AM5 kone, rate my setup
Eli suunnitelmana rakentaa täysin uusi aikalailla future proof pönttö. Vanha i5-2500k ja radeoni hd6850 vetää viimeisiä ja on enemmän ollut nyt käytössä satunnaiseen nettiselailuun, kirjoittamiseen. Aiempi torni ollut mukana bf2 ajoista :P
Suunnitelmissa myös päivittää aiempi 24" 144hz näyttö 2 tai 4k tilalle, 144 tai astetta äkäsempi riittää itelle, tosiaan onko setuppi rahan hukkaa ellei lähde 4k tielle?
Partpickerin tämänhetkinen tilanne, päivitettyu 30.7:
ryzen 7 9800X3d
Corsair nautilus 260 rs - vaihdettu
Asrock x870 pro rs Wifi Atx - vaihtoon
Kingston fury beast 2x16gb 6000mhz
Samsung 990 EVO plus 2 TB
XFX mercury OC -vaihdettu
Case: NZXT H7 Flow
Gigabyte AORUS ELITE P1000W platina - vaihtoon
Yhteishinta oli 2281€, Nyt 2134€
Mitä mietityttää on; pärjäisikö hyvin 850W virtalähteellä? Emolevyssä ei välttämättä tarvetta wifi:lle mutta on kiva lisä jos kävisi paikalla missä ei ole kaapelia. Ehdottakaa mielellään jos löytyisi tälle kokoonpanolle sopivampaa (halvempi) ratkaisu joka ajaa asiansa.
Kotelon koko; voisiko pienemmällä myös pärjätä ja silti taata hyvät lämpötilat. Tämä myös tyylikäs mutta hintava: Fractal Design North XL ATX Full Tower Case (FD-C-NOR1X-04) - PCPartPicker (30.7 edit, mieli muuttui nopeasti kun katsoin arvostelussa miten heiveröinen Fractalin kotelo on)
Ehdotuksia ja vinkkejä ja raakaa palautetta odotellessa ;)
CPU: OK
Jäähy: varmaan ihan hyvä ja riittävä, muttta Arctic Freezer III Pro 360 ARGB white on tehokkaampi ja halvempi. Mutta jos tuo on ulkonäön perusteella valittu niin ei siinä mitään sitten
Emo: ihan hyvä, mutta B850 versio tuosta on 36€ halvempi eikä menetä muuta kuin USB4 (sen tarkemmin speksejä tutkimatta). Toisaalta, kokovalkoiseen teemaan löytyisi Gigabyteltä: Gigabyte B850 AORUS ELITE WIFI7 ICE, 226€ | Hinta.fi
Muistit: hyvät, mutta Patriotit vastaavat on 21€ halvemmat ja muistit nyt ei tyyliltään hirveästi erotu sieltä ilman ledejä (oletan että Kingstonit valittiin koska valkoiset)
SSD: joo
GPU: kannattaa huomioida Mecruryn kirkas valkoinen(?) ledi jota voi (ilmeisesti?) säätää vain softalla kun kytkee kortin ledit emolevyyn erillisellä kaapelilla.. muutenhan tuo on erinomainen kortti. Jos tuo kirkas ledi on OK niin ottaisin satasen halvemman ei-magnetic version: XFX Mercury Radeon RX 9070 XT OC Gaming Edition, 746€ | Hinta.fi
Koppa: OK
Poweri: varmaan ihan hyvä mutten nyt löydä kattavaa arvostelua tuosta, niin ottaisin mieluummin vaikka NZXT C1200 ATX3.1 White (päivitysvaraa) tai NZXT C850 ATX3.1 White (riittävä)
Ei, tuo on erittäin laadukas 1440p 144Hz (tai yli) kone.
E: riippuu ilmeisesti tarkemmasta tuotteesta onko Mercuryn ledi RGB vai pelkkä valkoinen. Tuotekuvan perusteella varmaan pitää päätellä...
Part List - AMD Ryzen 7 9800X3D, Radeon RX 9070 XT, NZXT H7 Flow (2024) ATX Mid Tower - PCPartPick
ryzen 7 9800X
XFX mercury
Case: NZXT H7 Fl
Yhteishinta noin 228
C1200 poweriksi jota @lehtv ehdotti, jos kirkkaasti alta 200euron ja Arcticilta mieluisa AIO, on se sitten 280-360-420 koossa, 360 yleensä mahtuu aikalailla lähes kaikkiin tavanomaisiin koteloihin.
Todennäköisesti muistit tilaisin Amazonilta erikseen, Klevv 6000 C28 ja 106eur. Saattaahan sieltä powerin napata samalla, MSI MPG A850G. Oikein hyvää CWT CSZ sisällä hintaam 126e.
Levyksi mikä vaan nopeuksiltaan moderni 5v takuulla ja TLC piirein, oli se sitten tuo 990 EVO tai WD 7100, mitä milloinkin tarjouksissa sattuu olemaan. Evo 2tb 131eur Amazonilla ja Pro joka DRAMillinen, 159e.
Laudaksi kuulostaisi riittävän tavanomainen Asrock B650 HDV/m.2, 109eur. Tässä kohti toki tarvitsisi sitten ostaa se Wifi7 kortti, joka voipi maksaa <30e. Ehkä jos tuolla oikeasti käyttöä, niin ostaa sen sitten kun tarvitsee, tai katselee laudat joissa Wifi7 korttia tulee mukana, yleensä nuo on aina erillisiä m.2 liittimiin sujahtavia eikä integroituja ja hyvä niin.
Näillä pienillä muutoksilla. Halvasta mutta erittäin toimivasta laudasta voi vaihtaa johonkin myöhemmin, mikäli kokee tarvetta olevan. Ei aina fiksua ostaa kahteen kertaan, mutta tuon emolevyn osalta ASRock aiemmin tuumasi toimitusvaikeuksien johtuvan siitä, kun myy rajusti enemmän kuin ehtivät valmistamaan. :kahvi: Hieman meemilauta ja paljon suositeltu, johtuen toimivuudesta.
Futureproof myös vähän kiikun kaakun, mielikuvamyyntiä vähän kuin emolevyissäkin löytyy hämmentäviä tuotteita aina 300e asti. AM6 haukottelee jo horisontissa.
Tulispa MSI B850 MPOWER jo :eat: ja jos hinta sen 250 tienoolla korkeintaan.
Huom MSI MPG A850G on ATX 3.0 eikä 3.1, vuoden 2022 tuotos. MPG A850GS olisi sitten ATX3.1, muttei toimitettavissa amazonista.
HWBustersin mukaan ATX 3.0 kireämpi standardi. Toisekseen merkitys sangen vähäinen, molempi parempi ja tarjousten mukaan. :kahvi:
Tässä vielä joku toinen, vähemmän tunnettu, liippaa vaan aihealueen likeltä
C1200 ATX 3.0 kirkuu idlessä jostain syystä, hyvin monella, kuin myös itelläni. Sain täyden rahanpalautuksen tästä. Yleensähän coilwhinet ilmenee loadissa. :) Hupsu vehje. Mikäli C1200 niin 3.1 tällöin ehdottomasti, herkkua on.
Kaverin koneeseen laitoin tuollaisen A850G MSI:ltä 1kk takaperin.
HWBustersin mukaan ATX 3.0 kireämpi standardi. Toisekseen merkitys sangen vähäinen.
Oleellisin merkitys on sillä 12v-2x6 kaapelilla jonka kontakti on turvallisempi kuin 12VHPWR.
3.0 standardin "kireyteen" liittyen lainaan itseäni muualta:
No ei nyt voida yleisesti sanoa että ATX 3.1 olisi löysempi standardi kuin 3.0. Täyden kuormituksen minimivaatimus hold-up timelle laskettiin 17ms -> 12ms. Seasonicin mukaan "However, this does not signify a downgrade of the standard. The actual hold-up time depends on the specifications and test data of individual products, not just the standard", ja Corsairin mukaan "This results in a small improvement in the PSU's efficiency."
80% ja alaspäin jossa kaikki kuitenkin ajaa virtalähteitään myös 3.1 suosittelee 17 ms (mutta ei ole tiukka vaatimus kuten ennen) :)
HWBustersin videon 2:56 kohdassa "allows for only 12 ms of hold up time" on väärin, oikein olisi sanoa että "requires a minimum of 12 ms of hold up time". Eli käänteisesti. Menköön ei-natiivin englanninkielen piikkiin tuo. Ja tosiaan tuo pätee vain 100% kuormitukseen (Differences Between ATX 3.0 and ATX 3.1 Standards - Seasonic Knowledge Base)
E: korjauksia
E: korjauksia
Huolimatta 3.0 nimestä, osa powereista tulee 12v-2x6 piuhalla, erohan siinä kaapelissa GPU pään liittimessä. Voihan se olla että valmistajat toimittelee jo kauttaaltaan tuoreempaa piuhaa itse kukin.
MSIn powerin mukana tämä tuoreempi kaapeli. Summa summarum: Hankintahetkellä bongaten laatulaitteiden tarjoukset, merkistä viis.
Taitaa myös olla yleistä että hold-up time vaatimukset ylittyy reippaasti kun kyse on laadukkaasta ATX 3.1 yksiköstä, vähän samaan tapaan kuin vaikka +12V regulaatio on säännönmukaisesti laatuyksiköissä tiukempi kuin mitä standardi vaatii.
Esim: Montech Century II 1050W 24.3ms, Pure Power 13M 850W 21.8ms, MSI MAG A850GLS 18.6ms
Jaa, no jos noin on niin sehän on hyvä. Pitää vain tietää sitten yksikkökohtaisesti mitkä ATX 3.0 täyttääkin tuon 3.1:n vaatimuksen liittimen osalta ja mitkä ei.
Noh, MSI:n sivuilla A850G on kuin onkin ATX 3.1. https://www.msi.com/Power-Supply/MPG-A850G-PCIE5
Tuo on varmasti vaihtunut samalla kun liitinkin, ja ne yksiköt mitkä oikeasti ovat ATX 3.0 eivät tule uudella liittimellä.
On mahdollista että amazonin sivulla on yksinkertaisesti vanhentuneet tiedot ja tuote joka lähetään onkin ATX3.1. Mutta on myös mahdollista että alennuksessa myydään nyt jotain vanhaa ATX 3.0 varastoa jossa liitin on vanhemman mallinen.
Ois ollut kiva kun standardin luojat nimenneet tuon liittimen selvemmin, jottei vehkeitä hankkivilla mene mieli juntturaan. En usko että MSI on ainoa, joka mainostamatta toimittelee tuoreempaa piuhaa, hämmentävää jos olisi vain heiltä tämmöinen kädenojennus.
GPWR ja vaikka tuoreempi piuha GPWR2 :D GraphicsPower
HWBusters tuosta mainitsi joskus, että vaikka paketti sanoo 3.0 niin tuoreempaa kaapelia ollut matkassa ilman mainintaa. En muista erittelivätkö tuotteita joissa tavattu.
CPU: OK
SSD: joo
Koppa: OK
Kiitos paljon vastauksesta! Jäähy menee vaihtoon tohon arcticciin. Gigabyten B850 Aorus ELite ice on kyl hieno, toisaalta mietin vielä jos haluaa törsätä. Muistien kannalta taidan mennä @Lebensraum ehdottaman Klevv 6000 kanssa, täysvalkoiset ja sopii mielestäni. GPU meni vaihtoon ei magneettiversioon.
Mites esim. tämä PSU: 155,90 € | ASUS Prime 850W Gold ( AP-850G ) virtalähdeyksikkö 20+4 ...
tai sitten 149,90 € | MSI MAG A850GL PCIE5 WHITE virtalähdeyksikkö 850 W 20+4 ...
Siinä olisi molemmat teemaan sopivat, ATX 3.0 tai 3.1 sopivat.
XFX mercuryyn menee 3 x 8-pin. Eikö Emolevyyn mene myös 8+4pin liittimen. Pitäisikö tässä sitten ettiä PSU jossa on 4x 8pin liittimiä + johtoja, vai teenkö tästä vain liian vaikeata ja nykybokseissa onkin erilaisia sopivia kaapeleita.
Kiitos myös kattavasta vastauksesta! Partpicker arvioi sähkökulutuksen olevan noin 579 kokoonpanolle, arvelen siis että 850 riittäisi hyvin, tosiaan taas ei riitä jos tulevaisuudessa haluasi kahta gpu:ta yhdistää.
Klevv kampat kiinnostaa, onko sinulla kokemusta näistä, specsit vaikuttavat hyvältä, tosiaan ei yhtäkään arvostelua amazonilla :P
Mitäs sanoisit tästä msi:n virtalähteestä? 149,90 € | MSI MAG A850GL PCIE5 WHITE virtalähdeyksikkö 850 W 20+4 ...
Toi Asrock b650 varmaan riittäisi, harmi vaan ettei löydy valkoisena...
Molemmat on ihan hyviä laitteita, mutta huom. Asus Primen kaapelit on mustat vaikka laatikko on valkoinen. MSI sai hwbusters arvostelussa jonkin verran miinuksia mutta kuitenkin sieltä tuli suositus. MSI MAG A850GL PCIE5 850W PSU Review - Page 11 of 11 - Hardware Busters
Mutta hinta on vähän liian korkea noissa, ottaisin mieluummin aiemmin linkkaamani NZXT C850:n, proshopissa alle 160€ ja tulossa viikon päästä varastoon. Tai C1200, 190€ 1200 watista on aika houkutteleva minusta.
Ne 8-pin mitä korttiin menee on PCIe. Emolevyyn taas menee erilainen CPU:lle sopiva 8-pin. Käytännössä kaikissa 750W+ on johtoja riittämiin.
tuota virtalähdettä oli vastikään pitkän tovin 90e, jännästi räjähtänyt hinta käsiin :I
Amazonilta tuo MSI vaikkapa kun tulee ilman rahteja, ellei jotain järkevämpää löydy "lähempää" - Vaikka Proshopilta. Corsair RM750x tai 850x myös oikein hyviä, näitä on välillä todella miellyttäviin hintoihin ja sitten taas ei.
Myös Bequiet 12M tai 13M löytyy asiallisiin hintoihin. Ja tässä pari "randomimpaa" jotka toimivia ja ehkä jopa mieluisia kun valkoisia.
Amazonilta ja Proshopilta 0 rahdein kun yli 100,00e tilaus
750 wattista sai 95 eurolla, 850 wattista ei tietääkseni saanut alle satasella.
MUTTA. Ne on noi bulkkipakatut joiden hinnat pompsahti. Retail pakattu AP-850G on vielä melko halapa: ASUS AP-850G, 118€ | Hinta.fi
juups, 110,90e oli 850W ja tosiaan 750W oli se jota sai ns. nykymarkkinassa uloskantohintaan... kävin tarkastamassa :kahvi: toukokuussa datatronicilla 89,90e
@Radeon jos tulee vastaan XPG Core Reactor tai VE lisänimellä, molemmat hyviä tuotteita mutta heikommin Pohjolassa saatavilla... ja MSI A850GL muistaisin että sisälsi jotain kiinakonkkaa kun, eli kun L-kirjainta nimessä.
musta palkki tulee kun paintissa leikkasin toisen tuotteen tiedot pois, siirrettyäni tuon AG mallin ylemmäs :)
Onhan tämä hyvä hintaansa nähden: 189,90 € | NZXT C1200 Gold virtalähdeyksikkö 1200 W 24-pin ATX ATX ...
190e, valkoinen NZXT C1200 ATX 3.1
MSI A850GL on kaiketi aika äänekäs, ja siitä on hiljasempi versio A850GLS, mutta sitä ei oikein tänne pohjolaan tuoda.
Ja pitipä linkata valkoinen Asrock SL850G mutta eipä niitäkään saa täällä. Höhkistä.
NZXT C850 saa myös valkoisena, säästää vähän C1200 nähden.
repsekti
