Älykäs ohjain ilmalämpöpumpulle tms. [RATKAISTU]
Omasta 1-wire serveristä taas kilahti uusittu 2.5" WD blue kiintolevy. :facepalm: Tällä kertaa pitää ihan 75dB ääntä. Ei jaksa enää edes takuu juttujen WD kanssa leikkiä.
Mikä olisi hyvä ohjelma ilmalämpöpumpun ohjaukseen niin että ohjain mittaisisi ulkolämpötilan ja huonelämpötilan sekä säätäisisi konetta tarpeen mukaan. Jos ulkolämpötila on alle 12c niin käskyttäisi konetta lämmitysmoodiin ja sammuttaisi koneen kun mukava sisälämpötila on saavutettu. Tai jäähdyttäisi huonetta jos ulkolämpötila on >15c ja sisällä yli 23c, olisi kiva jos saisi hystereesin 3c asteeseen (ettei konetta katkota ja käynnistellä kokoajan). Myös älyä laitteessa pitäisi olla että onko ketään kotona vai ei.
Sekä myöskin koneellista ilmanvaihtoa pitäisi myös pystyä ohjaamaan, ja niin että jäteilman voi turvallisesti työntää ulos ettei ala turhanpaljon kastelemaan putkistoja (ettei kostealla kesäkuumalla ala ottamaan ilmaa ulkoa vaan käyttäisisi aktiivista ilmalämpöpumppua viilennykseen).
Itse hieman googlettelin, mutta en enää oikein löytänyt vaihtoehtoja kuin
rasperry pi ja opennethome,Calaos,Domoticz,Home Assistant,OpenHAB sekä OpenMotics. Ja näistä ei ole hajuakaan onko helppoja käyttää.
Muistelin että ruotsalaisilla oli jokin helppo automaatio juttu meneillään, mutta en enää löytänyt sitä.
Olisiko kenelläkään tiedossa helppo ja helposti ohjelmoitava/opetettava softa rasperrypiille?
Enää en halua mitään serveriä mikä vaatii hdd kiintiksen joka hajoaa vuoden sisään, vaan laitteen pitäisi kestää seuraavat 9vuotta kuin junan vessa.
Niin ja kuinka rasperry piille saisi tallennustilan joka ei kuluisi pahasti ja olisi kohtuu varma? (usb tikulle jos kirjoitetaan pikku palasia niin se pakosti menee rikki tietyn ajan kuluessa) (Vai kasaako linuxilla 6kpl usb tikkuja raid6 tilaan..)
Vai onko hdd ainoa hyvä/halpa vaihtoehto rasperrypiille?
Edit:
Jepulis, lisään servuun toisen virtuaali ympäristön Home Assistant, toivottavasti 1-wire laitteiden lukeminen ei sekoa jos lukeevat samaan aikaan verkosta..
Pitänee kokeilla ssd levyä, mitä @Pertti Kosunen ehdotti. Lämmön takia on todennäköisesti kilahtanut, pitänee samalla hieman dremelöidä ion servua että saapi noctuan 120mm tuularin kiinni kiintikseen. ssd levyyn.
Kahdella USB-tikulla saat peilatun levyn, eikös se riitä? Jonkinlainen häly sitten kun toinen tikku piiputtaa, jotta muistat vaihtaa ehjää tilalle ajoissa.
Jos saat ton conffattua, niin laitas tietoa jakoon, itteänikin kiinnostaa asia, en ole koskaan tehnyt mutta tolta suunnalta lähtisin ratkaisua hakemaan.
Kuvailit melko tarkasti miten sen tulisi toimia, voisi olla yksinkertaisesti vain kirjoittaa python käsikirjoitus joka lukee w1-temp laitetta. Jäi vähän epäselväksi miten ohjaat itse pumppua, joten en osaa sanoa löytyykö tähän mitään järkevää python-rajapintaa. C-ohjelmakaan tuskin on epätriviaali tässä tapauksessa.
PS SSD on flashiä niinikään, joten senkin saa liiallisella sector erasella kohdistettuna yhteen sektoriin rikki. Riippuen mitä siihen haluat tallentaa se toki voi kestää hyvinkin pitkään (kuten mikä tahansa muistikortti yms) - mikäli arvaan oikein käytät tätä root filesysteminä mikä vadelman tapauksessa voi olla hyvinkin brutaali tallennuslaitteille. Kestävempi ratkaisu olisi käyttää read-only juuritiedostojärjestelmää ja mountata ramfs paikkoihin joihin tallennetaan väliaikaisia tiedostoja (/tmp jne).
PPS Paras raspberry vinkki johon olen itse törmännyt: heitä se roskiin ja hanki beaglebone tilalle.
PPPS "Älykäs" on yleensä harhaanjohtava termi.
Kai nyt HDD on luotettavampi, kunhan hitaastit ja veedeet jättää väliin? Näin siis verrattuna paskoihin SD-kortteihin/CF-kortteihin/SDD-kikkareisiin.
Tuli jo hommattua raspi ja tuossa Armigassa tuli mukana joku bananiboardi, sekä ilmeisesti joillain tuo esp kortti hajoillut.
Esp8266 itsenäisesti ohjaamaan tietokoneen/älyluurin kautta esim. relettä
Ajattelin tuota raspia käyttää kun on kohtuu hyvät laajennusmahkut. (serverin rautakin alkaa jo näyttää vanhentumisen merkkejä).
Sekä pitää koittaa dd llä tehdä ihan normi backupit usb tikulle, ja jos ja kun sd kortti kilahtaa niin käynnistää sitten vain usb tikulta.
edit:
Kyllä SLC ssd löytyy, home assistancen testaus vaihe on ohi ja säätäminen oli liian aikaa vievää, kalenterin mukaan pitäisi viikonloppuna lauantaina alkaa testaamaan domoticsiä. Jos sekään ei nappaa niin sen jälkeen testaus vuorossa on esp. Ja jos sitäkään en saa toimimaan niin kokeilen cozifyä.
SSD toki tarkoitin tuolla, kirovire tuli. Toki jos SLC-mallisen vielä jostain löytää, niin hetken toimivuutta moiselta voisi odottaa. MLC:t hajoaa kilpaa.
En ihmettele, jos tuo joku "ei ole olemassa" espipaske hajoaa, kaiketi joku superkiinaihme... Kuraa kun ei viitsi edes googlettaa.
Onko velleri löytänyt vielä mitään sellaista markkinoilta, joka kestäisi ja kelpaisi?
(10 kg venäläistä rautatieläisen lekaa ei lasketa)
Ehdin itsekkin ihmettelmään P115 pluginia ja ESPEasya. Yhdistelmä näyttää toimivan ihan hyvin, eli ESP toimii wlan-ir gatewaynä ilpille. Ohjaukseen laitoin Domoticz:in joka pyörii raspissa. Domoticz pitää itse ilpin tilakonetta ja tarjoaa painonapit sitten moodin, puhallintilan ja lämpötilan säätöön. Domoticz:ille löytyy hyvä tutorialiaa ilpin ohjaukseen:
AC / heatpumpIR - Domoticz
https://www.domoticz.com/wiki/AC_/_heatpumpIR
Kääntelin itse uusimman devel 2-sarjalaisen ESPEasystä, siinä näkyy olevan muutama flash kirjoitusbugi korjattuna. Ainakin toistaiseksi toiminut ihan hyvin.
Mjuh cozify purkki on nyt talossa, ohjaa auton lämmitystä ulkolämpötilan mukaan ja mitsun lämpöpumppua ja ilmastointia jne.
^ Tuossa olisi hyvä olla ominaisuus "fake I am home", joka sytyttelis valoja iltaisin satunnaismuuttujalla eri paikkoihin ja sulkisi yön tullessa. Monet murtovarkaudet alkaa sillä, että tyhjähkön näköistä taloa tarkkaillaan.
Silloin kun kamerasta saa ilmoituksen, että joku tulee sisään niin ikkuna on jo rikki vaikka saisi virkavaltaakin paikalle.
Jaah, eikö se cozifyn pidä koti asutun näköisenä toimikkaan...
Voihan se olla ettei toimi jos varas joutuu tekemään ensiksi pari tuntia lumitöitä, että pääsee selkä vääränä kantamaan talosta ulos jonkun omaisuutta.
Onkohan ammattiliiton lääkäriä niillä, jos menee selkä rikki liiallisesta kantamisesta.
Facebookistakin näkee suoraan missäpäin palmun alla talon hienohelma niitä selffieitä ottaa.
OlliRafael
