AM2-koneen päivitys
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Cuubis
Veljellä on tällä hetkellä aika vanha kone ja mietittiin jos selviäisi tähän hätään prossu, emo, muistit päivityksellä ja saisi uutta eloa koneeseen.
Speksit:
Asus M3N78-VM
AMD Phenom II X4 965
2x4GB DDR2
Asus GTX 780 DirectCU II 3GB
Kingston UV400 240GB SSD
Samsung Spinpoint F3 1TB
Ite oon pudonnut taas vaihteeksi kehityksen kärryiltä kun en oo muutamaan vuoteen koneeseen palikoita vaihdellut, mutta jimmsistä osui esim tämmöinen silmään:
Meneekö reisille?
Mikä virtalähde? Ei kannata siinäkään kitsastella, varsinkin jos on samalta aikakaudelta muiden osien kanssa.
Tuo phenom on 125W prossu kun 3600 on 65W
En alkaisi toimivaa vaihtamaan.
Emolevyssä menee vähän reisille.
Asuksella ei montaa hintaan nähden puolikelvollistakaan B450 lautaa ole.
Tuokin on selvästi Asrockin B450 Pro4:sta heikompi.
Jos vain emolevy on kunnollinen, niin AM4:ssä olisi hyvä päivitystie järeämpiin prossuihin.
Muistithan lähtisi tuosta
PNY 16GB (2 x 8GB) XLR8 Gaming, DDR4 3200MHz, CL16, 1.35V, musta *Tarjous, norm. 99€!* - 74,90€
Nyt ei kyllä kuvauksen perusteella oltu tekemässä sähkölämmitintä.
Ja siitä taas ei ole mitään takeita powerin prognoosista ettei ole tällä hetkellä kriittisesti sairas.
Jaa niin unohtu virtalähde listata. Corsairin HX650W on powerina. Googlettamalla löyty saman niminen mutta näytti ainakin kyljen tekstit erilaiselta. Koneessa oleva on nimenomaan tämä:
Seasonic M/S12:sta alustan viritetty kakkosmallihan se.
Tuosta HX650:stä kun ei (liian) monista Corsaireista poiketen ole kai kuin kaksi versiota, joista toinen on 80+ Gold hyötysuhteeltaan.
Tuo oli sähköisesti/tekniikaltan keskitason malli jo silloin uutena, mutta laadukkaista elkoista tehty niin ei ole hapantunut.
Mutta lähivuosille kyllä laittaisin sen vaihdon, jos koneella on tullut päivittäistä käyttöä reilummin.
Päivitettävyys toki plussaa, mutta en tiiä halutaanko siitä ekstraa tässä kohtaa maksaa. Jos tuo bundlen lankku on huono, niin mites tämä setti:
Loppuhinta olis karvan vajaa 360€ eli vielä olis edukkaampikin ja sais noudettua liikkeestä kaikki jos en nyt ihan puusilmänä katsonut noita saldoja.
Varmaan jossain kohtaa näyttiksen vaihdon yhteydessä vois sitten powerin uusia.
Jos on tarkoitus tulla tulevien vuosien pelikone, niin next-gen konsolit tuonevat ennen joulua (epidemia hiipumassa Kiinassa niin eiköhän se tuotanto ala pyöriä) perustasoksi hieman alikellotetun version 3700X:stä.
Eli ytimien/säikeiden käyttö tulee nousemaan huomattavasti ja 6 ydintä/12 säiettä alkaa varmaan näyttämään low endiltä parissa vuodessa.
Ja vuoden parin päästä 12 ytimistäkin voi saada sopuhintaan edellisvuoden tuote-korista, jos 2018 vuoden Zen+:ien halpaa kuin leipä per ydin hinta on mikään vihje.
Intel-stagnaatioaikanahan ei ollut mitään realistisia päivitysmahdollisuuksia, mutta AMD on taas tuonut sen PC-harrastuksen takaisin harrastajille pelkkänä Cash Cow racena olemisen sijaan.
Onko tuo MSI:n B450 Tomahawk Max kovastikin parempi kuin nuo aiemmin mainitut emot?
On. Toi lankku on riittävä jopa 16 ytimiselle 3950x vähintään vakiona ja tuke 3. sukupolven ryzeneitä suoraan ilman bios päivitystä. Ehdottomasti lisäinvestoinnin arvoinen.
N. 4,1Ghz boostaileva 3600 vastannee tehoissa aikalailla tasan tarkkaan n. 3,5ghz kelloilla pyörivää 8c16t konsolirytsölää. Boksissa tais olla valittavan myös 3,8hz mode ilman SMT:tä.
Säikeistyminen tulee paranemaan, mutta melkolailla varma homma on, että suurin osa ytimistä pyörii ihan puolitehoilla jatkossakin.
Yhden ytimen maltillisten tehoerojen merkitys katoaa, jos pelin suorituskyvyn kannalta kriittisten säikeiden mahdollisimman häiriöttömään suorittamiseen ei tahdo riittää ytimiä.
Ja kuudella ytimellä siinä tulee aiemmin ongelmia.
Konsoleissahan pelit saavat "yksinoikeuden" seitsemään ytimeen.
Jos taas kuudesta otettaisiin se yksi pois niin se on suhteessa isompi osuus koko tehoista ja PC:ssä on taustabloattia taatusti paljon enemmän.
Eikä konsoleissa varsinkaan ole muodikasta RGB crapwarea...
Näin on, mutta oma ennustukseni vaan on se, että menee 5v ennen kuin niitä kriittisiä säikeitä on enemmän kuin kuusi. Uskon siis että säikeistymiskehitys jatkuu hiljalleen sen sijaan että kerralla hypätään siihen että 8c/16t hakkaa täysillä, niin tämä sama kehitys jatkuu että vähäisimmät prossut jäävät pelistä pois pikkuhiljaa kuten dualcoret ja quadcoret ilman HT:ta ovat tehneet. 6c/12t prossuilla vielä sellainen 5v elinaikaa
Jaroja
