    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka Akkulumentyönnin Brücke CLICK 18V (akku ja laturi mukana), Tokmanni, 69.95€
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Namel
Tuote: Akkulumentyönnin Brücke CLICK 18V (akku ja laturi mukana)
Tarjoushinta: 69.95€
Normaalihinta: 129€
Kauppa: Tokmanni
Voimassa: Tarjous voimassa 18.1.2026 saakka, tai niin kauan kuin tuotetta riittää.
Linkki: Akkulumentyönnin CLICK 18V
Kommentti tarjouksesta: Tokmannin halpismerkin akkulumentyönnin. Mukana tulee 18V 40Ah akku ja laturi. Ei näillä kai isompia alueita tee mutta varmaan kätevä jos pitää vaikka rappusia putsata tai jotain muuta pientä aluetta. Jos on muita koneita joissa voi hyödyntää akkua ei työntimelle jää paljoa hintaa.
Jos jollain on kokemusta tästä tai muista vastaavista niin mielelläni luen kommentteja laitteen hyödyttömyydestä tai hyödyllisyydestä.
Taitaa olla sama hinta ku ite maksoin tästä puolisen vuotta sitten. Kyllä tällä pienen pihatien nopeasti hurauttaa ja sit lumikolalla vähän paremmaksi. Kevyt työntää ja nopea, heittää lumen johonkin viiden metrin päähän.
Ite oon tykännyt tänä talvena tätä käyttää ennemmin kuin sähkölumilinkoa. Se on perseestä.
Heittääkö tämä lumen vain suoraan eteenpäin vai saako sen heittämään enemmän sivulle?
Suoraan eteenpäin. En oo alkanut kikkailemaan mitään lärpäkettä mihinkään suuntaan. Vähän kun laittaa kulmaa, niin heittää sivulle.
Tämä ei itsellä kyennyt kuin pakkaslumeen. Koko mekanismi on muovia niin heti kun oli vähänkin painavampaa satsia otti laite ja hajosi( pari kertaa vaihdoin takuuseen ja lopulta pyysin rahat takaisin).
Yhtä kevyttä on kolalla tai lapiolla hoitaa se lumi pois mihin tämä laite kykeni.
Vanhukselle tätä mietin kevyeksi lumityölaitteeksi. Kun puhaltaa vain eteenpäin ei taida olla ollenkaan toimiva edes siihen että tekisi kapean kävelyuran pitkähkölle rivitalon pihakäytävälle, Voima ei taida myöskään riittää auran tekemän vallin poistamiseen mikä on se raskain ja hankalin osuus.
Ihan ok peli pieniin hommiin. Itse käytän rappusten putsaamiseen. Loput sitten polttomoottori lumilingolla. Käsikiristettävät "perhosmutterit" varressa tahtoo löystyä ja saa olla jatkuvasti kiristelemässä. n. 10min vieviin hommiin ok, isoimpiin katselisin jotain muuta.
Eiköhän tämä ole aika itsestäänselvyys kun miettii laitteen kokoa ja tehoa. Märkä lumi painaa ihan hemmetisti, niin eihän tuollaisella pikkuvehkeellä ole toivoakaan sellaista työstää vaikka olisikin ns. laatumerkin valmistama. Välillä lumilapiokin koetuksella, kun oikein märkää lunta lapioi. Ja toisinaan taas oikein jäätynyttä lunta, mihin ei meinaa kolakaan upota.
Se lienee totta, että varmaan aika harvassa tapauksessa tämä on merkittävästi helpottava työkalu lapioon tai kolaan verrattuna. Ehkä vanhuksille sen kapean pihatien hurauttamiseen soveltuvissa olosuhteissa tjsp.
Mutta onko tämä edes rappusten putsauksessa lapiota helpompi? Lapiolla yksi työntö ja rappu on puhdas. Tämä kone painanee lapiota enemmän, niin onko edes kevyempää?
No itsellä aika pitkät ja leveät ulkorappuset. Siihen kätevä kun heittää lumen suoraan eteenpäin eli rappusten sivuille siis. Lapioidessa saa aikalailla rehkiä kun pitäisi lunta heittää pitkähkö matka lapiolla. On siis ainakin minun tapauksessani kevyempää hommaa tällä.
Minulla on huono kokemus tuosta Brucken 40V akusta toisessa laitteessa, -8 asteen pakkasella täysi akku ei antanut enää kunnolla virtaa.
Mikään litium ioni akku ei anna täyttä virtaa pakkasessa. Se on niiden kanssa vaan tehtävä niin, että säilytys ja lataus lämpimässä ja pakkasessa käydään vaan piipahtamassa hommat nopeasti tehden ennenkuin akku ehtii täysin kylmentyä.
Vastaava malli täällä käytössä eri merkiltä yhdessä akkukäyttöisen lingon kanssa.
Terassien ym tasaisten pintojen putsailuun ihan hyvä, ehkä en yli 40m2 aloille lähtisi tällä putsailemaan. Normaalit kapeat raput menee paremmin lapiolla tai esim masin swingillä. Tämä on normirappusiin liian painava käyttää. Isommat alat sitten jo mieluummin lingolla, jossa saa heittosuuntaa ja -etäisyyttä säädettyä.
Tämmöinen, mutta Makitalta, kiinnostaisi. Mutta en vaan keksi mitään tilannetta omassa ympäristössäni, jolloin Fiskarsin lumilamio ei olisi nopeampi ottaa seinustalta kätösiin, hoitaa homma ja laittaa pois. Niin on sitten jäänyt hankkimatta. Ehkä jos olisi jokin fysiologinen rajoite, niin sitten, mutta onneksi ei (vielä) ole.
Viikko sitten tuli hankittua Ryobin vastaava, josta kuoli akku 5 minuutin käytön jälkeen. Vaikutti muutenkin lelulta ja sain onneksi palautettua sen viallisena. Hankin tilalle Makitan vastaavan ja se kyllä toimii oikein tehokkaasti, toki maksaakin aika paljon enemmän.
Joppe61
