AM2/AM3-yhteensopivuus
Hommasin (sain) tuollaisen vanhan AM2-laudan (MSI K9N SLI V2), jossa kiinni 3800+. Emolevyyn pitäisi nähtävästi sopia myös Phenom II 925 (95W). Kuinka nirsoja nuo vanhat laudat on prosessorien suhteen, notta mahtaisiko tuossa toimia PII 945 (95W), vai vaatiiko bios mikrokoodien päivittelyä? 125W mallit (PII 955) tuossa ei nähtävästi toimi ainakaan, mutta mietin tässä, että tilaanko PII 925:n vai 945:n. Hintaeroa huimat pari euroa. Jos jälkimmäisen kanssa on se riski, että se ei toimi, niin sitten tietty 925. Kokemuksia/faktaa kaivataan siis. :lol:
Missä on mainittu, että tukee AM2+? Epäilen kovasti, että mikään Phenom 2 ei sovi.
Quadratic
Supreme Gentleman
Ei löydy ainuttakaan Phenom kakkosta tuon ikivanhan emolevyn tuettujen prosessorien listalta. Käytettyjä AM3(+) lankkuja saa niin halvalla muutenkin, ettei ole mitään järkeä räpeltää vanhojen ja huonolla virransyötöllä varustettujen AM2-lankkujen kanssa.
Lauta on kuitenkin AM2, ei AM2+, jonka Phenom 2 vaatisi.
Mitään oikeata tarvetta tuolle ei kyllä ole, kunhan säätämisen ilosta olisin koittanut ja koonnut vanhoista nurkissa pyörivistä osista jonkunmoisen retrovehkeen. Useammalla foorumilla kyllä väittävät, että jollain bios-päivityksellä pitäisi 95W PII:n toimia. Tiedä sitten näistä... :)
"You can pick any of those Phenom II listed should work with your board[K9N SLI V2, since A7390NMS.127 BIOS]
E.g:
Phenom II X3 Heka HDZ720WFK3DGI 720 200 2.80 1.5M 6M C2 95
Phenom II X3 Heka HDX710WFK3DGI 710 200 2.60 1.5M 6M C2 95
Phenom II X4 Deneb HDX810WFK4FGI 810 200 2.60 2M 4M C2 95
Phenom II X4 Deneb HDX925WFK4DGI 925 200 2.80 2M 6M C2 95
Phenom II X4 Deneb HDX910WFK4DGI 910 200 2.60 2M 6M C2 95
Phenom II X4 Deneb HDX805WFK4FGI 805 200 2.50 2M 4M C2 95"
125W malleista tuolla emolla sanoo näin:
"/* That means you shall NOT use Phenom II X4 920.{125W}
BIOS support it, but your mainboard MOSFET voltage regulators NOT.{will overload and damage the mainboard or CPU or both} */"
D
Deleted member 4604
Vieras (tunnus poistettu)
Teknisesti AM2 ja AM2+ on keskenään yhteensopivia. AM2 emolevyissä on yksi jännitelinja (AM2+ kaksi), joten prosessori saattaa toimia normaalia matalemmilla taajuuksilla. Tietysti olettaen että emolevyn bios on AGESA:n puolesta yhteensopiva 10h prosessorien kanssa.
Näyttäsi tuon v1.2 biosin myötä olevan 3.5.3.0 AGESAn versio, jonka pitäisi tukea C2 steppingillä olevia Phenom kakkosia (925:HDX925WFK4DGI/945:HDX945WFK4DGI;molemmat 95W). N. 30 euron hintaan noita näyttäisi saavan, joten pitänee harkita. Ei tule iso tappio, jos ei toimi. :greedy:
TheMeII
Übertaktungspotenzial
S Y N T H W A V E
Itsellä kun luetun ymmärtäminen ei ollut kovin vahva hommasin joskus 955be:n ja sille lankun. huomasin vasta 5v myöhemmin että emolla on kielletty noitten isovirtasten käyttö. Noh hyvin se pelas siitä vielä useita vuosia kunnes ensin meni kellotukset epävakaiksi ja lopulta lopetti POSTaamisen. Tää lankku kuiten oli AM2+
K9N SLI V2 on sen verran iällänsä, ettei sen kanssa kyllä viitsi edes alkaa kellottelemaan. Kovin isoa eroa noissa TDP-arvoissa 6000+ (virallisesti tuettu) ja X4 945:n välillä ei ainakaan ole (89W vs 95W). Hauskempia nämä vanhat setit kyllä säätämisen kannalta on ja mahdolliset säätösavutkaan ei harmita, kun niissä ei kuitenkaan ole paljon rahaa kiinni. :lol:
Sukulainen paahto menemään perus-K9N:llä ja 125W 6000+:lla pitkän aikaa ongelmitta, liekö vieläkin toimiva setti kun möi Phenom II:n alta pois. Tuohon aikaan sitä ei ollut hajuakaan moisista rajoituksista, ja tottapuhuen emolevyjen virransyöttöihinkään ei tullut kiinnitettyä tippaakaan huomiota.
Jep, näinhän se on; tieto lisää tuskaa. :p Tosin noitten 125W Phenom II:n kanssa porukalla on ollut pientä murhetta, että se toimii ainoastaan yhdellä ytimellä/800MHz K9N:n kanssa. Voihan tuohon vaikuttaa kyllä virtalähdekin. Laitoin kuitenkin jo Xeon x5460:n tilaukseen, kun parilla kympillä sai siihen sopivan emon ja komean Zalmanin viuhkajäähyn (prosessori maksoi 18,80e). Vauhtia jo vähän liiankin retrokoneeseen, mutta...uutta ei tee mieli ja vanhoja on kiva säätää. Ehkä jätän tämän AMD-aihion käyttämättä. :)
Minulla on joku Acerin pöytäkone jossa AMD X2 220 CPU. Haluaisin päivittää sen 4 ytimiseksi (miksei jos halvalla saa niin 6 ydintäkin kelpaa)
Mistähän kannattaa selvittää että mitä AM3 prosessoreita kyseinen kone tukee?
List of AMD Phenom microprocessors - Wikipedia
Tuossa on pitkä lista eri malleja, mutta mitä noista kannattaa lähteä metsästämään? Kyseessä ei siis todellakaan ole pakollinen päivitys, mutta kiinnostaisi harrastemielessä kokeilla useamman ytimen vaikutusta.
Tuossa AMD X2 220 CPUssa voi hyvässä lykyssä olla neljä toimivaa ydintä itsessään, tosin tällöin tarvitset vielä sellaisen emolevyn, jolla pystyy ne ytimet avaamaan.
Ensiksi kannattaa kuitenkin käydä netistä tutkimassa onko tuo mahdollisesti sellainen:
List of Unlockable AMD CPUs
Athlon II x2 220 "CACDC" unlocks to Phenom II x4 920 . . . almost
251 649
tomimv
