Jooh : DToivotaan vaan, ettei mene liian vaikeaksi, kun viimeeksi meni 4 sivua, 2kk - ja konetta ei silti saatu hankittua.
Ja tästä onko kuinka järkevää maksaa 170€ emolevystä?Tässä parempi ratkaisu valmiiksi kasattuna 1030 €:lla:
Ostoskori
datatronic.fi
Koneessa on 12100f, 16 gb ram rx6600 750 gold virtlähde
Rx6600 on 30 % tehokkaampi, kuin 1660 ti
parempi virransyöttö maksaa enemmän.Ja tästä onko kuinka järkevää maksaa 170€ emolevystä?
Jaahas toi emolevy nous jo vhä yli 190€ hintaa
Vaihtaisin emon tähän:Tein muutoksen toho datatronic ostoskoriin otin saman emolevyn ja prossun mikä tos jimmsin bundlessa olis nii siinä ny säästy vhä rahaa ku toi emolevy oli noussu johokki 193€ kohille. Vaihdoin kotelon nii siinä säästä vhä yli 10€ myös.
Linkki: Ostoskori
Aika painavaks tulee kone sillä tulee kanettua jonkin verran ja virtalähde kait nousi hinnas pikkase myös. Ostoskori ois täl hetkel vhä yli 50€ budjetin.parempi virransyöttö maksaa enemmän.
110,90 € | Asrock B550 Phantom Gaming 4 AMD B550 Kanta AM4 ATX
Emolevyt / Asrock B550 Phantom Gaming 4, AMD, Kanta AM4, 3rd Generation AMD Ryzen™ 3, 3rd Generation AMD Ryzen 5, 3rd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd..., DDR4-S...datatronic.fi
Parempi virransyöttö mahdollistaa parempaan prossuun päivittämisen.
Lisäksi linkkaamassani kotelossa on valmiikisi enemmän tuulettimia ja etupanelin läpi saa otettua paremmin ilmaa ja koteloon mahtuu pidempi näytönohjain. Täten mahdollistaa paremman päivitettävyyden.
Ostoskori
datatronic.fi
Tuolla muutoksella ei säästä edes 100 grammaa, joten pitäytyisin ferassa.Jäähyn voisi vaihtaa tuohon, se on vähän kevyempi:
Näköjään. Samaan rahaan saat laadukkan 850w virtalähteen jonka ottaisin tilalle. Riittääpähän virtalähteessä tehot seuraavalle 10 vuodelle(takuu).virtalähde kait nousi hinnas pikkase
Onko tämä tosiaan 50 € kiinni? Tuo ei ole kuin puoli prosenttia koko summasta ja saat hyvän koneen.Joo mutta oisko ehotuksia niten tosta sais sen 50e säästettyä hyvä paketti toi on joo mutta se o ylibudjetin
Osta kone ensin ja ihmettele sitä näyttöä sitten myöhemmin.Pitäis jonkinlainen näyttö saaha myös nii kyl se 50e semi paljon vaikuttaa
Tekniikka - Verkkokauppa pe 16.9- su 18.9 viikonloppu tarjoukset
Tuote: 4 tuotetta ainakin Tarjoushinta: 59.90€-259.90€ Normaalihinta: Kauppa: verkkokauppa.com Voimassa: 16.9-18.9 Linkki: www.verkkokauppa.com Promokoodi: Kommentti tarjouksesta: Viikonlopun tarjouksia mainoksestabbs.io-tech.fi
Tuolta näytönohjain ja muuten ehdotettu paketti. Näytönohjaimen asennus on helppoa ja tässä nopea video aiheesta:
Säästät sen 60-70€ tuossa ja budjetti riittää taas.
Tuota koteloa ei ole datatronicilla, ei tukkurilla, eikä tietoa toimitusajasta.Tein datatronicil tämmösen ostoskorin muutin emolevy havelmpaa ekaa vaihtoehtoo, virtalähde muutin jakotelon muutin. Jos jimssilt konee oisi hankkinu nii sama emolevyn jimssilt oisin ottanu ja saman virtalähteen oisin jimssilt ottanu. Kotelossa 1 tuuletin mutta itteä se ei paljoa haittaa sillä nyt on just siinä 1000€ kohalla (999,80€)
Ostoskori
datatronic.fi
Ai hemmetti. Vilkasin ton kotelon vaa jimmsilt äske pikasesti.Tuota koteloa ei ole datatronicilla, ei tukkurilla, eikä tietoa toimitusajasta.
Jaahas oisko muita ehotukisa jotta toi budjetti on tos 999€ kohilNiin umpinainen etupaneeli että komponentit käristyy sisällä ja melua maksimit kun GPU ja CPU coolerit joutuu huutamaan täysillä.
Jos budjetti on tarkalleen tuo alle 1000€ niin jätä tuo aftermarket prossujäähy pois ja käytä toistaiseksi AMD vakiocooleria.Jaahas oisko muita ehotukisa jotta toi budjetti on tos 999€ kohil
Ei oo mitää järkevää alle 60e koteloa?Jos budjetti on tarkalleen tuo alle 1000€ niin jätä tuo aftermarket prossujäähy pois ja käytä toistaiseksi AMD vakiocooleria.
Tätä koppaa aiemmin suositeltiin:
74,90 € | SilentiumPC Regnum RG6V TG Midi Tower Musta
Kotelot / SilentiumPC Regnum RG6V TG, Midi Tower, PC, Musta, ATX, EATX, mikro ATX, Pelaaminen, Kotelotuulettimetdatatronic.fi
Antec NX300 Midi Tower Musta onkos tästä kotelosta mitä negatiivistä sanottavaa?
Ostoskorissa toi kotelo
Ostoskori
datatronic.fi
Selvä koitetaan vielä vilkaista jos löytyis jotainNäethän kuvasta että tuossa Antecissa se etupaneeli on hyvin umpinainen. Pelikoneeseen olisi parempi ottaa sellainen missä etupaneelissa on reikiä, mesh paneeli. Voihan tuokin riittää. Kuumempana vaan käy näytönohjain ja prossu.
Mitenkäs Aerocool WAVEBKV3 täs ois 4 tuuletinta 3 edessä 1takana. Mutta toi max näytönohjain pituus ois 29.7cm mutta sanokaa jos täs kotelos myös jotai huonoa on.Vaihdat tuon Samsungin SSD:n WD SN570 niin saat puuttuvat 14e tähän, josta löytyy mesh ja rgb..
78,90 € | Kolink Citadel Mesh Musta
Kotelot / Kolink Citadel Mesh, PC, Musta, mikro ATX, Mini-ITX, Verkko, Muovi, Terästä, Karkaistu lasi, 19 cm, 34,5 cmdatatronic.fi
Sulle on tarjottu jo useita koteloita, miksi ne ei kelpaa? Aerocool on paskista paskin merkki, ihan sekundakamaa. Mutta jos se hivelee silmää niin miksei, tuo ostoskorin näyttis kyllä tuonne pitäisi mahtua, mutta päivittäminen voi olla tulevaisuudessa hankalaa. Itse en ostaisi. Tuulettimia ei todennäköisesti pysty ohjaamaan, noissa markan koteloissa ne ovat yleensä kiinteillä kierroksilla ja siten äänekkäitä.Mitenkäs Aerocool WAVEBKV3 täs ois 4 tuuletinta 3 edessä 1takana. Mutta toi max näytönohjain pituus ois 29.7cm mutta sanokaa jos täs kotelos myös jotai huonoa on.
Ostoskori
datatronic.fi
