Älypeili-projekti [raspberry pi ja MagicMirror]
Koska kesälomalle kaipaa jotain puuhasteltavaa, ajattelin vihdoin alkaa tutustumaan raspberry pi'n maailmaan rakentelemalla yksinkertaisen älypeilin olkkarin nurkkaan.
Building your own smart mirror is surprisingly easy
Onko iotechiläisillä omia smart mirror projekteja käynnissä tai tehtynä?
Miten helposti niihin mahtaa saada kotimaista sisältöä pyörimään, esimerkiksi Ylen uutisvirtaa ja Ilmatieteenlaitoksen ennusteen? Entä tarjoaako käyttöön otettava ruutu valoa peilin pintaan, jolloin peiliä voisi käyttää hieman hämärämmässäkin nurkassa?
Itsellä käynyt sama mielessä useaan otteeseen. Näytön meinaisin kylläkin purkaa ja asetella näytön sisukalut peilin boksin sisälle, että saa peilin nätimmin seinään kiinni. Mistäköhän tuollaisen puoliläpäisevän peilin saisi ostettua?
Ylen RSS-feedin ainakin saa ihan heittämällä MagicMirroriin. Sään noutaminen ilmatieteenlaitokselta vaatinee vähän enemmän jo osaamista.
Entäs virrankulutus? Raspberryhän ei nyt montaa wattia vie, mutta entäs monitori? Itsekkin haaveillut tälläisesta projektista, mutta en näe mitään järkeä pitää sitä päällä 24/7. Joku oli kyllä rakennellut jonkin sortin liiketunnistimen tällaiseen, tämä voisi olla ratkaisu.
Ollut itselläkin pari kertaa mielessä, mutta ei ole jaksanut toteuttaa. Kohta alkaa kesäloma, niin voisi harkita uudestaan.
Nikkarointitaitoa sen verran vähän, että mietin jos kehyksen toteuttaisin ikean taulukehyksillä, kuten joku oli aikasemmin jo tehnyt.
Itse miettinyt jotain vanhaa tablettia tuohon hommaan, pyörittelisi vain Domoticzin nettisivua. Olisi tuossakin hyvä saada virransäästö niin ei ledit kuole heti, ei taida vaan peilipinnan kautta touchi toimia, toisaalta hyvä niin ei ole peili ihan lähmässä, mutta pitäisi jokin muu systeemi kehitellä.
Miten tällaisessä älypeiliprojektissa toimisi kaksipuoleisen peilin sijaan nuo parveke- ja ikkunalaseihin liimattavat peilaavat kalvot? Olisivat hieman edullisemmat hankkia kuin aito lasinen peili. Ylempänä linkatussa firmassa olisi esim. 40 x 50 lasin hinta kuitenkin 92 euroa kun kalvoa saisi murto-osalla. YouTubessa oli joitain videoita em. virityksistä mutta omakohtaista kokemusta kyselen.
Mites joku tabletti peilin taakse? Vähä virtaisempi? Tosin ei saa niin isoa alaa katettua, mut johonki nurkkaan. Miten tablettiin saisi heräämisen liiketunnistuksella?
Kiosk moodi päälle ja webbisivu pyörimään tabletilla. Raspi pyörittämään serveriä ja liiketunnistuksen ohjauksen.
Tämä samainen idea ollut itselläkin, mutta juuri tuo kaksipuoleisen peilin hankkiminen ollut pieni kompastuskivi.
Onko sinulla tuohon raspi / liikkeentunnistukseen ja tabletin herättämiseen jo joku systeemi olemassa, saisko tarkempaa tietoa? voisi tehdä pelkästä tabletista alkuun infotaulun. Kehystää vaikka jotenki sen ettei näytä niin tabletilta.
Näin rautamiehenä mietin ihan latauksen (USB) pätkimistä liiketunnistinreleellä, eli laite olisi n.s. laturissa aina kun peilissä on kuva. Näppäinlukot yms. pois päältä ja laite heräämään aina latauksen aloittamisesta.
Noinhan se onnistuisi. Löytyy jo xiaomia niin sillä saisi tuon latauksen "pätkimään"..
Pitääpä alkaa virittelemään.
Ite rakensin MagicMirrorin reilu vuosi takaperin. Oulusta sai ainakin ennen peililasia ostettua. Mulla on vanha näyttö joka on kokoajan päällä. Vielä tuo näyttää kuvaa vaikka aika staattinen kuva on. En oo kerennyt viimeistelemään enkä lisäämään uusia ominaisuuksia sen jälkeen kun peilin laitoin seinälle. Meillä peilissä näkyy uutisotsikot, sää, kolme eri kalenteria sekä sään mukaan jotaki omia tekstejä. Välissä käynyt kattomassa mitä uusia ominaisuuksia siihen on tullut mutta ei vaan oo muilta projekteilta kerennyt lisäämään mitään. Meillä on jokapäiväisessä käytössä peili kun poika kattoo lukujärjestyksen siitä sekä treeni ajat myös.
Suosittelen kyllä rakentamaan oman MagicMirrorin jos aikaa ja intoa on. Ominaisuuksia siihen saa vaikka minkälaista.
Itselle tuli ja mieleen kun noita erikokoisia littunäyttöjä alkaa olla kaikki paikat täynnä, että mitenkäs tällainen kalvo toimisi. Ei ilmeisesti kukaan ole kokeillut. Jos kiinnostus herää jossakin välissä suuremmin, niin pitääpä hakea kalvoa ja katsoa, mikä on lopputulos.
Vinkkejä mistä saisi järkevään hintaan itse peilin lasin tälläiseen?
Ajatus oli siis 2-vessaan rakentaa peili nyt kun seinät on auki. 43" 4k procasteria meinasin laittaa, mutta tänään kun kävin paikallisessa lasiliikkeessä niin mieli vähän muuttui.
Tarjosivat "piilopeili" nimellä 1200x700mm peiliä leikattuna ja reunat hiottuna sopivaan 450e hintaan. Taas palaa touhutonni jos tollaiseen ryhtyy.
Minä kun ajattelin että noi 400e valopeilit, missä pari lediä taustalla on kalliita...
Kannattaa varmaan muualtakin kysyä. Tuolla (B&W themed hallway mirror with 32” display) kertoo joku ostaneensa lasin Lahdesta Maakunnan Lasilta hintaan ~70e. Lisäksi ois mielenkiintosta tietää toimiiko esim DC-Fixin kalvot tälläseen: Poliisikalvo D-C-Fix 67,5 x 150 cm
Kalvot ei toimi jos halutaan sileää ja syvää peilipintaa. Heijastukseen jää aina pientä väreilyä ja virheitä.
Jos tosiaan löytyy hyvä paikka puoliläpäisevän peililasin hankintaan niin vinkatkaa ihmeessä ketjuun.
Oikeanlaisen lasin hankala saatavuus ja tähtitieteellinen hinta tuntuu yleensäkin olevan näiden älypeiliprojektien suurin haaste.
Peilin tein kehyksissä mukana tulevalla muovilevyllä ja poliisikalvolla. Oma mielipiteeni on että ei toimi.
Jostain pitää löytää lasinen tai akryylinen valmis.
    4,3 MB · Luettu: 609
eirich
