AIO vesijäähyt - Gallup
AIO vesijäähyt. Gallup:
Olen käyttänyt yhtäjaksoisesti AIO-vesijäähdytystä ilman ongelmia:
1 - Alle vuoden
2 - Alle 2 vuotta
3 - Alle 5 vuotta
4 - Yli 5 vuotta
Yleiset kommentit aiheeseen. Otetaan esimerkkinä oma kivi 9900k
#luotettavuus #huolettomuus vs. #ilmajäähdytys
3
Käyttänyt aio-jäähyjä noin kymmenen vuotta eri muodossa.
1. Anter Kühler H2O 620 (120mm aio)
2. Toinen Anter Kühler H2O 620 (120mm aio) toisessa koneessa
3. Corsair H110i GTX 280mm
4. Alphacool Eisbaer 120mm kertaa kolme kappaletta, kun sai niin halvalla.
Kaikki paitsi Alphacool ovat hajonneet 5 vuoden sisällä. Ja alphacoolin pystyy korjaamaan koska se on käytännössä esitäytetty custom-loop eikä perinteinen AIO mitä ei voi oikein mitenkään huoltaa jos radi/letkut/pumppu/jne hajoaa.
Kühlerit alkoivat kurluttamaan noin neljässä vuodessa kun vesi haihtui ajan myötä kierrosta ja ilmaa pääsi pumppuun. Täyttö mahdollista mutta 120mm on leluja millä ei jäähdytetä järkevästi uudempia prosessoreita, yhdistin antecit toisiinsa yhdeksi loopiksi mutta aika purkkaviritys se oli edelleen kun jäähyyn sopivia letkuja ei ollut lainkaan markkinoilla.
Corsair oli semmoinen otus että alussa pumppu ei toiminut ollenkaan mutta taikaiskusta alkoikin toimia. Myöhemmin Corsairin radi alkoi vuotamaan pikkuriikkisen radin keskeltä jonka takia koko roska meni sitten roskiin.
Siinäpä yllä hiukan enemmänkin kokemuksia :)
Ite galluppiin 2, tosin toinen vuosi vasta ihan aluillaan. MPG CORELIQUID K 360
Ilmajäähy lienee siis luotettavampi valinta, kun moni menee samalla kokoonpanolla 5+ vuotta.
Aivan. Hiukanhan tämä on siltä haiskahtanut, etteivät ole kovinkaan pitkäikäisiä. Mutta, nyt tosin alkanut näkemään jopa 6 vuoden takuita. Liekö sitten korvaa vuotaneita nesteitä ja tästä syystä hajonneita laitteita?..
1
Vasta aloitin Arcticin 280:sen kanssa syyskuussa. Takuuseen luulisi saavan uuden jäähyn, jos takuuaikana vuotaa. Kastuneita laitteita ei AIO:n takuu varmasti korvaa, mutta ehkä kotivakuutus?
1
Tämähän se. Eli mikäli näin onnettomasti kävisi, tulisi se kustantamaan vakuutuksesta riippuen 150-300 euroa. Sekä vakuutusyhtiö laskee varmasti arvon alenemat vaikkapa emolle ja näyttikselle. Todellinen tuho siis omavastuuta suurempi.
Omissa koneissa on ollut aina helppo, kestävä ja tehokas ilmajäähy. Miinuksena vain jäähyn iso koko. Ilmalla mennään näillä näkymin jatkossakin.
Pojan koneessa on ollut muutaman vuoden ajan Corsair Hydro h110GTi . Ihan toimiva setti sekin, mutta epäilen sen kestävyyttä ajan kanssa.
Itsellä vain kotelon ahtaus. Meshify C. Toki, Noctua 15 pitäisi mennä, mutta ahdashan se on ja siinä ja siinä muistipakan kanssa. 32mm. Ja sitten jos katselet muita ilmajäähyjä, alkaa heti jäähytysteho kärsimään ja tai melutaso. En sitten tiedä mikä on aito vaihtoehto möhkölle noctualle ilmajäähyissä ja onko sitä edes.
Mulla oli ennen AIOa NH-D15, Lian Li LANCOOL II Mesh C Performancessa piti vaihtaa Noctuan etutuuletin 120-milliseksi, sitten mahtui mukavasti. Jäähdytysteho varmaan melkein sama kuin orkkistuulettimella.
Meshify C täälläkin ja siinä juuri Noctuan NH-D15. Ahdas on joo ja alkuperäiset tuulettimet ottavat lasiin kiinni, mutta mahtuu silti. Käsittääkseni tuota Noctuaa parempaa vaihtoehtoa ei ilmajäähyissä ole.
Assassin 3 on parempi.
3
Heinäkuussa -19, ostettu, Corsun H100i platinum, oli 85euron hintaan kohtalainen diili. Josko kesällä, hankkisi uuden aio, aika harva "järkevä" ilmajäähy mahtuu omaan koppaan.
3.
4v ja 4kk 9900k:n kanssa oli käytössä Corsairin H150i PRO, josta käytännössä myydessä eteenpäin laukesi samantien pumppu. Onneksi oli 5V takuu.
3.
NZXT Kraken X62 v2 280mm. Tavallaan ei ehkä voi sanoa että se olisi toiminut "ongelmitta", koska RGB valaistuksessa oli joku korjauskelvoton firmisbugi heti alusta asti, mutta koska se vaikutti vain dynaamisiin valoefekteihin niin en viitsinyt RMA:ta vehjettä sen takia. Mutta eiköhän tässät tarkoitettu ongelmilla jotain vähän enemmän tuohon jäähyn perustehtävään liittyvää, siihen nähden tuo on toistaiseksi ollut ongelmaton.
3.
Juuri näin.
3. Artic liquid freezer II 360 toiminu kohta kolme vuotta Ongelmitta kahdessa eri kokoonpanossa.
4.
Marraskuussa 2017 ostettu Fractal Design Celsius S36 puksuttanut likimain 24/7 käytössä uudesta asti. Alkuun sillä jäähtyi i7-7700k ja 2021 eteenpäin ollut i9-10900k jäähdyttäjänä. Ei minkäänlaisia häiriöitä ole toiminnassa ollut.
4.
NZXT Kraken X62 v2 jäähdyttänyt korkattua 8700K:ta vuodesta 2017 asti.
No mutta tuossahan alkaa olla jo kohtuullisesti vuosia, mikäli vielä suurella käytöllä.
Kyllä, jokapäiväisessä aktiivisessa käytössä (pelailua, streamausta, työpöytäkäyttöä) ja kone on aina päällä pl. pidemmät (viikon) poissaolot kotoa. Hyvin on palvellut täytyy myöntää.
4.
2x NZXT x72 360mm, toinen 5 vuotta vanha ja toinen 3 - molemmat toimii täydellisesti - Ajettu pumppu 60%
1x Joku corsair 240mm 9 vuotta vanha alkoi kurluuttamaan 6 vuoden kohdalla, mutta toimii yhä. - Ajettu pumppu 100%
4.
NZXT Kraken x62. Toiminut ongelmitta sen 7v ja odottaa uutta ostajaa.
2 eiku 3. 3v jo käytössä
coolermaster 120 lite aio on ollut 2/21 saakka käytössä.
ARCTIC Liquid Freezer 360
kolme vuotta porskuttanut ja toisessa kokoonpanossa menossa.
3
Onkohan minulla käynyt sitten jonkinlainen tuuri, kun koskaan ei ole AIO pettänyt. Ollut vuosien aikana lähes jokaista merkkiä käytössä. Nytkin perheen jokaisella jäsenellä oma kone ja kaikissa AIO kiinni. Tosin käyttöikä ollut kaikissa omalta osaltani 2 - 4 vuotta ja sitten laitettu eteenpäin.
Jännä kun IO-techin omassa testissä ei ollu.
Vertailussa ilmajäähdytteiset kaksitorniset prosessoricoolerit - io-tech.fi
Eikä HW-coolingin testissä:
DeepCool Assassin III – Silent killer of noise and temperature - Page 5 of 8 - HWCooling.net
Tähän hätään en jaksanut enempää kaivella mahdollista noise normalized testiä Assassin 3:lle, mutta vahva veikkaus että kun Assassin 4:kin häviää D-15:lle siinä kisassa niin eiköhän tuo kolmonenkin.
Corsair h100i 360 oli ~3v ennen kuin ilmaa kertyi (tai siis nestettä hävisi) sen verran että alkoi pulputtaa.
Bequiet pure 240 oli ehkä vuoden verran, käytettynä ostettu ja meni kiertoon, en ollut koskaan oikein tyytyväinen, vaikka varsinaista vikaa ei myöskään koskaan ollut.
Viimeisenä (ja varmaan tosiaan viimeisenä) oli "pseudoaio" eli alphacool eisbaer Solo, joka kopan vaihdon yhteydessä päivittyi kunnolliseen pumppu-säiliö komboon. Se oli vuoden verran satunnaisesti käytössä eikä mitään vikaa tänä aikana.
Nyt en enää välimalleja laita. Jäähdytys joko ilmalla tai kunnolla.
(Oho, olipa vanha lanka)
3
Lisättäköön tähän listaan nyt flipattavaksi ostetun PC Specialist koneen mukana tullut AIO mikä on OEM ID-Cooling ZoomFlow 120X.
Meni täysin tukkoon alle viidessä vuodessa, minkä takia koneen sai ostettua ei-toimivana halpaan hintaan. Radista blokkiin asti täynnä ruskeita kokkareita.
Pumppu purettu sekä putsattu, näyttäisi olevan aika helppo täyttää uudelleen vaikkakin aika sotkuista puuhaa tulee olemaan.
Kahdesta kokemusta, nzxt alkoi kurnuttaa 3v kohdalla ja nakkasin roskiin, antec kuhlerilla lämmöt alkoivat olemaan selvästi korkeammat kuin uutena jossain 4v? Kohdalla, joten myin pois koko koneen.
Jos joku m/itx kone multimedia tms käyttöön pitää tehdä niin joo, miksi ei mutta muuten kyllä semmoista pelleilyä ja leikkimistä että pysyn jatkossa ilmajäähyissä.
4. Vuodesta 2016
1 - Alle vuoden
2 - Alle 2 vuotta
3 - Alle 5 vuotta
4 - Yli 5 vuotta
4.- vuodesta 2015 Corsair H100i Extreme. Silloin tälle sai 5 vuoden takuun, se viilensi ilman pienintäkään ongelmaa i7 5820K prossua yli 8 vuotta, ja toiminee edelleen. Ainoa muutos mikä oli pakko tehdä, oli vaihtaa alkuperäiset 120mm hermosahat Noctuan potkureihin. Nekin pyörivät samat 8 vuotta1500rpm, ja toimivat edelleen. Voisi todeta, että Corsairin ja Noctuan laatu on kohdillaan.
4. vuosi lähti juuri käyntiin, ei vielä ainakaan mitään ongelmia pelittämisen kanssa. MPG CORELIQUID K 360
Hikke84
