat 85-95 asteeseen ,lämpötahnatkin thermal grizzly kryonaut extreme olen laittanut , sen verran olen saanut -tietoa että näitä PPT , TDC JA EDC arvoja säätämällä sais lämpöjä alemmaksi , emolevy on asus rog strix x570-e-gaming ,en ole ennen aikaisemmin -noita säädellyt (aikaisemmat kokoonpanot inttel ei tarvinnut säädellä) eli mitä tuolta biossista pitää muuttaa että pääsee noita säätämään ,en kelloittele vaan ois trakoitus lämpöjä saada -alemmmaksi ja konetta hiljaisemmaksi.
Ota ensin vaan PBO (Precision Boost Overdrive) pois. Se tiputtaa lämpöjä jo 10-15C, ja sitten jos tarvii lisää säätää, niin katsotaan..
Siellä on se on BIOS:issa AI Tweakerin ylimmällä rivillä vikassa kuvassa.
Aika normaalia tuo on. AMD uudemmat prossut voi piikata sinne 90c ja laskee heti parissa sekunnissa. Itellä nyt 5900x ja tekee samoin. En ole mihinkään pbo tai BIOS säätöihin koskenut. Ennen oli 3950x ja teki samoin, ehkä hieman viileämpi ja ei piikannu noin korkealle
Mikäs kotelo? 5950x niin varmaan ihan pätevä kotelo otettu sille, mutta eihän sitä ikinä tiedä :)
AMD totesi näistä paljon puhutuista zen 3 lämmöistä, että täydessä rasituksessa 90C lämmöt on normaalit. En tiedä onko se 95 sitten jo liikaa.
Kotelo minulla on Lian LI O11 Dynamic XL , ilmaapuhaltaa sisään edestä 2kpl 140mm ,pohjasta sisään 2kpl 140mm ja takaseinästä ulos 1kpl 120mm ja katosta ulos 1kpl 120mm eli - ilman kierto pitäis minun mielestä olla kunnossa.
Itellä 5900x, pelatessa saatto lämmöt nousta 80c, vaikka prossun käyttöaste oli alta 10%.
Googlettelin ja kävin sitten säätämässä tuolta nuo 99% ja lämmöt tippu n. 55c asteeseen. (Huom. Huonelämpö tuona ajankohtana ollut 30c)
Mikä näytönohjain? Ainakin rtx3090 ja nh-d15 on huono yhdistelmä.
Näyttis on tosiaan minulla tuo rtx 3090 , akaisempi prossu oli minulla i9 9900k lämmöt sillä min - noin 35 max 80 ja oli hiljainen ton - näyttiksen kanssa pelatessakin.
Minulla oli 9900ks ja suprim x 3090 ja tuolla kombolla oli jo hieman ongelmia. KS malli on jonkin verran kuumempi kuin normi K, samoin kuin tuo 5950x.
Vaihdoin 5950x:ään ja samalla 360mm aio:n niin tuo korttikin saa paremmin ilmaa päälle.
En ole kauheasti säädellyt tuuletinprofiileja ja silti cpu on pysynyt alle 80C.
Minulla oli tolla prosessorilla 5950x kiinni Corsair iCUE H150i ELITE CAPELLIX 360mm silläkin lämmöt max 90 ja tuulettimet olivat tosi äänekkäät vaikka olivat silen profiilissa , äänekkyyden takia vaihdoin takas tohon nh-15.
Kannattaa alivoltittaa.
En nyt pääse koneelle, mutta jokin cpu volttiasetus kun on vakiona 1.1, niin sen pudottaminen 0,985 arvoon tiputtaa lämpöjä jo huomattavasti.
Coolerina nh-d15. Kotelossa 3 noctuan coolerinta.
Kaikki coret 4200mhz
Näihin kai kaikkiin emoihin saa säädettyä sen maksimilämmön? Mä olen tuohon 5600x laittanut 83 astetta. Se saa sitten PBO päällä boostailla miten paljon lystää, ilman että mun täytyy perehtyä kymmensiin eri säätöihin.
Tarkoitan siis että mulla emolla ei selvästi vakiona tuo PBO ollut päällä, ja se näkyi huomattavasti huonompana suorituskykynä kuin missään testeissä. PBO päällä suorituskyky hieman silti häviää monille mutta sen voi laittaa vakiojäähyn piikkiin ja koettaa katsella parempaa.
Minulla on meshify 2 kotelossa kraken x73 katossa ulos puhaltamassa. Edessä 3x140mm noctuan nf-a14 sisään ja kotelon mukana tulleita tuulettimia yksi alhaalta sisään ja yksi takaa ulos.
Kyllähän tuo välillä aika meteliä pitää ja kokeilen vielä vaihtaa radiin noctuan tuulettimet.
Verrattuna vanhaan kokoonpanoon on silti hiljaisempi kun näyttis ei puhalla enää täysillä.
Lähtisin vesille. Koppa näyttäisi sopivan hyvin siihen leikkiin. Kolme 360mm radia tjsp. niin alkaa lämmöt pysymään kurissa.
Sulla on huono jäähy tai kotelotuuletus jos tuo prossu menee vakioasetuksilla johonkin 90C asti. Kuvissa tosin prossu nousee 80c, joka käy enemmän järkeen. Tarkoitatko että prossu menee siis nimenomaan peleissä tuonne 90c asti?
Joku ehdotti jo alivoltitusta, mutta se (tarkoittaen negatiivista core voltage offsettia) ei toimi Zen 3 prossuilla ellei käytä all-core OC:ta, koska se ei vaikuta prossun omaan v/f taulukkoon, vaan prossu pyytää emolta lisää jännitettä jos se ei saa sitä tarpeeksi. Jos taas emo ei tottele, prossu clock stretchaa (eli suorituskyky kärsii), pahimmassa tapauksessa kone kaatuu.
Mikä näyttis sulla on? Jos näyttis puskee ulos sen yli 300W niin toki sekin vaikuttaa prossuun.
PS. sulla ei ole XMP:tä päällä. Kytke se ihmeessä päälle BIOSista. Tällä hetkellä sun muistit toimii DDR4-3600 26-25-25, eli helvetin hitaalla.
Ota screenshottia(esim. win+shift+s) hwinfosta peli päällä, kun se 95C iskee lasiin. Mielellään siten, että tuulettimien kiekat näkyy. Tuo 80C ei ainakaan kovin huono tulos ole 800rpm Aidan testissä. Custom 3090 puskee sen 400-450W täydessä rasituksessa jolloin kannattanee huudattaa niitä kotelotuulettimia, jos haluaa jotain muuta kuin 40-50 asteista jäähdytysilmaa sille D15:sta.
Moi nuo minun muistia - asetukset ilmeisesti pitää olla ton kuvani mukaisesti , emolevyni valikossani ei ole tuota XMP-tä en ainakaan löytänyt , intellin puolella oli edellisessä emolevyssäni XMP I JA XMP II mitä eroja noilla on kummallakin antoi samat muisti asetukset ,en tiennyt että amd-llä pitää säätää tuosta D.O.C.P valikosta ,muistini ovat 2kpl. Kingston HyperX FURY HX436C18FB3A/32 muistimoduuli 32 GB 1 x DDR4 3600 MHz
leffo sanoi tuossa - aikaisemmin että tuolta jostain emolevyn biossista saa säädettyä maxsimilämmön osaisko joku neuvoa minkä astuksen kautta sen saa säädettyä bios astuksistani
saako tossa prossussa to buustailua jotenkin rajoitettua kun pelaan kaiuttimet päällä niin ei tarviis niin paljon kuunnella tota buustailua/humpausta.
Joku asetus tuohon boostailun rajoitukseen on. Joku on siitä ehkä jotain maininnutkin. Se kannattaa laittaa pois päältä.
Itsellä kanssa 5950X -0.1V offsetillä. Lämmöt laskee idessä 38-45c mutta tasapainotettu virranhallinta tilassa voltit pysyy koko aika idlessä 1.35V tietämillä. Onko se nyt niin että SVI2 TFN on se voltage jota tulisi seurata? on aiheuttanut harmaita hiuksia kun kaikki näyttää eri voltteja: HWinfo 64 SVI2 TFN, ja Ryzen Master jokainen näyttää eri voltteja :D olen tullut päätelmään että Ryzen Master näyttäisi VID Core Voltagea ja sikäli virheellistä dataa?
Pelatessa maksimit 72c ja Cinebench jossain 60c tuntumassa. Custom looppi 360mm+240mm.
Ihan normaalit lämpötilat. Jos tuulettimien äänk ottaa päähän, säädä ne pienemmällä. Pbo pitää prossun turvarajojen sisällä ja lämpötilat tulee olemaan silti samat. Ihan helvetin typerää pitää 16 ytiminen prossu 60 asteisena, koska tämä kaikki on tehoista pois. Tästä "korkeesta lämpötilasta" on tehty tännekkin monta eri ketjua.
Paljonko katosi all core tehoja noin suurella offsetillä?
En oo edes ajatellut, niissäkään en tiedä mitä seurata. Parille ytimelle näyttää 5050mhz pelatessa. R20 tulos jopa nousi 9,500 -> 10,000 :D mitään hyödyllistä en ole nyt tolla prossulla tehnyt.
Minulla on vastaava R9 5950X jonka lämmöt menee siella idlessä 39 astetta ja rasitukseea 75 astetta Cinebenc R 32 rasitus tesinä.
Tuossa oma 5950x R23 loopissa ja prossu lämpötilan kanssa ei ole ollut ongelmia mutta itsellä heikko yksilö eli en pysty offset jännitettä käyttämään ja hieman pbo kulkuja rajoitettu.
Kustom loop 2*360+280 kysessä techN blokilla ja kryonaut extreme tahnat ja huoneen lämpötila hieman alle 30c.
    275,7 KB · Luettu: 56
    1,6 MB · Luettu: 55
Okei mulla ei ole kuin Asuksen AIO jolla lämmöt on katsottu. 360mm Radi ja Bios on normaali asetuksilla. Mulla huoneen lämpötila noin 32 astetta. Niin ja näyttis RTX 3080 OC
Hyvä avaus, koska itse olin juuri miettimässä samaa 5900x:n kohdalla. Kun oon viime aikoina katsellut, että toisinaan HWiNFO64:n mukaan lämpötila pomppaa toisinaan jopa reiluun 130 asteeseen, hyvin hetkellisesti (CPU Die average siis, joka näyttää Maximumin >130:ssa toisinaan). Muuten pyörii näin lämpimämmillä keleillä siellä 63–69 välillä, ainakin mitä tällä hetkellä katselen.
En tiedä, onko ohjelmassa vika ja kauanko jatkunut, kun vasta bongaillut tuollaista.
Minulla on nytten vielä Core Temp 1.17.1 jolla sähköt katkeaa 85 asteessa.
sff
