Aktiivikaiuttimien hurina/särinä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Markqq
Noniin eli laitetaan nyt tännekin. Behringer Truth 2030A ovat kiinni tietokoneessa (kahteen eri liitäntään kokeillut ja sama lopputulos) SoundBlaster Audigy FX äänikortissa ja kajareista kuuluu jatkuva hurina/särinä. Volumen säätö ei auta asiaan.
Kaiuttimista lähtee 3 metrinen Coardialin 2x 6,3mm -> 1x 3,5mm johto. Tähän olen lisännyt muutaman 3,5mm jatkon, jotta ylettyy tietokoneeseen. Johtoa siis tulee varmaan n. 7m. Aluksi luulin, että ovatko johdot vain huonoa laatuaan, mutta kokeilin tosiaan kytkee tietokoneen suoraan kaiuttimien perään ja ongelma säilyy. Samalla vaihtui pistorasia samaan mihin kaiuttimet tulee, mutta ei muutosta. Jos liitän kaiuttimista johdon suoraan televisioon tai puhelimeen, häiriöö ei tule. Ongelma lienee siis jollain tavalla tietokoneessa.
Mitähän asialle voisi tehdä?
Kokeile väliin tommosta : RCA VAIPPAVIRTAEROTIN - PARTCO verkkokauppa
Jos ei auta niin vika yleensä on kajareissa, joiden taustakohina johtuu tiensä päähän tulevasta elektroniikasta. Ovatko vanhatkin kajarit ?
Suhiseeko kajarit samlalla tavalla ilman tuloja ja lähtöjä kun vain virta on kiinni ?
Minäpä laitan tuon tilaukseen. Ja jos pelkät virrat on kiinni, niin ei tule mitään häiriöö, tai hyvin pieni, jota ei edes huomaa.
Se häiriö/kohina/suhina nimenomaan tulee kun lyön kaiuttimet tietokoneeseen kiinni. Puhelimeen tai televisioon liitettynä ei tule häiriöö.
Kaiuttimet muuten sellaiset 3,5 vuotta vanhat.
Mulla olis joskus samanlaista ongelmaa. Syypäänä oli master-slave pistorasia jossa PC oli master ja herätti slave-pistokkeet, joissa oheislaitteet.
Vaihdoin tavalliseen jatkojohtoon ja ongelma poistui.
Maalenkkiongelmalta kuulostaa, ja siihen auttaa aiemmin mainittu erotin.
Kun hankin aktiiviset lähikenttämonitorit tietokoneen kaiuttimiksi, ei emolevyn äänipiiri pelittänyt ja kohisi,
Sitten hommasin M-audio Delta-66 äänikortin, joka toimi hienosti.
Sitten tuli huoneen vaihto ja jatkojohtohässäkkää. Nyt äänikorttina Esi-Maya44.
Myös voi koittaa maadoittaa erillisellä johdolla tietokonen ja kaiuttimen vahvistimen väliin ihan testimielessä eli pistää vaikka joku johto rca,kaiutinjohto tietokoneen runkoon kinni ja toinen kaiuttimen vahvistimeen kiinni.
Eemeli77
