AM4-jäähy LGA115X-kantaan
Terve,
Suunnittelen tässä ihan huvin vuoksi ns. _todella_ pienen budjetin koneen rakentamista omaksi iloksi. Minulta löytyy Ryzenin vakiojäähy ja mietin että onkohan sen modaaminen LGA115X-kantaan iso juttu? Nämä reiät taitaa olla aika tarkalleen samassa kohtaa mitä Intelin kokoonpanoissa, niin tästä saisi varmaan emon läpi laitettua kiinni? Omaan silmään näyttäisi olevan samassa kohdassa kuin esimerkin Arcticin jäähyssä. Onko kenelläkään kokemuksia vastaavasta viritelmästä? :)
Nippusiteellä olen johonkin vanhaan serriin laittanut ja hyvin pysyi paikallaan. Ryzenin reiät ei kyllä taida mennä yksiin, mutta nippusiteet luultavasti joustavat sen verran ;)
Nippusiteet ja ennakkoluuloton, peloton sekä luova mieli ovat pettämätön yhdistelmä näissä projekteissa :D Itselläkin sigun koneessa prossulla vakiosiili, johon piti 92mm tuuletin viritellä nippareilla kun ruuvinreiät ovat 80mm flekteille. Äänitaso tippui merkittävästi ja lämpötilatkin jonkin verran, plus virransyötölle varmasti paremmin puhaltaa nyt.
Yksi mikä kävi mielessä niin saisko noita AM4-kiinnikkeitä vaikka pihdeillä väännettyä tohon ympyröidyille alueille jos vetäisi ne ensin dremelillä pois tieltä :cool:
Joutuisit myös kikkailemaan taustalevyn kanssa että saisit ruuvattua kiinni, joka olisi isompi homma. Pysyn edelleen nippariehdotukseni takana :D
Ovat sen verran lyhyet että ei, AM4-taustalevyn ruuvinreiät tulee emon "etupuolelle" asti että nuo ruuvit yltää kiinni.
Entä jos emon takapuolelta laittaisi ruuvit silleen että menisivät noihin ympyröitiin kohtiin?
Älä hyvä mies tuohon käytä aikaasi tai resurssejasi. Eiköhän Lahdessa asu joku joka voi lahjoittaa sulle intelin vakiohyrrän. Mullakin on vakio hyrrä antaa pelkkiä postikuluja vastaan tai ilmaiseksi noudettuna. Myös monella muulla varmaan on antaa vakiohyrrä ilmaiseksi.
Terve,
Wraith Spire asennettuna Z77 Extreme4 lankkuun. Käy ja kukkuu.
1. Revi jäähystä irti ulokkeet missä am4 kiinnikeruuvit on kiinni. Pihdit toimii hyvin tässä.
2. Hanki sopivat ruuvit jotka pureutuu hyvin tuulettimelle tarkoitettuun ruuvi-uraan, lisäksi prikat. Wanhan rikkinäisen Antecin AIO-jäähyn ruuvit toimi hyvin.
3. Jos jäähy ottaa kiinni socketin ympärillä oleviin konkkiin niin nakuttele vähän vasaralla rivastoa, tai dremelöi.
Kysehän ei niinkään ole rahasta, vaan diy-hengestä ja vanhojen käyttämättä jääneiden romujen maksimaalisesta kierrätyksestä nollabudjetilla :)
Voin mieluusti antaa noita vakiohyrriä vaikka useamman jos tarvetta on. :D
Sain itseasiassa äsken Intelin kantaan sopivan siilin ja otin tuosta AMD:n vakiojäähystä siihen tuulettimen :)
Mattti
