Akku ikkunoiden välitilaan -moottorirullaverho
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja D5GT
Olen tovin etsinyt moottoriverhoja ikkunoiden välitilaan ja kynnykseksi tuntuu muodostuvan pattereiden vaihto (72kpl aa pattereita 2x vuodessa) tai se, ettei toisen toimijan li-ion akkujen lämpötilarajat. Välitilan lämpö nyt vaihtelee ja talvilämpöjä en ole mitannut, mutta MSE-ikkuna sisäpinta on helposti sälekaihtimet kiinni... no ehken muistele, ettei mene väärin, mutta huono patteri se on joka tapauksessa.
Mihin suuntaan akkujen kanssa kannattaisi katsoa?
Mikset sijoita akkuja ikkunan sisäpuolelle ?
Miksi tuo on akkukäyttöinen, eikä toimi verkkovirralla ?
Kun palovaroittimiin on sellaisia johdollisia paristokoteloita, millä saa paristot vaihdettua persjalkaisempikin ilman tikkaita, niin voisko näiden kanssa käyttää samaa ajatusta? Eli tois tiivisteen välistä johdolla paristot vakiolämpöisen huoneiston puolelle sieltä ikkunoiden välistä.
Helpottais vaihtamista ja ehkä edes auttaisi kestoa.
En halua johtoja näkyviin ja/tai roilota niitä yli satavuotiaaseen ikkunasyvennykseen/lautaan.. Yhdessä sarjassa on aina 3 ikkunaa,... Ikkunan karmiin voisi vielä ajatella jotain siistiä pakettia, jos akkutekniikasta ei löydy säänkestävää lääkettä parhaillaan aa-koossa.
Harmittaako vaihtamisen vaiva vai hinta? (~20€/kerta 72kpl?).
Mites ladattavat akut? Jos ostat 100 satsin paristoja ja 12kpl nimh-akkuja ja katsot kuinka pitkään nimhit potkivat ja kestävät lämpöä?
Yksi paketti lataukseen ja takaisin tai sitten 8 aa-akkua per ikkuna parikertaa vuodessa. Pattereiden vaihto ei ole järkevää - halvimpia pirkkapattereita vaihdat tuplasti.
Niin, mikä akku sietäisi lämpötilavaihtelut mahdollisimman hyvin - toisaalta tuska alkaa olla jo sitä luokkaa, että sopivan kokoinen valkoinen akku karmin sisäpuolellakin alkaa vaikuttaa hyväksyttävältä. Pitäisi vaan löytää joku lähde, jonka kuvastosta voisi valita mahdollisimman "siistin". Somfy taitaa tarjota kaapelikoteloon piilottamista..
Vaihtaminen ei ollut ongelmia ?
Ni-Mh , mm Eneloop tuotemerkillä taidettii luvata toimivuutta -20 asteessa, tarkista käyrät ja paljonko tarvitset niitä sarjaan per laite.
Tuolla tuotemerkillä taisi olla itsepurkautuminen hillittyä .
Latauksen olit tekemässä lämpimässä, eli se antaa pelivaraa kenno tekniikoissa.
Paristokäyttöiset , joten ei isoja virtoja/jännitteitä, niin antaa vähän enemmän valinnanvaraa siistiin kaapelointiin. Moneen vanhaan voi saada silmään kelpaavaksi, mutta monelaista, ja ehkä kannattaa muistaa kun seuraava pieni pintaremppa, sisällä tai ulkona. (kumpaa kautta siistimipi, helpompi)
Kiitos! Ensimmäinen käyttökelpoinen ratkaisu, eikä hinta ainakaan heti karkota - mun laskujen mukaan kolmannen latauskerran jälkeen alkaa kannattamaa taloudellisesti.. Toki melkoinen lataus/vaihtosäätö olisi. Mutta ehken voisi ostaa yhden tai kaksi ylimääräistä "tuubia" ja kait sellaistakin saa ladattua, jos lämmöstä ei tule ongelmaa. 8 menee yhteen vakiopakettiin.
Eikö tuollaisessa vanhassa ikkunassa nyt ole sen verran välystä , että ohuen johdon saisi vedettyä välistä ilman kajoamista karmiin? ( itsekkin jouluvaloja vedellyt sujuvasti ikkunanväliin ja patteripakka sisäpuolelle ) Ohut valkoinen johto siististi vedettynä johonkin nurkkaan ei juuri näkyisi ? Yksi AC/DC muuntaja , josta haaarottaisi kaikille oman virtajohdon ? Helppohan se täältä on ehdotella, kun ei tiedä todellisuutta :)
Jos nyt nimellisesti 1,5v paristot, niin vilase vähän onko tarkka jos nimellisesti jää uuppuun parivolttia (jos sarjassa 12v-> 9,6v), onko parempi esim laittaa yksi akku enemmän?
Saa, mutta ikkunasyvennykseen ei johtoja halua.. piuhat jää rumasti näkyviin tai roilotaan piiloon. Nyt ei ole aika, seuraavan peruskorjauksen yhteydessä vedän ohuet urat, vedän piuhat ja täytän..
Onko muuten li-ion / ni-mh akkujen latureissa eroja? Pienillä aurinkopaneeleilla latausväliä saattaisi kasvattaa tai käräyttää koko torpan.. Parashan olisi, että noissa olisi pieni akku ja automatiikka. Kun aurinkopaneelin tuotto on x ja sisälämpö yli x verhot menee kiinni ja kun paneelin tuotto laskee alle x niin verhot aukeaa.
Lataus ihan erilaista. ja lataus lämpötilat eri kuin käyttö, osalla kennoja voi olla lataus lämpötila ikkunan välin oloihin nähden varsin kapea. (liian kylmä, liian kuuma)
Ehkä automatiikka kannattaa tehdä erikseen, niin toimii kuten haluaa. Ilmeisesti joku langaton systeemi nyt ?
Johtoja on monen näköisiä, mutta niin on ikkunoitakin ja tiloja ja toiveita. Täysin paljaat seinät, lattialämmitys, jokin haasta värisävy,valot , niin voihan se olla vaikea tehdä siististi. ja työläskin/kallis.
Verrattuna joku vanha kivitalo ja vanhat patterti ikkunan alla, tai vanha puutalo , kerrostalossa voi olla vaikea ulkokauttakaan vedellä johtoja
No se aurinkopaneli voi myös olla silmään haastava, mutta ei se mahdoton olla, jos ajatus että auringon voimalla verhot kiinni ja jollain jousi/punnus ym voimalla auki, kun hämärtää.
Nopeasti katsoen, aa akku maksaa 3 euroa, isompi kapasiteettinen paristo 50 senttiä, tuo random lasku ei rahallisesti kannata. Ympäristökuormasta en osaa sano juuta enkä jaata.
Päivitetään hintaa, IKEAssa akkun kpl hinta puolentoista euron luokassa, niillä 50 sentin paristoihin verrattuna 4-6 latauskertaa. (arvottu summittaisella suoraviivaisella wh hinta kaavalla, lenteen erilaisuudesta johtuen voi olla pielessä pahasti).
Onhan niitä puolet halvempiakin paristojakin.
Paristona käytin Akkulan Duracell Procell 1,5 AA , tällähetkellä yksikköhinta alle 50 senttiä kappale.
Jossain katsoin, että Enerloop akut maksoi 11e/4kpl ja valmistajan suosittelemat patterit 5e/4kpl..
Edit: kenno-punnus ajatus on häiritsevän hyvä. No joo, ei saisi pimennettyä pilvisenä päivänä/yöllä.
Tekniikan ohjaus tulee olemaan googlen kautta - nyt valojen ohjaus toimii sitä kautta, musiikkia en vielä ole virittänyt loppuun, verhot pitää saada samaan settiin.
1,5v lithium AA paristot on yleensä selkeästi kalliimpi, osassa kohteita toiminta-aikakin voi olla huomattavasti parempi, lähinnä jonkin verran virtaa kuluttava elektroniikka.
Duracell Procell AA , se sopisi tuohon 5€/4kpl hintaluokkaan, tuo käyttämäni <50 sentin hinta oli 10kpl erissä Akkulan hinta.
Ikea laddat 6e/4kpl, samaa kamaa kun eneloop pro:t
Kiitos! Usein eri lätkillä löytyy samaa tai jopa parempaa tavaraa... Kävin eilen tutustumassa Somfyn tuotteeseen Arctic kaihtimessa - ei "myy" akkua ikkunoiden väliin - liian iso lämpötilanvaihtelu ja heidän akkupaketti oli siedettävän kokoinen, eli kait pitää myöntyä, että akku tulee huoneen puolelle.
leksasos
