Aloittelija kysyy Jonsbo U4-kuvan jäähdytyksestä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja jopo82
Moi,
Ostin Jonsbo U4 -kopan ja olen tyytymätön äänentuottoon. Aiempi koppa oli Fractal Define R4, joka oli lähes äänetön. Nyt olen jäljittänyt melunlähdettä ja mielestäni se on kopan mukana tullut takaosan tuuletin.
Imgur: The magic of the Internet
Tuossa kuvassa näkyy nykytilanne, eli mulla on lisänä edessä tuuletin (kuvassa musta, oikealla) mutta aloin miettiä että onko sen pitämisessä tuossa kohti mitään järkeä koska eihän ilma pääse tuosta etukautta pois koska koppa on edestä suljettu, ei ole ilma-aukkoja?
Pohjassa näkyy olevan jotain ritilää, tunkisinko kovaäänisemmän sinne?
Vai riittääkö ylipäätään yksi kotelotuuletin, voiko tähän yleistäen vastata? Näytönohjaimena GTX 770 2GB.
Kiitti jos joku viitsii jeesata ja vastailla!
EDIT: Onko yksi vaihtoehto mennä sillä että luottaa siihen että kone kyllä alkaa kaatuilla jos ylikuumana käy, ennen siis kuin komponentit hajoaa?
Käännä hyvä mies tuo etutuuletin puhaltamaan sisäänpäin...
Jaa eli se ON väärinpäin =D joo pitää vaihtaa. Mut pärjäiskö pelkällä takatuulettimella? Se tuntuis olevan paljo hiljaisempi.
Kokeile, lämpötiloja seuraamalla (hwinfo, hwmonitor tms) . Veikkaan että äänentuotto ainakin näytönohjaimella kasvaa jollei ole sisääntulo tuularia. Mikä emolevy? Tuulettimien kierroksia kannattaa myös säädellä.
emo: Asus P8Z68-V GEN3
Fractalissa oli joku PWM-nupikka itse kotelossa mut ei tässä ainakaan ole.
Tuossa näyttäisi manuaalin mukaan olevan ilmeisesti desktop softana (uudemmilla alustoilla vastaava löytyy biosista suoraan). "Fan xpert" niminen asuksen viritys. Vaihtoehtoisesti speedfan, se vaan ei niin käyttäjäystävällinen sovellus.
Manuaalissa lukee että cpu_fan, cha_fan1 ja cha_fan2 tukee fan xpert säätöä. Mutta nehän riittää kun tuossa setissä juurikin prossucooleri + 2 kotelotuularia.
Varmaan optimaalisin ilmankierto olisi jopa 2 tuularia eteen ja yksi taakse, mutta pienillä kierroksilla. Nyrkkisääntönä kun pitää ettei yksikään tuuletin mene yli 1000rpm rasituksessa niin saa jo suht hiljaisen kokoonpanon. Alle 800rpm harva tuuletin on enää juurikaan kuultavissa ja 500-600 rpm alkaa olla jo lähes äänetön. Tuuletinkohtaista toki ja eniten ääntä pitää yleensä näytönohjain.
Mikäli koppa toimii samoin kuin U2, niin etutuuletin on turha ja ilmanvaihto tapahtuu malliin pohjasta sisään ja takaa ulos. Eli, etutuuletin pois, kaikki roina pois pohjasta ml. pölysuodatin ja taakse poisto.
U4:n ottaa kyljestä ilmaa sisään etutuulettimilla. Jos tuuletin ei mahdu gpun kohdalle, kannattaa laittaa se pohjaan, koska ylhäällä se pilaa ilmankierron gpu:lle. Se pohjan paikka on sitten lähes ummessa :D Lähti 5C gpu:lta kun rälläköin ritilän pois.
Tähä muuten sellainen havainto, että kun yritin asentaa tuota Fan xpert -sovellusta niin ei onnistu; herjaa että "The model does not support this application". Harmi.
253 871
Timo.P
