AM5 Ryzen 9 7900X ongelmia, viallinen prossu?
Pitää kokeilla tätä parviälyä, mutta en ole aiemmin törmännyt vialliseen prosessoriin vaikka koneita kasannut useamman sata kappaletta tässä viimeisen 25v aikana eli vanha pieru.
Ostin reilu vuosi sitten MSI B650 Gaming WiFi emon, G.Skill RipJaws S5 XMP muistit ja Ryzen 9 7900X prossun. Heti alusta asti oli ongelmia koneen käynnistymisessä/bootissa vaikka sitten oli kaikinpuolin vakaa kun oli päällä. Aluksi syytin vahingossa tilaamiani XMP muisteja ja ajattelin, että mahdolliset bios päivitykset pian korjaavat tilannetta. No vuosi meni ja biossit päivittyi, mutta sama laulu jatkui.
Ostin sitten Corsairin EXPO muisti kitin, mutta suureksi yllätyksekseni sillä jatkuivat samat vanhat ongelmat. Ajattelin, että MSI emon pitää sitten vaan olla huono/buginen ja taisin sitä tänne io-techiin johonkin keskusteluun moittiakin.
Nyt tuli sitten ostettua ASUS B650E TUF Gaming emo, mutta perkule.. sillä ihan vastaavat ongelmat jatkuvat. Ehdin tuossa välissä rakentaa talouteen jo toisen koneen tuollaisella samanlaisella asuksen lankulla ja ylläolevasta kokeilusta yli jääneillä muisteilla. Se pelaa kuin se kuuluisa junan vessa.
En jaksaisi tuosta toisesta koneesta purkaa prossua kun aio:n alla, mutta voiko tuo 7900X prossa todella olla ollut alusta saakka viallinen?
Ja sitten tarkempi kuvaus ongelmasta:
* Jos koneen sammuttaa niin pitää käyttää powerista sähköt pois takana olevasta "pääkytkimestä" ja odottaa sen aikaa että konkat tyhjenevät. Sen jälkeen kone postaa käyntiin. Tämän jälkeen on vakaa (tiedän kun olen pitänyt konetta sitten sammuttamatta.. rullatkoon 24/7. Tämä siis sekä MSI että Asuksen emolla ja riippumatta ajaako muisteja XMP/EXPO asetuksilla tai vaio ddr5-4800 kelloilla. Kun POST epäonnistuu eli jos ei käytä virtoja kunnolla pois niin MSI emo jäätyy siten, että CPU error led jää palamaan kun taas Asus jää DRAM error lediin.
* Pieni ero hot restart käynnistyksessä.
MSI tuntuu jäävän tässä jumiin (emolla DRAM error led) jos XMP tai EXPO profiili käytössä. Ilman niitä vakio DDR5-4800 asetuksella hot restart onnituu.
Asus vaikuttaa selviävän hot restartista muistiasetuksista riippumatta.
Onkohan prossun muistiohjain siis jotenkin susi. Aika vaikea varmaan selittää takuuseen, mutta kaksi emoa ja kahdet muistit nyt kokeiltu ja prossu ainoa yhdistävä tekijä. Pitääkö vielä ostaa uusi prossu verifiointia varten...
Jos bios default asetuksilla ei toimi niin voisi olettaa että jotain vikaa sillon on prosessorissa.
Juu ei toimi kummallakaan emolla eikä kummillakaan eri muisteilla. Prossu tuli aikanaan tuon MSI emon ja C.skillin muistien kanssa Mindfactorystä. Pitää varmaan kysellä sinne vai saisikohan tuota takuu hommaa hoidettua suomessa.
Verset
