Aktiivisubi ''reboottailee'' poksahtaen satunnaisesti voimakkaiden basso jymähdysten seurauksena!?
Kuningas
Köyhä
Lähes 12 vuotta hyvin palvellut 400W Aktiivisubi Audio Pro Ace-Bass Sub Level 110 on alkanut nyt viimeisen vuoden aikana ''reboottailee'' poksahdellen (kaiutin posahtaa/naksahtaa aina juuri ennen ''reboottia'' kesken tiettyjen basso jymähdysten seurauksena). Aktiivisubin basson voimakkuus säädöllä lienee jonkinasteinen merkitys, koska jos tarpeeksi alhaisella pidän basso potikkaa, niin ei reboottaile… PAITSI jos vastapainoksi nostan volumea muualta tarpeeksi, niin taas sama ongelma!.
Huomiona viellä, että olin unohtanut Yamaha RX-V781 vahvistimeen varmaan ainakin 3-12kk? ajan Extra bassot täysille (+6,0dB) ja aktiivisubissa olen pitänyt bassot aina puolivälissä, tai hieman alle/yli. Tuona aikana subi on kuitenkin toiminut normaalisti, kunnes tänä vuonna jossain kohti talvesta asti alkanut temppuilee yllä mainitsemallani tavalla.
Missähän mahtaisi olla vika ja onko järkevää lähtee korjailee itse?
Onko subissa automaattiinen sammutus kun ei tule signaalia? Ota se pois päältä eli pakota se ON-asentoon. Sehän alkaa poksumaan jos signaalitasot liian pienet ja se menee päälle/pois aina kun tulee bassoa ja taas hiljaisempaa.
Kiitos tästä, voin kokeilla tuota (en ajatellutkaan että auto-off/on kytkin voisi olla mahdollisesti syyllinen tähän).
Tarkennan kuitenkin viellä että subi poksahtaen reboottailee ihan tyyliin 10 sekunnin väleinkin, välillä taas voi pitempäänkin soida ilman että poksahtaen reboottailee.
Oma subi alkoi kuvatuilla tavoilla oirehtia, on Hypex 2.0 ja 12" Lanzarin Maxi. Kuului poksahtelua kun laittoi valot jalkalamppuun, joka oli samassa pistorasiassa. Tuosta huomasin että on jotain vialla. Loppu tuli sitten kovana pörinänä muutaman kuukauden jälkeen.
Subi kumminkin toimi alkuun musiikissa ja leffoissa. Kun sitten purin Hypexin, oli konkat powerista vuotaneet sisälmyksensä ja myös suojapiirin konkat olivat menneet. Uusilla konkilla tuli kuntoon. Huomion arvoista oli alkuperäisten konkkien jännite arvo, joka oli sama kuin virtalähteen DC arvo. Oli muutaman kympin korjaus.
En väitä että vika on powerissa, mutta on mahdollista.
Konkat kuivat. Esim oma BK Monolith DF+ tekee tuota ja pitäisi viedä vahvistin korjattavaksi.
Veikkaan nyt näillä tiedoilla itsekin konkka vikaa. Kuitenkin pari päivää ollut subi kokonaan pois virroista ja ensimmäisen postaajan vinkkiä kokeilin samalla, niin nyt ei ole seuraavaan pariin päivään poksahdellut/reboottaillut lainkaan vaikka basson voimakkuus säätimen kaakkoon vääntänut subista (kokeilu mielessä vain).
Toivottavasti korjaantunut (tuskin) mutta jatketaan ihmettelyä :D
Ääni tälle myös. Monien subien vahvistimista elkot saa vielä vaihdettua melkein millä tahansa kolvin kaltaisella sen verran hyvin, että pärjää taas hyvän aikaa. Isoja päätteen kannuja ei kannata vaihtaa ainakaan alkuun, laita pienien tilalle suht samaa mitä valitsemastasi elektroniikkakioskista saat.
Tuon korjaus on 100e luokkaa ammattilaisen toimesta. Ja vikakin on yleisesti tunnettu mallissa kun tarpeeksi vuosia tulee.
Itsellä maksoi monolithin elkon vaihto 25€ paikallisessa elektroniikkapuljussa. Tosin ei käynnistynyt enää laisinkaan.
Missäs päin moinen pulju oli? Marek suositteli itse Pitskulaista puljua jossa kuulema 100e. Tekisi mieli saada oma toimintaan taas kun ei sitä on offia jaksa niin on kokonaan irti kytketty. Olisi mahtava saada uusien naapureiden kunniaksi kasaan :D
Kas, meil samit. Automaattiasento tosiaan aiheuttaa tuota omassanikin hiljaisen kuuntelun aikaan, tosin väliäkö sillä kun laitoksen voi käynnistää manuaalisestikin. :D Threadi samalla seurantaan.
kharim
