Akullinen tukiasema joka osaa käynnistyä itsestään
On hieman erikoinen ongelma. Minulla on huawein tukiasema jonka kautta muutama laite toimii. Se toimii ihan hyvin kunnes tulee sähkökatko tai sähköt menee jostain syystä pois päältä muutamaksi tunniksi jolloin akku loppuu. Tämähän ei olisi ongelma jos laite osaisi käynnistyä kun sähköt palaa, mutta pari laitetta mitä olen kokeillut ei ole osannut vaan alkaa pelkästään lataa akkua. Laite on sellaisessa paikkaa missä siihen ei pääse helposti käsiksi joten tuo aiheuttaa aina hankaluuksia kun noin käy. Laitteen kuitenkin pitäisi olla akullinen sillä se on etäohjattavan pistorasian takana mitä joutuu välillä sammuttamaan etänä ja jos siinä ei olisi akkua myös nettiyhteys sammuisi ja sen myötä etäyhteys. Tietääkö joku laitteen mikä osaisi käynnistyä takaisin kun sähköt palaa? Mahdollisimman pieni koko on tärkeä sillä laite on vedenkestävässä boksissa aina.
Muistelen nähneeni Netgearin akkulaitteissa tähän liittyvän asetuksen. MR1100 on ainoa nyt ulottuvillani oleva laite enkä ehtinyt senkään asetuksiin hapuilemaan, mutta muistelu lienee oikea: laite käynnistyi itsestään saatuaan ensin syväpurkautuneeseen akkuun riittävästi latausta.
Toi on ehkä vähän tyyris ja liian iso tähän. Jos jollain on muista laitteista varmuutta niin mielelläni kuulisin. Hyvä kuitenkin tietää että ainakin teoriassa on olemassa.
Mitenkäs olisi UPS virtalähde?
Noissahan riittäisi varsinkin tuollaiselle nettiboksille pidemmäksi aikaa sähköt.
Tuolle ei oo tilaa tuolla missä laite on. Mietin jossain vaiheessa jotain power bankiakin, mutta kun voi mennä päiviä ennen kuin kerkeää menemään tuonne niin sekin loppuisi.
Ihan nyt en saanut kiinni millaista laitetta tässä tarkoitetaan eli mitä tukiasemalla tarkoitetaan mutta ensimmäisenä tuli mieleen Teltonikan laitteet, joille löytyy oma pieni (100 x 30 x 85 mm) UPS BAT120 – UNINTERRUPTABLE POWER SUPPLY ja sille sitten haluttu Wifi- tai 4G/5G-purkki heidän valikoimistaan kaveriksi. Teltonikan laitteet lähtevät ainakin käyntiin virtaa saatuaan ja tosiaan tuo heidän UPS on sellainen vähän tupakka-askia isompi laatikko. Miksei tuota BAT120 UPSia voisi muidenkin valmistajien laitteiden kanssa käyttää, se antaa 12V ulos.
Nyt käytössä on tuollainen. Hirveästi isompi laite ei mahdu.
Mites se 12v "muuntaja" jossa on akku sisällä, ja sen kaveriksi perus mobiilireititin joka toimii 12v?
Tuolla on ainoastaa usb virransyöttö mahdollisuus. Toi on siis sellanen rakennus missä noiden on pakko olla suojattuna boksissa niin sillä tilaa on vähän.
Nykyään on regulaattoreita, joissa on valmiina USB-C-lähtö.
Meinasin kerran tuollaisen linkin tyylisen ratkaisun tehdä, jossa käyttäisi auton vanhaa AGM-akkua, mutta ei lopulta ollutkaan tarvetta. Minulla on nyt verkkovirrassa perus 12 voltin virtalähde, josta lähtee johdot haaroittimilla esim. IR-valoille. Johtoa kulkee 10 - 15 metriä, niin samasta johdolla 12->5 V USB-C -muunnoksella saa virtaa muillekin laitteille.
zarwil
