AIO vesijäädytyksen korjaus
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Sir
Sir
Jäi varastoon pyörimään tuollainen postin rikkoma NZXT Kraken X73 RGB ja voisin yrittää korjata sen, mutta mistä uudet osat? Kaikki PRO tipsit tuleen. Vai onko jotain fiksumpaa käyttöä tälle setille? Tekis vaikka jonkunlaisen customsetin?
kaks vaihtoehtoo.
1. porata letkun liitin ja pumpun liitin isompaan kokoon jollekin putkelle ja liimata sinne sisälle putkenpätkä.
2. suurentaa pumpussa olevia reikiä ja kierteyttää ne jollekin liittimelle josta voi sitten letkunpätkällä saada tuohon liittimen suoran osan päälle, kunhan katkaiset tuosta punaviivan paikkeilta.
Riippuu paljon noista halkaisijoista, että löytyykö sopivia osia.
Esim. N/A Letkukiristin 13-15mm, musta - 1,10€
Tuohon punoksen päälle ei voi laittaa mitään liitintä tai letkua kun se vuotaa sieltä punoksen kautta läpi.
Toi putkitus voi olla hyvä vaihtoehto! Lähetään sillä liikenteeseen. Vielä kun olisi aikaa suorittaa...
Yleensä punoksen saa osin kuorittua pois, ja toisekseen pehmeiden letkujen liittimien tiivistävä osa tulee poikkeuksetta letkun sisäpuolelle. Kokonaan eri kymys sitten onkin, onko letkujen uudelleenkäytössä mitään järkeä, koska uudet ei maksa juuri mitään verrattuna muihin osiin...
Noi sisälle jääneet pätkät on luultavasti putkisokilla kiinni, jos haluut ne ulos. Ainakin Cooler masterissa mikä näytti suht samalta oli.
CommonMark
