Älykello lapselle
ZTE_EW2406V1.0.0B29 on versio missä ollaan jumissa.
Tuli haettua noita K2 pro laitteita sitten kakruille. Ongelma ilmeni sitten heti päivittämisessä molemmissa laitteissa. Molemmat vehkeet ilmoittaa uudesta päivityksestä käynnistässä. Päivitys menee nopsaan, mutta lopussa tulee ilmoitus vahvistuskoodia ei ole saatavilla yritä myöhemmin uudelleen. Versionumerosta päätelleen laite ei päivity ollenkaan. Olisko jollakulla vinkkejä vai tumppaanko hatutuspäissäni takasi Telialle noi laitteet?
Kokeile käynnistellä sekä kelloja että päivitystä aina uudestaan. Mulla oli toisessa kellossa sama ongelma, kävin sen kerran vaihtamassa uuteenkin. Siinä uudessakin oli sama vika. Olin ZTE:n tukeen yhteydessä mutta sitten se alkoikin itsestään toimimaan ennen kuin vastasivat sieltä. En sitten lopulta tiedä missä oli vika. Toinen kello kuitenkin päivittyi heti alusta alkaen ilman virheitä.
Sitten kun alkaa toimia niin tuota virhettä ei enää tule, kello käynnistyy uudestaan ja asentaa päivityksen. Jokainen päivitys asentuu erikseen järjestyksessä eli on pitkä prosessi tuo päivittely.
On tullut koklattua tota käynnistelyä ja päivitystä uudestaan. Päivitys uudestaan jo käynnissä ollessa ei toimi ollenkaan. Oon poistanut liitosta kännykkään ja asennellut appiä uudestaan. Molemmat kellot tekee ihan samaa. Koklataan pistää valmistajalle viestiä jospa se auttaisi.
Itse hain tänään K2 Pro ja siinä B37 versio ja tarjoaa B40 versiota. Puhelimesta kun valitsee päivitä niin kelloon tulee joku päivitys juttu näkyviin, mutta ei se mihinkään etene.
Toimii tosin ihan ok tuolla B37 versiollakin, joten annan olla.
Pistin tuossa veetutuspäissäni laitteet sammuksiin ja laatikoidensa päälle odottamaan muutama tunti sitten. Huomasimpa toisen niistä käynnistyvän itsekseen. Kaksi kertaan oon sen jo sammuttanut ja se käynnistyy pienen tauon jälkeen ihan itsekseen taas.
Itekki ollu tukeen yhteydessä tuosta K2 Pro päivityksestä, selvästi joku bugi tuossa OTA hommassa, mutta itse kello toiminut hyvin niin antanut olla. Viimesimmässä viestiässä pyysivät testaamaan toisen operaattorin SIM-kortilla. Myös täyttä resettiä suositeltiin, mutta en ole sitäkään jaksanut vielä alkaa tekemään. Varmaan kun porukkaa tarpeeksi valittaa, joku saattaa yhdistää piuhat, että taitaa oikeasti olla joku vikana. Täällä käytössä Elisa, että ainakin sen kanssa ongelmaa.
Liittymän hinta pomppaa kohta vuoden määräaikaisuuden jälkeen 18,99e/kk. Mikä mahtaisi olla järkevin liittymä Xploran kellopuhelimeen? Toimiiko noissa kaikki ns. normiliittymät?
Toimii. Itse tuli otettua Xploran 12 kk määräaikaisuudella hinta on 10,99e/kk.
Zte:n viimeisin vastaus: Could you please try using a SIM card from a different carrier and check whether the issue persists?
Meni laite Telialle takuuhuoltoon. Yrittäkööt ne päivittää sen kuntoon itse.
Mutta eikö Xploralle pidä kuitenkin maksaa jotain "palvelumaksua", jotta kellon saa aktivoitua ja toiminnassa, oliko joku 9-10€/kk? Häviää tehokkaasti idea omasta kilpailukykyisestä liittymästä kun joutuu tuon palvelumaksun maksamaan.
Eilen lähti laitteet Telia:lta huoltoon. Tänään tuli jo viestiä, että asia kunnossa ja paketit on tulossa takaisin. Tutkiskelun jälkeen kellojen kanssa oli vietetty 5 ja 6 min aikaa tuloksena molemmista vaihto uuteen.
Ei joudu jos ottaa Xploran liittymän.
No eikä se ole Xplodar liittymä ole kalliimpi kuin pelkkä hallintamaksu ilman liittymää (jos siis puhe oman liittymän käytöstä)
Mutta oliko tuo palvelumaksu pakollinen ? siis jos ei halunnut pilvipalveluta oman liittymän kanssa.
Niin varmaan on, mutta kuitenkin joudut vielä ottamaan sen liittymän (jonkun muun operaattorin kuin Xploran) palvelumaksun päälle.
Ei ainakaan jos ottaa Xploran liittymän. Mistä pilvipalvelusta puhut?
Kouluun menevälle lapselle pitäisi hankkia kellopuhelin. Kannattaako tällä hetkellä katsella jotain xploraa vai esimerkiksi tuota ZTE K2 PROta? Vähän tökkii ihan periaatteesta tuo Xploran lukitseminen omaan liittymään. Miten ZTE ja suurin piirtein samoissa hinnoissa menevä Xplora vertautuvat teknisestä näkökulmasta?
Juu
Siis siitä hallintapalvelusta.
En nyt väitä, mutta ymmärtääkseni kellopuhelin ei ole tiiliskiva ilman sitä palvelua, mutta palvelun ominasuudet ei ole käytettävissä.
Juu
En nyt jaksa ymmärtää sua. Mee lukemaan vaikka Xploran sivuilta miten homma toimii.
Telian laite+liittymä diilillä zte:n hinta on aika alhainen. Tietysti pienenä mahkuna on saadan tuote jonka kanssa pääsee taistelemaan hetken.
Täällä Xplora xgo3 ja telian prepaidi. Kaikki tarvittavat ominaisuudet kellossa toimii.
Ilmeisesti joskus aikaisemmin Xploran kellopuhelimen on saanut rakisteröityä käyttöön vaikka prepaidilla ilman mitään palvelumaksupakkoja. Nykyään näyttäisi olevan tehty pakolliseksi maksaa joko palvelumaksu tai ottaa käyttöön Xploran oma liittymä, jotta laitteen saa otettua käyttöön. Käytännössä tämä ajaa siihen että halvin vaihtoehto on ottaa määräaikainen xploran liittymä, eikä palvelumaksu+prepaidillä saa säästöä käytännössä mitenkään muuten kuin olla käyttämättä koko laitetta.
Lapselle otettiin ensimmäiselle kouluvuodelle nyt tuo xploran liittymä ja todennäköisesti laite vaihtuu puhelimeen vuoden päästä kun hermo palaa loppuun huonon akun keston ja hankalan käytettävyyden takia. Ei kallis kokeilu tuokaan ole kun kello maksoi 49€ ja uskon että siitä pari-kolmekymppiä vielä saa ensi kesänä.
Elisalta sai myös hankittua Xploran, eikä kelloliittymän lisäksi maksella muita maksuja.
Juuri näin meilläkin. Elisalta tilattiin ja ärrältä kävin telian prepaidin hakemassa. Kellopuhelin toimii ihan hyvin, voi soittaa ja näyttää sijainnin.
ZTE:n kellot tuli takuuhuollosta. Siis takuu vaihdosta kerran molemmat vaihdettiin uusiin. Pyysin Telian kaupassa kahvit ja aloin askartelee niiden kanssa siellä. Toinen päivittyi ja toimi heti kunnolla. Toinen sitten ei. Se vaihdettiin paikanpäällä toiseen vastaavaan ja johan alkoi toimia. Viimeisimmmäin päivityksen jälkeen en enää keksi mistä voisi sen kissan siitä näytöstä vaihtaa ihan kellotauluun.
edit/ Valintapainike allahan ne loogisesti oli asetuksissa.
Tässäkin taloudessa on tulossa ajankohtaiseksi jonkinlainen aparaatti lapselle. Tätä lankaa lukiessa tulee kyllä sellainen tunne, että ei näihin kelloihin kannattaisi eurojaan tuhlata. Kuinka kauan nämä kellot ovat teidän lapsilla olleet käytössä, ennen kuin on siirrytty ihan kännykkään? Olettaisin, että se kuitenkin on about kaikilla sitten lopulta edessä.
Meillä taisi mennä 1,5 vuotta, mutta olisi ehkä mennyt 1-2 luokat ellei Spacetalk olisi mennyt päivityslooppiin. Nyt kun tuo puhelinkin on ollut käytössä niin omat nopeat havainnot:
  • Puhelimenkin saa rajattua pelkkään soittamiseen ja viestimiseen eli turha haloo ettei älypuhelinta voi antaa lapselle
  • Puhelin tietysti aiheuttaa heti sitä vääntöä, että mitä sovelluksia siihen sallitaan käyttöön ja miten paljon niitä saa käyttää. Rajaus sujuu kyllä helposti.
  • Akun kesto iso plussa ja samoin viestittelyn monipuolisuus sekä mahdolliset muut sovellukset mitä perheessä halutaan käyttää.
  • Puhelimet on nykyään järkyttävän isoja ja pienet mallit taas yleensä kalleita eli ei kulje läheskään yhtä helposti ja varmasti siellä missä lapsikin, mutta eipä se kolho spacetalk ollut myöskään aina ranteessa.
  • Puhelin ei luonnollisesti kestä ihan yhtä paljon hittiä kuin kellopuhelin, mutta suojia saa ostettua. Lasin suoja meni heti parin päivän jälkeen kun ei oltu ajateltu ettei reppua voi viskoa samaan malliin kun puhelin on siellä.
  • Sijainnin jako toimii mielestäni vähän paremmin ainakin androidin tapauksessa kuin tuossa kellopuhelimessa.
  • Puhelimeen on toistaiseksi riittänyt kellopuhelimen liittymä minkä Telia suostui myymään niin on rajaton puhe+viestit sekä hidas netti.
ZTE kelloja saa periaatteessa ilmaiseksi kun ottaa samalla liittymän. Joku liittymä kuitenkin oltava.
Meillä kanssa toi sama ongelma ettei päivity tuosta B37 versiosta mitenkään uudempaan. Tiedä sitten pitäisikö viedä Telialle takaisin josko vaihtaisivat uuteen.
Edit: tarpeeksi kun käynnistin uudestaan ja kiroilin niin lähtikin päivittämään nyt. B40 asentui ja nyt heti perään uusi versio ja ilmeisesti useampi pitää asentaa.
Edit: monta päivitystä tuli ja lopulta B44 ja nyt sanoo että on uusin.
En tiedä mutta luulen että kikka on se että kelloa pitää uudelleenkäynnistää kunnes tärppää. Olisiko joku seitsemäs tai kahdeksas kerta putkeen kun alkoi toimimaan. Ja kunhan vaan pääsee B37 versiosta pois niin sitten näyttää toimivan aina heti uusi päivitys.
Pitääpä todeta laitteiden muuttuneen aivan täysin parempaan suuntaan, kun sai kunnolla toimivat härvelit. Tänään ollaan tässä testailtu laitteita toimii kyllä hienosti. Ainoa kysymysmerkki on, että pitäskö noihin (ZTE K2 Pro) kelloihin hommata sellainen suojalasi. Tiukalla oli pojalla varsinkin puistossa vetäessä kello. Tietysti sekin asia muuttuu, kun alkaa ymmärtämään laitteen olevan kädessä. Nyt siellä vaan vedettiin ilman mitään ymmärrystä.
Aika varmasti jossain päässä bugi korjattu ja päivitykset lähti toimimaan noissa ZTE K2 Pro kelloissa.
Nyt näyttäisi olevan Elisalla tarjouksessa liittymä vuodeksi 11,99 €/kk + vanhemman mallin kellot 0€ (ZTE K1 PRO ja XPLORA XGO2). Dumppaavat ilmeisesti vanhemmat mallit varastosta pois.
Elisa - Verkkokauppa
K1 Pro näytti jo hävinneen, Xploraa oli vielä. Tuo liittymä itsessään kyllä hyvän hintainen, jos uutta tarvitsisi, numsi noihin ei taida onnistua? Nakkaisi kellon vaikka takakäteen jos sille ei käyttöä :D
Oli jo aikaisemmin, mutta päädyin silti K2 Pro kun ei ole kuin 5€/kk enemmän vuoden ajan eli 60€ ja on ainakin arvosteluiden mukaan huomattavasti parempi.
Lapsen kaverin isän kans juttelin niin ei ainakaan ollut XPLORA:n kalleimpaan yhtään tyytyväinen. K2 Pro ollut hyvä (ongelmia oli siinä että valitti että päivitys, mutta ei päivittänyt, nyt sekin korjaantunut). Xplorassa tuntu olevan ihan yhteyksien kanssa ongelmaa.
Jos siinä kellossa on vielä takuuta niin takaisin vaan. Meillä toimii molemmat upeasti, kun tuli uudet laitteet tilalle. Onko kellään kokemusta tollaisesta näytönsuojasta tohon K2 pro laitteeseen? Täällä on harjoiteltu niiden käyttöä ja varmaan menee vielä opettelun piikkiin, mutta tuntuu ettei niitä säälitä yhtään. Saako tohon K2 laitteeseen päälle etäkäynnistyksen jos ottaa PIN koodin pois SIM kortilta?
Tulevalle ekaluokkalaiselle olisi kellopuhelin haussa. Dna:lla olisi zte k2 5mbit liittymällä 12,90€/kk vuoden sopparilla. Eikös tuo ole jo ihan hyvä tarjous? Vai onko nyt joku koira haudattuna jota en tajua.
Ekaluokkalaisuuden korostus tuo mieleen koulussa käynnin, niin oliko koullunkäynnin osalta millainen ajatus, jääkö kellopuhelin kotiin?
Tarjouksen hyvyydestä, jos tuo hinta sisältää liittymän ja kellon kokoaan, niin ei siinä paljoa jää liittymälle hintaa. Eli siinä tapauksessa kuullostaa hyvältä. tai toisein päin, jos liittymällän arvottaa vaikka vitosen arvoiseksi, niin kello edullisesti, saati sitten jos ihan listalla hinnalla, niin kello kaupanpäälle.
(ei siis osunut DNA sivuilta moista tarjousta silmään)
On tarkoituksena ottaa kellopuhelin kouluun mukaan.
En tuosta löytänyt mitään miinaa,
Tilaukseen sisältyy Hetietu ZTE K2 -kellopuhelin, Sininen, arvo 139 €.
Ymmärrän tuon niin että puhelin tulee kaupanpäälle, mutta en tuosta "Hetietu ZTE K2" löytänyt lisätietoja. Hämäsi siis tuo että määriksen jälkeen normaalihinta 19,9€/kk mutta se onkin tuon liittymän normalaihinta.
Nykyään kai puhelimet yms sellaiset yleisestäen kiellettyjä, eli selvitä mitkä ovat paikalliset ohjeet, onko mahdollisuus jättää johonkin laatikkoon kouluun tullessa ja sielä noutaa pois lähtiessä. vai miten kuvio hoidettu.
Eli miettiä vähän etukäteen onko siitä lisäarvoa, saati akuuttia tarvetta ottaa mukaan kouluun, riskit kuitenkin. Tarvitseeko koulun jälkeen puhelinta, esim ennen kotia. Jossain järjestylyssä voi olla riskin ja vaivan arvoinen. Vaikka yleinen tavoite pärjätä ilman.
Itse kävin kysymässä tosta hetietu kohdasta dna:n myymälästä. Vetosivat mainintaan ehdoissa (Tilaukseen sisältyy Hetietu ZTE K2 -kellopuhelin, Sininen, arvo 139 €. DNA:lla on oikeus periä käytetty Hetietu takaisin liittymäsopimuksen peruuntuessa). Kerran asiasta ei tullut kunnon vastausta niin marssin telialle hakemaan laitteen, koska siellä laite menee reilusti maksaen vuodessa ja se on sitten sun.
Telialta saa 16,99€/kk ZTE K2 Pro kellon ja.liittymän. itse otin tuon vaikka onkin 4€/kk enemmän niin kello on parempi ja lopulta vain 48€ kalliimpi.
ZTE K1 Pro, paikannus ei toiminut maanantain jälkeen. Yhteydet kyllä toimii muuten. Mulla vastaavia ongelmia?
Edit: oli joku bitti vinossa, uudelleenkäynnistys korjasi.
Boiy
