AMATÖÖRI NÖRTILLE APUA NVMe muistin käyttöön ja windowsin lataukseen (UEFI/MBR)
Morjesta pöytään.
Nyt on kuukausi pari vierähtänyt windowsin lataus yrityksissä ja muistien kanssa taistellessa. Homman nimi on se, että kasasin tuossa uuden koneen vuoden alussa jolloin uusin kaikki muut osat paitsi näyttiksen ja toisen muistin. Muistina toimii kivikautinen HDD vuodelta 2016 jossa on windows myös ladattuna. Pitäs käytännössä saada tuo windows ladattua puhtaaks tuolloin uutena ostettu samsung 980 NVMe ssd 1tb levylle (ei pro versio). Oon kokeillut ottaa HDD kokonaan irti piuhoista ja tuolloin ladata windowsin nimenomaan UEFI muodossa tuolle NVMe:lle. Myöskin sillä tavalla että HDD on kiinni, lopputulos ei muutu. NVMe ei näy buuttausvalikossa windowsin alkuasennuksen jälkeen, mutta muuten kyllä näkyy biosissa ja pystyy koneessa käyttämään tallennustilana silloin kun windows on HDD:lla ja buutattuna. Alunperin HDD:lla on ollut windows 7 ultimate josta se joskus itsestään päivittyi windows 10 homeen. muutama vuosi sen jäälkeen ostin uuden windows 10 pro avaimen ja vaihdoin pro:hon (jos tuolla edes on väliä). Luulen että winukka on ladattu HDD:lle alunperin MBR muodossa (tuolloin minulle kasattiin kone enkä tiedä siitä mitään.), joka minun ymmärryksen mukaan tarkoittaa että biosi pitäis olla legacy modessa jotta voi windowsin buutata. Ja kun nimenomaan pitäisi kone saada buuttaamaan UEFI muodossa tuo NVMe jotta voisi winukan latauksen suorittaa loppuun. Kun avaan UEFI muodossa niin tulee vaan black screen jossa lukee että "please insert a bootable drive" tai jotain tuonne päin vastaavaa. Joten päivän monimutkainen kysymys kysymyksien sisällä -> Olen ostamassa juuri toista NVMe:tä jotta pääsen HDD:sta eroon. Kuinka saan tuolta HDD levyltä tuon "C:" vapautettua että saan sen jommalle kummalle NVMe:lle winukkaa varten jos edes mahdollista tai tarvittavaa vai voinko vain suoraan unplugaa tuon HDD irti SATA kaapelista ja laittaa vaan NVMe tuonne toiseen m.2 slottiin ja sit tehä windows clean install UEFI muodossa?
Asus rog strix b550-f gaming toimii emolevynä.
Lisätietoja on mahdollista toki kaivaa, kirjoitin tekstin vain tämän hetkisellä tietotaidolla.
-Echo
Menny vähän termit ja operaatiot sekaisin, jos nyt ymmärsin ollenkaan mistä tässä on kyse.
Täähän olis varmaan se helpoin keino:
1. Tee uusi boottaava media usb-tikulle MediaCreationToolkitilla. Lataa Windows 10
2. Ota kaikki vanhat kovalevyt irti ja aseta paikalleen uusi nvme tai vanha asema. Riippuen minne haluat asentaa.
3. Biosista UEFI päälle ja boottaa sit usb tikulta ja suorita asennus uudelle asemalle. Jos kyseessä on vanha asema niin kannattaa poistaa kaikki osiot, ja luoda uusi jolloin mbr tiedot häviää.
4. Asennuksen jälkeen voit kytkeä vanhat levyt kiinni ja siirtää tavarat turvaan tai jatkaa käyttöä.
5. Vanhat asemat millä on ollut käyttöjärjestelmä kannattaa osoida ne uusiksi, jolloin saat kaiken tilan käyttöön. Windowsista löytyy Disk Management tool, jolla onnistuu helposti.
Kiitos vastauksesta mutta tuotakin on jo kokeiltu. Joo termit on hieman hakusessa kuten otiskossa näkyykin että amatööri nörtti, enemmän vain pelaan ja olen koneella kun taas tekniikka puolta taas välttelen. Vanhan HDD aion vain heittää menemään en sillä tee mitään ja tiedostojen säilytyksellä nyt ei ole mitään väliä kun kaikki saa pilvestä takaisin tai sitten vaa internetti huutamaan ja lataaman uusiksi. Poistinkin jo aijemmin kaiken ja alustin molemmat levyt ja tein clean installin kuten ohjeistitkin. NVMe ei suostu tuleen bootti valikkoon, mutta kun hdd:lle teen clean installin niin johan lähtee hyrskyttämään ja windowsi buuttaa. Joku vika biosin asetuksissa on mutta en vain keksi, että mikä
Tuleeko siis insert bootable media sen jälkeen kun oot asentanu windowsin sille NVME asemalle, vai heti kun vaihdat UEFI?
Tosiaan usb tikku pitää olla formatoitu FAT32 muodossa jos haluat sen buuttaavaan UEFI päällä. Eli tee tää ja luo sen jälkeen uudestaan asennusmedia sillä mediacreationtoolkitillä.
Ja sit tosiaan jos vanhalle asemalle asennat, niin pelkkä alustus ei riitä. Vaan poista tosiaan osiot siinä asennusvaiheessa.
insert bootable media tulee joo sillon kun windowsin alku asennus on tehty NVMe:lle mutta ei suostu sitä siis boottaamaan siitä eteenpäin eikä siis näy boottaus valikossakaan kun avaan biosin uusiksi. Tikku on FAT32 muodossa.
Joo, enköhän mä näillä pääse eteenpäin. Kiitokset nopeasta avusta!
Onhan käytössä oleva usb-muisti 8-16gt kooltaan? Joskus ollut ongelmia yli 16gt muistitikkujen kanssa
Eipä tule ittellä muuta mieleen, kuin että menee bios/UEFI boot asetus ja aseman osiointityyppi ristiin. Eli vanhempi MBR alustettu asema boottaa vain BIOSin Legacy/CSM boot asetuksella. GPT (uudempi) alustettu asema boottaa vain UEFI boot asetuksella.
Kuinka vanha se edellisestä kokoonpanosta jäänyt näytönohjain on? Kovin vanha ei välttämättä tue UEFI:a.
Sillon tulis vaan musta ruutu. Ei valittais puuttuvasta asemasta.
Ei pitäis olla ongelma jos tuo oli poistanut muut asemat ja veti osiot uusiks yksi asema päällä.
Jotta nvme asema toimisi bootablena mediana UEFI modessa, se periaatteessa (jotkut vanhemmat emolevyt/asemat voi tukea MBR boottia) vaati gpt partition tablen asemalla. Eli helpointen pääsee kun antaa windowsin tehdä tämä asennuksen yhteydessä. Windowsin asennus ohjelmassa (bootable versio): poista kaikki partitionit nvme asemalta, jos nvme levy on jo formatoitu, sen jälkeen ohjaa windows asentumaan tälle alustattomalle asemalle (windows luo gpt partitionin tablen ja tarvittavan partitionit automaattisesti.
Tarkoitatko että Windowsin asennus kadottaa aseman BIOS:ista? Oletko varma ettei se näy jollain eri tavalla siinä bootti valikoimassa?
Voisi olla tuosta kiinni. EFI osiolla piti kai olla esp flagi asetettuna, mutta windows varmaan osaa sen tehdä asentaessa. Jos asennusta ei ole tehty UEFI-asennusmedialta ei se myöskään boottaa.
253 843
Havihazard
