    • Ei ref-linkkejä
Muut Akkumoottorisaha 40V CSC40 G2 — 99,95€ (-49%) — Tokmanni (8.2.2026 saakka)
Tuote: Akkumoottorisaha 40V CSC40 G2
Tarjoushinta: 99,95€
Normaalihinta: 199,00€
Kauppa: Tokmanni
Voimassa: 8.2.2026 saakka
Linkki: Akkumoottorisaha 40V CSC40 G2
Kommentti tarjouksesta: Löytyykö parempaa halpaa yläkahvamoottorisahaa? Käyttäjäkokemuksia? Kannattaisiko ostaa tällä hinnalla rankojen ym. kevyempään sahailuun? Onko laippa ja ketju ihan normitavaraa eli yleisesti saatavilla?
  • Hiiliharjaton sähkömoottori
  • Teho: 1,1 kW
  • Kierrosnopeus: maks. 5 500 kierr./min
  • Terälaippa: 30,5 cm (12”)
  • Teräketju: 3/8”, 45 VL, 1,1 mm
  • Ketjunopeus: jopa 14 m/s
  • Power Boost - älykäs tehonsäätö rasituksen mukaan
  • Automaattinen teräketjun voitelu: 4–10 ml/min
  • Öljysäiliön tilavuus: 150 ml
  • Paino kuivana (ilman akkua): 2,53 kg
  • Virtalähde: 1 × 40 V litium-ion akku
  • Toiminta-aika: 2,5 Ah:n akulla n. 80 katkaisua, puu Ø10 cm
  • BRÜCKE 40 V –akkusarjaan sopiva laite
  • Pakkaus sisältää 2,0 Ah:n akun sekä 1,0 A:n laturin
  • 2 vuoden takuu.
Ei kokemuksia mutta 2 Ah akku kuulostaa todella pieneltä moottorisahaan. Itse sahailen Einhell 18v sahalla ja 4 Ah akulla ei kauaa sahaa.
Tässähän on 40v eli liekö kesto sitten samahkoa luokkaa Einhellisi kanssa. Eli ei lie siltikään paljon. Mutta ajattelinkin oisiko tästä kevytsahaksi kevyeen satunnaiskäyttöön. "Paino kuivana (ilman akkua): 2,53 kg" houkuttaa. Tehoa silti 1,1 kW ja ketjunopeus "jopa 14 m/s" (sahassa joku nopeusboostiominaisuus)..
Akkujahan saa sit isompia ja lisää.
Ainakin minulle riittää polttopuuhommiin tää 18v Eihnell niin uskoisin että on :) Kestävyys ja osien saanti tuossa on suurin kysymysmerkki. Näissä halpismerkeissä tahtoo olla että mallisarja "uudistetaan" ja uusi akku ei enää käy vanhaan. Tai sitten sarja yksinkertaisesti lakkautetaan.
Ah ja mAh on kyllä typerimmät tavat ilmoittaa "kapasiteetti" akkulaitteilla. Se kun ei kerro yksinään yhtään mitään energiamäärästä.
/OT
4Ah x 18v = 72Wh
2Ah x 40v = 80Wh
sattuukohan tämän akku olemaan samanlainen tuon vuosien takaisen Grouw sarjan 40V laitteiden kanssa? Kauan etsiskellyt akkua siihen.
2Ah x 40v = 80Wh
2 Ah akun spekseissä tosin ilmoitetaan, että kapasiteetti olisi 72 Wh. Mitähän lie shrinkflaatiomatematiikkaa.
Tjaah, 4 Ah akun spekseissä lukee, että
  • Litium-ion: 20 kennoa, tyyppi 18650
  • Kapasiteetti: 4,0 Ah (144 Wh)
Ilmeisesti 18650-akkujen nimellisjännite on 3.7V, eli onkohan mainittu "40V" sit jotain mainosvoltteja..
40v on maksimijännite 36v akussa. Eli ovat sama asia. Samalla lailla kun 18v ja 20v akut on sama.
Mutta itse sahasta, niin uskoisin että lautojen pätkimiseen ja oksien ja kevyempien runkojen katsomiseen ihan käypä peli. Mihinkään suurempaan ei tehot ja ketjunopeus riitä.
Ei tuo ainakaan minusta samanlaiselta näytä. Brücken akussa on 7 hahloa kontakteille, Grouw:ssa on vain 4. Samoin lukitussalpa on ihan eri paikassa.
Kauppa: Tokmanni
Toi näyttää ihan lelulta ja 2Ah akulla sahaa ehkä 5, max 10 minuuttia. Se et mikä sit ois parempi ja halpa onkin vaikeempi kysymys. Kuluttuja lehden verkko-osiossa oli taannoin joku vertailu akkusahoista.
Ei tuollaisia sahoja ole tarkoitettu koko laipan leveydeltä runkojen sahaamiseen. Pikkusahailuissa taas ei pidetä liipaisinta koko aikaa pohjassa, niin ei 4ah ole ongelma. Itse sahailen oksasahalla 2,5ah akullakin, eikä siinäkään tule pienissä hommissa tunnetta että akku loppuisi heti kesken.
Edit. No höh kun sekoilin, siis siinähän on vain 2ah akku. Se voi kyllä käydä pieneksi. Lähinnä siltä puolelta, että ei anna suuria tehoja sahaan. Se olisi parempi se 4ah akku, joka brucken valikoimista kyllä löytyy.
Sam Ruff
