Ajosimulaattoriin kone ja paljon oheislaitteita. Kokonaisbudjetti ~5000e
Kone tulee siis ajosimulaattorikäyttöön. Käyttökohteena uusimmat ralli/formula/lentosimulaattoripelit. Myös VR.
Voin tilata mistä vaan. Toimituksella ei ole hirveä kiire, mutta montaa kuukautta en jaksaisi odottaa vaikkapa näyttistä.
Tarvitsen noin 5ke budjetilla seuraavaa. Suluissa olevat hinnat on itse vähän pähkäiltyjä ja vain sinnepäin)
-Kone (noin 2000e)
-Näyttö (esim 1129e samsung odyssey 49" wide)
-VR lasit (1000e?)
-Äänentoistosetti. (300e)
-Vaihdekeppi, käsijarru, polkimet (700e?)
-Lisäksi vaimentavat langattomat kuulokkeet (300e) ja joku langaton näppis missä touchpad. (50e)
Kokonaisbudjetti noin 5000e. Kuulostaa paljolle mutta menee aika tiukille. Aivan ehdoton kattobudjetti 6ke, mutta yritän pysyä 5ke.
Kone:
Kasailen itse, käyttiksen hommaan itse ja kellottelu onnistuu. Kotelo joku perus. Tuttua hommaa mutta en ole yhtään perillä nykyisestä tarjonnasta. Erillinen äänikortti oltava. (Pitää siepata audio useampaan paikkaan)
Näyttö:
Joku leveä ja kaareva. Mitä isompi sen parempi. Pelikäyttöön kuitenkin eli 120hz minimi. Lisäksi yhteensopiva VESA mountti. Näytön johtojen oltava normaalia pidempiä, vaikkapa vähintään noin 4m pitkiä. (Lisäksi teen itse ulkoiset custom-kiinnikkeet näytön ylä ja alareunoihin niin kestää kovaa menoa kun liikkuu simulaattorin mukana)
VR lasit:
OpenVR yhteensopivia kai nuo kaikki on. Kuvataajuutta arvostan enemmän ko resoluutiota, mutta noin tonnilla varmaan saa kumpaakin.
Näiden mukana tarviin jonkun sensorin millä onnistuu openvr motion compensation. Riittää ilmeisesti että ne käteen tulevat kahvat ja sensorit on mukana.
Äänentoisto:
Ulkoinen kajarisetti. Kiinnitetään simulaattorin liikkuvaan osaan eli penkin reunoille takakajarit ja etukajarit näytön ympärille. Oikeasti muhkea basso sais olla.
Lisäksi perus langattomat kuulokkeet missä hyvä (taustamelun) vaimennus.
Vaihdekeppi:
Vaihdekeppi; mahollisimman vähän muovia ja paljon metallia. Eniten normaalin auton vaihdekeppiä muistuttava. Perinteiset logitechin ohjaimet on täysi ei.
Käsijarru:
Korkeakahvainen, ralliauton hydraulista käsijarrua muistuttava.
Polkimet:
Ylhäältä alaspäin tulevat. Ei taida olla halvinta mahdollista lajia.
Näppis:
Langaton, touchpadilla. Minimaalinen pieni toimii. Tulee jollain pyörivällä/siirtyvällä pöydällä olemaan.
Jos tänne joku simulaattorimies eksyy niin lisäksi saa ehdottaa lentopeleihin hyviä ohjaimia ja polkimia. Nämä ei kuitenkaan kuulu yllämainittuun budjettiin.
Laitan simulaattorista sitten kuvan kun valmis :) Tulossa siis viimisen päälle 6dof rallisimulaattori millä onnistuu toki muutkin pelit.
Iso kiitos.
En tiedä haetaanko sequentaali-keppiä vai H-kaaviota mutta SHH toimii kumpanakin.
Fanatecin pedaalit saa myös käännettynä. Ja jos menee Fanan ekosysteemiin niin siellä on myös vaihdekeppi.
Jos on profiili-rigi niin Heusinkveldeille saa kääntötelineen.
Lentosimuiluun Honeycomb Alpha Yoke ja Bravo Throttle Quadrant, polkimiksi Logitech Saitek Rudderit. Mittarinäytöiksi kaksi 10" tablettia ja softia niihin Peixsoft GA Panel ja Glass Cockpit to Sim sekä Navigraph. 700€ + tabletit
Perus fanatecin ym hintatason vaihdekeppien kilpailijaksi ehdottaisin Aiologs Sim Shifter Sequential
Tosin vain sekventaali eli jos H-kaavioinen hakusessa niin sitten tuo ei käy mutta on metallinen ja kehuttu. Samalta valmistajalta saatavissa myös käsijarrua.
Kautium
IOdootti
Tukijäsen
Vaihdekeppikeskusteluun sellainen, että eikös 180e maksava Thrustmaster TH8A ole todettu ihan päteväksi oikeissakin simupiireissä? Vai pitääkö olla Fanatekkiä, koska brändi?
TH8A toimii sekä sekventaalina että H:na. Joutuu tietysti vaihtamaan face platen kun/jos vaihtaa moodia eli ei ihan lennosta onnistu. TH8A näyttää saavan myös modeja.
En keksi yhtään syytä ostaa tuota Thrustmasteria ennemmin kuin SHH:ta joka on halvempi ja jossa sequ-H-kaavio vaihto käy sata kertaa sujuvammin. Ehkä jos hommaa Thrustmasterin ratin ja täytyy saada keppi toimimaan konsolissa.
Kautium
IOdootti
Tukijäsen
Makuasioita osittain. SHH on suunniteltu mahdollisimman halvaksi ja se näkyy mm. työn jäljessä ulkoisesti. Ihan toimiva vaihdekeppi se kyllä arvosteluiden perusteella on sekin. Ja tosiaan SHH on "PC Only", joka ei tässä tapauksessa välttämättä ole ongelma, mutta hyvä tiedostaa silti.
Osta Fanatec niin ostat kahdesti. Ei ole oikeastaan järkeä Fanatecin polkimista maksaa noin järkyttävää hintaa kun pienellä lisähinnalla saa "kunnolliset". Toki jos ne on ihan pakko saada roikkumaan, vaihtoehdot ehkä hieman vähissä. Suosittelisin kyllä harkitsemaan. Sim Pedals Sprint • Heusinkveld
-Kone (noin 2000e)
-VR lasit (1000e?)
Kone:
Näyttö:
VR lasit:
Äänentoisto:
Vaihdekeppi:
Käsijarru:
Polkimet:
Näppis:
Iso kiitos.
En osaa auttaa oheislaitteissa, mutta hahmottelin keskusyksikköä.
Näytöksi otin jonkun edullisen superlaajan 120 Hz, jossa tuli mukana nopea 500 Gt NVMe. Siihen mahtuu käyttis ja jonkun verran pelejä. Jos tarvitset lisää tilaa, niin tera maksaa 100-130 € ja kaksi teraa 220-250 €.
Simuhommissa on iloa nopeasta kasiytimestä. Lisälaitteet kestävät useita vuosia, joten prossussa on hyvä olla vääntöä varalla. AMD pärjää kevyemmällä emolevyllä ja ei vaadi niin järeää jäähdytystä prossulle.
Emolevyltä saa äänet ulos digitaalisena optisella tai analogisena 3,5 mm. En ihan tajunnut mitä liitettävyyttä tarkalleen haet erillisellä äänikortilla.
Muistit voit kellottaa maun ja tarpeen mukaan 3600-3800 -nopeudelle.
Näytönohjaimet maksavat edelleen maltaita. Tavallaan simuiluun UHD:a 10 % kevyemmälle 5120 * 1440 -resolle maittaisi hieman tehokkaampikin näyttis kuin valitsemani 3060 Ti 8 Gt. Hinnat kuitenkin nousevat jyrkästi tuon ja vastaavan Radeon 6700 XT 12 Gt:n (850-890 €) jälkeen, jolloin budjetti alkaa paukkua. Tuntuvaa lisätehoa saisi maksamalla 200-300 € enemmän, joilloin saisi 3070 Ti:n. Siinä on kuitenkin aika naftit 8 Gt muistia ja virtaa se imee siinä missä 6900 XT ja 3080, mutta on pykälää hitaampi. Noiden seikkojen vallitessa tuntuisi pahalta maksaa toista tonnia kortista, eli enemmän kuin koko muu keskusyksikkö.
Virtalähteeseen otin kunnolla kasvunvaraa, jotta voit halutessasi päivittää tehokkaampaan näytönohjaimeen seuraavassa sukupolvessa.
Kotelo on aika tavallinen hyvin jäähtyvä koppa. Otin yhden lisätuulettimen, niin saisit kaksi eteen alas, ja yhden poiston taakse. Eteen voi hankkia kolmannen, jos koneeseen joskus tulee syöpömpi näyttis.
Kiitos paljon kaikille!
Tilasin edellisen viestin pohjalta jimmsiltä koneen osat, näytön. Lisäksi otin mukaan jotku kaijuttimet & kuulokkeet, näppäimistön sekä vähän jatkojohtoja.
Hinnaksi tuli 3400e. Eli lopuille tavaroille (polkimet, vaihteet, käsijarru, vr lasit) jäi 1600e. Melkein suunnitelman mukaan.
Edellä on hyviä vinkkejä ohjaimista, joten nuista varmasti sopivat löydän. VR lasien osalta kaipaan ehdotuksia.
Kiitos tähän asti.
Edit. Tilasin nyt nuo heusinkvelditkin! Sprint polkimet ja päälle käsijarru ja sequential shifteri, total 1126.82e posteineen(61.45e ups).
Kiitos tähän asti.
Oisit ottanut samaan vararikkoon hieman järeämmän jäähyn. Varmaan tuokin menettelee mutta tämä olisi paljon järeämpi
245 843
alkesia
