Aktiivikaijuttimille esivahvistin
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Nikooo
Millainen laite olisi hommattava, jotta alla oleva kokoonpano toimisi? Haluaisin ymmärtää ja olla syvemmällä hifi -scenessä mutta ei ole tullut koskaan opiskeltua tarpeeksi, harmikseni todettava tämä.
Laatikossa odottanut jo turhan kauan Genelecin aktiivipari. Nykyään ei ole enää peliharrastuksen kautta tarvetta pitää osana pöytäkoneen kokonaisuutta, vaan nyt olisi ajatus saada telkkarille paremmat äänet. Toiveena olisi että Samsung tv oma kaukosäädin osaisi vaikuttaa Genelecin kautta tulevaan ääneen.
Tv ssä on analogiset ja optinen lähtö. Genelecit ottavat analogisena vastaan.
Sekin on vaihtoehto, että tulee toinen kaukosäädin, mutta ei tietenkään se ykkösjuttu.
Kerro nyt ensi alkuun genelecien ja samsungin mallit...
Ps.
kaiuttimet, ei kaijuttimet ;)
Savossa ne taitaa olla kaijuttimet isolla jiillä 😁
Tv: Samsung UE60BU8075U
Kaiuttimet: Genelec 4010A
Itse laitoin oled telkkarin kuulokeliitäntään välijohdon vahvistimelle ja siitä kajareille. Vahvistin puolelle teholle (minidigivahvistin) ja telkun kaukosäätimestä säätää äänenvoimakkuuden. Vahvistimessa on aina virrat päällä.
Eli helpoin kytkeä kuulokeliittimeen. Nykyään signaali kohinasuhde on niin hyvä että mitään suhinaa ei kuulu.
Jos budjetti on matala niin toimisko joku Wiim? Saisit digitaalisena telkusta ja niissä lienee ok DAC.
Todennäköisesti ihan eri planeetalta procasteriin verrattuna.
Vois varmaan toimia sen perusteella mitä katsoin.
Onko ero niin iso ettei edes kannata Procasteria miettiä? Saisin käytettynä 80e:llä tuollaisen.
Veikkaisin, että ero on aika iso. Toki en ole Procasteriin erityisesti tutustunut, mutta olettaisin sen olevan suht geneerinen uudelleen brändätty vehje.
Wiimin laitteista löytynee arvosteluja, mulla ei sitäkään ole. Kuitenkin niitä on sen verran kehuttu nimenomaan hyvästä hinta / laatu suhteesta että ei se varmaan ole ihan tuulesta temmattu? Halvin vaihtoehto on alle satasen.
Onko sulla noissa 4010a:ssa rca-piuhat liittämistä varten olemassa?
Jos haluat käyttää äänenvoimakkuutta TV:n kaukosäätimellä, niin
A) helppo ja edullinen ratkaisu, äänenlaadultaan todnäk. "huonoin" (kokeile tällä ensin ja paranna sitten jos äänessä on jotain valittamista. voittaa kuitenkin tv:n äänet 100-0 ): Liitä genelecit television kuulokeliitäntään 3,5mm - rca kaapelilla
B) hommaa käytettynä AV-vahvistin, jossa HDMI arc televisioon liittämistä varten ja pre outit L/R kanaville, joihin sitten liität genelecit. Vahvistin sammuu ja herää television mukana, äänenvoimakkuus säätyy tv:n kaukosäätimellä. Äänenlaatu parempi vrt. kuulokeliitäntä, voi sovittaa myös subbarin jatkossa halutessaan. Esimerkkinä esim marantzin slim line vahvistimet, esim: Marantz NR1504 | Tori
Jos samalla budjetilla saat tuollaisen av vahvistimen kuin esim. procasterin, niin ota ihmeessä sellainen, jos vain on tilaa mihin sen voi laittaa.
C) Jos wiimiä haluaa käyttää tv:n kaukosäätimellä niin pitänee katsella sitten Wiimin kalliimman pään laitteita, joissa on HDMI arc, esim wiim ultra.
On olemassa myös HDMI arc palikoita, esim Marmitekiltä: Marmitek Connect ARC13 HDMI ARC -muunnin - Power.fi
En kuitenkaan suosittele; oman kokemuksen mukaan äänenvoimakkuuden säätö on hidasta ja äänenlaatu verrattuna vaikkapa tuollaiseen marantziin on selvästi heikompi.
Reactions: hmb
Ok. Muistelen että olen joskus kokeillut laittaa nuo suoraan tv 3.5mm liitäntään mutta äänenvoimakkuuden säädössä oli jotain vaikeutta. Olisiko ollut niin että liian kova äänitaso lähtöpäässä ja äänenlaatu särisi.
Kokeilen tuolla Procasterilla 🤝
Viestissä tarkoitin siis että ota av-vahvistin mieluummin kuin procaster, jos haluat säätää äänenvoimakkuutta tv;n kaukosäätimellä. Jos otat procasterin, niin joudut käyttämään sen omaa kaukosäädintä, kun siinä on vain optinen sisääntulo äänelle.
Xmies
