Alkaako näyttis vai mikä hajoamaan?
Näyttis: Gigabyte Radeon R9 290X OC WindForce 3X 4GB
Käy lähes päivittäin niin että kuva häipyy yhtäkkiä näytöstä, ihan kun näyttö ei saisi signaalia. Kone jää päälle kuitenkin ja näyttö testattu toimivaksi. Kuvan saa takaisin kun laittaa koneen ensin kiinni ja antaa sen olla kiinni jonkin aikaa. Jos koneen käynnistää heti uudestaan, kuvaa ei tule takas näyttöön. Kiitos.
Saattaa myös virtalähde olla syynä. Onko millanen ja kuinka vanha?
Pitäs testata toisessa koneessa toi näyttis... poweri on kuitenki laadukasta kamaa eikä ees ikäloppu
Ok. Ei ole testimahdollisuutta toisella koneella. Olen ostamassa uutta näyttistä kyllä joka tapauksessa, viimeistään kun AMD Vega tulee. Jos se ei auta niin täytyy sitten ostaa uusi virtalähde myös. Täytyy sinnitellä siihen asti.
Näytönohjain ei saa tarpeeksi virtaa.
Tuossa Seasonicissa on gold-sarjoissa 5 vuoden takuu. Kannattaa selvittää, ettei vika ole siinä, koska saat varmasti uuden tilalle, jos on. Mutta niinkuin muut sanoivat, näitä testauksia tehdään parhaiten vaihtelemalla osia toimivan koneen kanssa..
HDMI johdotkin tekee tuota. Kerran kuva katkeaa, niin ei palaa. Tästä aloittaisin.
Seuraavaksi näyttis irti ja takaisin. Ei mahdotonta että valuu liittimestä ajan kanssa ja siirrellessä.
Tuo odottaminen voi liittyä että sähköt todella häviää, vai onko kyse 10s vai 10min?
Uskoisin että virtalähde tai näyttisvika tekis välillä bluescreeniin, koska ei kuitenkaa heti tapahdu.
Kokeile toisia lisävirtaliittimiä, siinähän näyttäisi olevan 4kpl (4 x PCI-express 8-pin(6+2)). Jos yhdessä linjassa liikaa kuormaa.
Onko emo käytetty?, ettei prossun pinnit olisi vääntyneet.
Onko emolevyssä toista PCI-E X16 slottia? Jos on, niin voisihan tuota siinäkin koittaa.
Ei valitettavasti. PCI-E X8 vaan toinen. Emona Gigabyte Z97X-Gaming 3.
Emo on ostettu uutena 2014 kesällä. En oo hirveen tarkkaan testaillut mutta joitakin muutamia sekunteja kiinni oleminen ei ainakaan auta, 10min ainakin auttaa, jossain siinä välissä menee raja.
Täytyy viikonloppuna testailla ajan kanssa eri virtaliittimiä. Juuri muuta en pysty testailemaan. Tai no noi ajurit vois kans tosiaan poistaa ja asentaa uusiksi. Se vaan että testailu on vähän niin ja näin kun saattaa toimia pari kolmekin päivää normaalisti ennen kuin kuva lähtee. Ei näe tuloksia heti.
Voihan tuo olla virtalähdekkin kun kummiskaan enää mikään uusi ole. Itselläkin lahosi kuukauden ikäinen corsairin ax860i virtalähde ja sai uuden takuuseen.
Täältä kanssa ääni huonosti liitetylle/rikkinäiselle hdmi piuhalle.
Kävi kerran niin, että kun aloin leffaa katsomaan niin tuli sinisiä artifakteja ruutuun ja joskus on kuva mennyt.
Selvisi, että hdmi piuha oli juuri ja juuri kiinni näytössä ja siitä johtui vika.
Joten kokeile ensin, että hdmi piuha on kunnolla kiinni näytössä ja näytönohjaimessa ja jos mahdollista, niin kokeile toisella piuhalla, vga, dvi, hdmi.
Ja niinkuin muutkin sanoneet, niin ne ajurit uusiksi, täysin puhtaasti.
Sen jälkeen voi alkaa etsimään raudasta vikaa.
Itseasiassa kyseessä on DVI-piuha. Näyttönä Qnix korea-näyttö kellotettuna 96Hz, onnistuu vain dual-link DVI-piuhalla. Harmi ettei ole toista dual link piuhaa niin ei voi sitäkään testata.
Lauantaina ehdin kikkailemaan ajureita ja muita virtaliittimiä.
Oletko aivan varma ettei johdu tuosta näytöstä? Kannattaa kokeilla ajaa näyttöä normina 60hz että ilmeneekö ongelmaa silloinkin.
Mulla lahosi yksi Samsungin näyttö samanlaisin oirein eli veti pimeäksi ja sitten piti antaa jäähtyä että taas toimi hetken, vissiin konkat tulivat tiensä päähän.
Kuuluuko Windowsista/Ohjelmistä ääniä sen jälkeen kun näyttö pimenee?
Useamman päivän oli toisessa koneessa ilman ongelmia, mutta ei voi kyllä täysin varma olla että olisi viaton. Ei kuulu mitään ääniä mistään kun näyttö pimenee. Näytön stand by valo vaan alkaa vilkkumaan punaisena.
Voisin laittaa sen muijan läppäriin kiinni kakkosnäytöksi vaikka viikoksi ja jos se sen pysyy päällä niin on varmasti ehjä.
obalz
