    • Ei ref-linkkejä
Muut Älylukko Yale Linus
Tuote: Älylukko Yale Linus
Tarjoushinta: 179 €
Normaalihinta: 269 €
Kauppa: tokmanni.fi
Voimassa: 4.2.2024 saakka, tai niin kauan kuin tuotetta riittää.
Linkki: Harmaa ja musta
Promokoodi:
Kommentti tarjouksesta: -33 %
Ja tästähän saa tuttuun tyyliin 10e lisäalennuksen kun tilaa uutiskirjeen.
Kiitokset vinkistä. Uutiskirjeen koodilla (SQLNU) ei muuten saanut 10e alennusta, mutta sai ilmaisen kotiintoimituksen (voi olla että olisi saanut ilman koodiakin?)
Kaveri on töis heidän aspassa, hänen mukaa noi Yalet hajoo heti ku on pikkusenkin pakkasta ja muutenki hänen mielestä aivan kuraa koko tuotelinja. En tiiä onko tässä mukana perus työpaikka kätkeryyttä :D
Ei toimi koodit täälläkään, en tiedä miksi. Yale Linus on tolla hintaa hyvä. 2kpl pari vuotta ollut, ei vikoja, helppo asennus. Noh, näppiksen paristot kuluu nopsaan.
Mulla ei myöskään mitään valitettavaa Yalen tuotteista. Etuovessa Doorman (se eka gen), sivuovessa Linus ja nyt tilasin Linuksen myös autotallin/varaston oveen.
Omiin kokemuksiin peilaten työpaikkakatkeruuden lisäksi mielipiteestä haiskahtaa myös tyhmyys ja pätemisen tarve. Anna kun arvaan, kaverillasi ei tuollaista kuitenkaan itsellään ole käytössä eli tämä tieto perustuu tasan aspaan soittaviin ihmisiin?
Kuulijan vastuulla tietysti on miettiä, että jos sisälle asennettava laite ei toimi pakkasella, missä meni vikaan
Kuinka raskaan lukon tämä jaksaa avata?
Vain tietyt lukot mitkä ei ole raskaita alkuunkaan.
Tarkoitan siis etten edes yrittäisi "raskaaseen lukkoon", vaikka sen voisi siihen laittaakin. Kerjää lähinnä ongelmia ja sitä ettei se kauaa toimi.
Pari vuotta kohta kokemusta ale Doormanista (lienee sitä ekaa versiota) eikä mitään ongelmia. Ainoa mitä olen ihmetellyt että ilmoittaako lukko muka oikeasti mitenkään patterien olevan vähissä? Lienee parasta laittaa itselleen muistiin että vaihtaa ne vähintään vuoden välein anyways.
Nyt sitten tietysti jinxasin ja huomenna ei ovi aukea.
Reilu kolmisen vuotta ollut tuo sama käytössä. Ei mitään muuta kuin kehuttavaa. Paristojen hyytymisestä ei taida varsinaisesti ilmoittaa mutta itse huomannut kun lukko alkaa kuulostamaan "vähän väsyneeltä" niin aika vaihtaa paristot.
Tuo Linusiin lisävarusteena saatava näppäimistö ei ole tainnut juuri kehuja kerätä; ilmeisesti heppoinen ja syö paristot todella nopeasti. Ei kuulosta hyvältä Suomen pakkasiin. Itse siis tykännyt kun Doormanissa on se näppäimistö eli myös koodilla pääsee sisään.
Toki hyvä että jokaiselle jotakin, riippuu esim. haluaako pitää samassa ovessa mahdollisuuden avata ovi myös tavallisella avaimella. Itselle riittää kun "varmuuden vuoksi" joku toinen talon ovista aukeaa tavan avaimella.
Tää linus sopii paremmin myös rivi ja kerrostaloihin missä varmaan pakostakin täytyy säilyttää avaimella avaamisen mahdollisuus
Nykyohjeistus on että joulu-tammikuussa paristot vaihdettaisiin jotta ovat sitten kovimpien pakkasten aikaan kunnossa.
Kiinnostaisi kyllä tuommoinen hommata. Monta kertaa vuodessa olisi kyllä käyttöä päästää avaimettomia sisään.
Kerrostalon ovessa on tuo 4195 lukko. Vanhan oven sisäpuolelle on asennettu ylimääräinen karmi (varmaan vetoa vähentämään), niin ei jää tuota vaadittua 31mm nupin keskikohdasta sivulle tilaa. Täytyisi Yalen matkalta vähän sitä karmia jyrsiä... Mitähän taloyhtiö tykkää :hmm:
Meillä Linus, wifipalikka ja näppis. Suurimmaksi osaksi tyytyväinen. Tuo wifi ihan ehdoton. Näkee oven statuksen hyvin ilmoituksilla. Vastaavasti availen sillä ennakkoon kun tulen kotiin ja on ruokakassit kannossa. Näppäimistö on käytöltään hyvä, mutta tekninen toteutus heppoinen. Vielä toimii.
Todettakoon, ettei iPhonea käytettäessä tarvitse Wi-Fi bridgeä ollenkaan, vaan lukot osaavat keskustella suoraan Homekitin kanssa ja integroituvat saumattomasti osaksi muuta älykotia. Tuossa Androidissa on sekin typerä rajoite, että jokainen lukko vaatii oman Yale Wi-Fi bridgen.
Mukavana puolena tähän saa myös tilanteita sen mukaan mitä haluaa tapahtuvan kun lukitusten tilat muuttuvat. Meillä syttyy aina valot samaan tilaan josta lukitus avataan. Ovien lukituksen saa myös toimimaan automaattisesti kun puhelin on niiden lähellä ja/tai poistuu paikalta.
Siis millä lukko on yhteydessä internetiin ja pilvipalveluun sillon kun iPhone ei ole kotona? Ku siinähän on pelkkä bluetooth itsessään.
Oletettavasti bluetoothilla homekit-hubiin (esim. AppleTv). Jolloin ei toki pelkkä iPhone riitä.
Näin minäkin ajattelin, joten pelkkien puhelimien kanssa eroa ei ole eli sillan tarvitsee Applellakin jos ei satu olemaan muuta laitetta valmiina.
Applen kanssa lukkoja voi olla useampi, mutta yksi Homekit keskitin (iPad, Apple TV, Homepod, Homepod Mini jne..) riittää. Androidissa pitää jokaiselle lukolle olla Yalen oma Wi-Fi silta.
Juu, ymmärsin nyt ja tämä on selvä etu. Alkuun kun kirjoitit vain että iPhonen kanssa ei tarvitse siltaa niin vaati tarkennusta :)
Nyt toimii alekoodilla -10€ ja tuotetta on taas harmaana varastossa (oli pari päivää loppu), niin lähti tilaukseen. Kiitos linkkaajalle ja lisäinfon kertojille -HA integraatiota siis rakentelemaan
Laitoin asiakaspalveluun viestiä tuosta 10€ koodista, niin lupasivat hyvittää sen tilille, kun paketti on noudettu.
Ootko käyttänyt koodia aiemmin? Tällä kerralla ei itsellä toiminut, mutta ei taida kehdata laittaa aspaan viestiä kun koodia on tullut hyödynnettyä useasti. :)
Kirjaudu ulos, laita tuote ja koodi koriin, niin se toimii. Sitten äkkiä kassan kautta :rofl:
Saako tän lukon niin että ovi ei aukea kahvasta vääntämällä jos ovi lukossa? Meillä hyppää kissat ja koirat heti oven auki jos unohtaa laittaa lukkoon..
Riippunee lukkorungosta, sillä ainakin LC102 ei kahva tee mitään jos Linus on lukittu -tilassa.
Automaattilukitus "välittömästi" -tilassa lukittuu kuvauksen mukaisesti heti kun oven vetäisee kiinni.
Kerjääjä
