Aktiivikaiuttimet ja vahvistin
Pitäs saada kasettidekki soimaan. Kaiuttimina toimii Audiopro A36 ja vahvistimena Sony str-dh590. Onko näitä mitenkään mahdollista saada ymmärtämään toisiaan, testattu on suurinpiirtein joka johdolla mutta ei toimi. Ääni kuuluu ainoastaan kun lyö auxin kiinni kaiuttimiin ja vahvistimen päässä subwoofer out liittimiin, mutta kuten ilmeistä, ei tuo ääni ole kuunneltavaa.
Ei mitään saumaa. Ota vahvistin kokonaan pois siitä äänilähteen ja kaiuttimien välistä.
Sitä en ymmärrä että miksi ylipäätään yrität saada tuota vahvistinta toimimaan kaiuttimien kanssa kun kaiuttimissa itsessään on jo täysin samat sisääntulo-liitännät kuin tuossa vahvistimessa... Et siis tee vahvistimelle yhtikäs mitään koska kaiuttimissa se on jo sisäänrakennettuna kaikilla herkuilla.
Pitäisi olla (esi)vahvistin jossa on linjatasoiset lähdöt kaiuttimille ja tuossa kyseisessä Sonyssa ei ole.
Obi-Lan
¯\_(ツ)_/¯
Noissa kaiuttimissa näyttää olevan oma esivahvistin ja DAC eli ei niitä saa ohjattua erillisellä esivahvistimella. Et sanonut mikä kasettidekki, mutta olettaen että se on joku mallia vanhempi analoginen niin hyvin todennäköisesti toimii ainoastaan kytkemällä kasettidekki tuohon kaiuttimen 3.5mm aux in liittimeen.
247 711
Rima123
