Akkukäyttöiset ruohonleikkurit/trimmerit?
Moi,
On todennäköisesti kohta tarpeellista hankkia tuollaiset.
Kokemuksia mihin brändiin kannattaa sitoutua? Näidenhän akut yleensä sitten toimivat monessa muussakin laitteessa...
Referaatteja lehtien testeistä?
Moi,
Otetaan ekalla viestillä asiasisältöä. Itseltä löytyy molempia laitteita. Trimmerinä Gardenan akkumalli muoviterällä, hintaluokkana noin sata euroa. Hienosti toimii paritalon pihalla ja riittävän kevyt ja hiljainen. Ei moitteen sijaa kolmen vuoden jälkeen. Akkua ei myöskään tarvitse ladata joka kerran jälkeen.
Ruohonleikkurina on FXA akkukäyttöinen AKKURUOHONLEIKKURI FXA 40V 2,5AH 43CM METALLIRUNKO | K-rauta.fi
Tämä taisikin viime vuonna TM:n testissä olla jaetulla kärkisijalla. Metallirunkoisena tuntuu jämäkältä peliltä ja laadukkaan tuntuinen, varsinkin kun suhteuttaa sen tuohon 300€ hintaan.
Ainakin tuo FXA osaa nostaa moottorin tehoa, kun leikkaa pidempää ruohoa. Siinä tullaan ainoaan ongelmaan, mikä itsellä on tuon kanssa. Tuo akku on melko pieni, joten jos nurmikko kasvaa liikaa, joudun lataamaan välissä. Yleensä tosin latauksen aikana käytän tuota trimmeriä, joten ongelma ei ole häirinnyt toisen akun (n.90€) verran.
Akku tuossa on Samsungin valmistama ja sai testissäkin kehua latausnopeudesta. Muistaakseni 45min tyhjästä täyteen, kun esim Ryobin jossain malleissa aika läheni kahta tuntia. Itse lataan välissä n. 20 min ja hyvin riittää aina loppuun. Lisäakulla tuo FXA on tuohon 400€:n hintaluokkaan erittäin pätevä laitos.
Molemmat koneet puhdistan kaapimella ja harjalla. Itsellä ei ainakaan ole paluuta polttomoottorivehkeisiin näiden jälkeen.
Moi,
Jos taloudesta löytyy jo ennestään jotain merkkiä/akkuja niin se. Esim itsellä Makitan trimmeri, jossa käytän samoja akkuja porakoneen kanssa.
Jep todennäköisesti tulee tarvetta akkuporalle. Mutta saattaa olla, että tuo leikkuri tulee yhteiskäyttöön, joten tuolloin ei sillä synergialla niin väliä.
Onko kokemuksia ainakin Bauhaussin kauppaamasta PowerWorks sarjan koneista? Noissa keskimääräistä suuremmalla jännitteellä akut (60V), mikä ainakin teoriassa on hyvä juttu edullisimpien ~36V koneisiin nähden. Stigan leikkuri olikin sitte jo 80V akulla.
Jännitteen kasvaessa tarvittava virta pienenee, joten teoriassa ohjauspuolen elektroniikka pääsee helpommalla.
kharim
