• TechBBS-foorumin Piparkakkutalokisa 2024 -äänestys käynnissä! Käy äänestämässä 22 osallistujan joukosta kolme mielestäsi hienointa kilpailutyötä ja osallistu arvontaan! Linkki äänestykseen >>>
AIO-ongelma
Terve.
Ongelmatapaus: be quiet! Silent Loop 2, 360mm
Kone alkoi puhisemaan jokin aika sitten koska lämmöt nousivat jopa sataan asteeseen.
Olen paikantanut vian siis tuohon mainittuun jäähyyn, mihinkäs muuhunkaan. Tuossa kuvan (kuva netistä) pumpun ylempää lähtevä letku on viileä, kun taas se toinen lämpenee. Tuossa lämpimässä letkussa myös tuntee sen sisällä tapahtuvan liikkeen, toisin kuin viileässä letkussa. Kierrossa jotain häikkää?
Pumppu itsessään näyttäisi toimivan antureiden mukaan normaalisti, eikä mitään sivuääniä kuulu. Tämä jäähy on täytettävää mallia, enkä ole vielä kokeillut lisätä sinne nestettä. Oletan, että pumppu alkaa pitämään elämää mikäli kierrossa on ilmaa?
Kenelläkään tällaisesta kokemusta tai tietoa onko tuo tullut tiensä päähän kun takuukin meni muutama kuukausi sitten umpeen. Vai liekö serriä koko vehje.
en muista onko tässä kyseisessä mallissa ollut ongelmaa missä töhnää kerääntyy blokkiin (tai ylipäätänsä kiertoon) mikä heikentää/tukkii kiertoa mutta luulisin sen olevan ongelma.
koska tuo on täytettävää mallia niin ottaisin aion irti ja avaisin blokkiyksikön ja putsaisin sen kanavat mahdollisesta paskasta, uudet jäähytinnesteet (tislattu vesi lienee helpoin/halvin) ja eikun kovaa ajoa. letkut ja kenno kannattaa kanssa huuhdella tai putsata mahdollisuuksien mukaan mutta blokin kanavat se tärkein.
niin tai näin en usko että vielä olisi serriä jos kerran pumppu vielä pelittää.
Täähän se ois, 99% varmuudella blokki täynnä jotain mälliä mikä ilmestyy noihin AIO juttuihin jostain (ei mitään hajua mistä)
t. itsellä oli NZXT jäähy joka käyttäytyi samalla tavalla, ja laitoin täällä etenpäin ja korjaantui huolellisella putsauksella
Kiitoksia vastauksista. Joo, tarvii varmaan ottaa irti koko vehje ja tehdä pienimuotoinen puhdistus. Tätä kyllä itsekin mietin, että joku tukos varmasti. En vaan jaksanut/viitsinyt vielä purkaa koko kampetta.
Tämän mukana tuli 100ml litkua, joten ei tarvetta ostella nesteitä. Kiitokset toki vinkeistä tulevaisuuden varalle.
Minuutin mittainen video mukaan täyttöprosessista.
Terve.
Oli tasan sama homma 240 mm versiossa pari vuotta sitten, takuuvaihtoon meni.
Kokeile puhdistaa juu, jos on paineilmaa käytettävissä (siis kompurasta, ei purkista) niin pura letkut irti radista ja paineilmaa radin läpi.
Pumpun saanee purettua osiin ja sen lämpölevyn puhdistettua ihan manuaalisesti.
100 ml ei varmastikaan riitä koko kierron täyttöön (pullo on tarkoitettu täydennykseen kun nestettä haihtuu ajan kanssa), mutta noita jäähdytyslitkuja saa ostettua erikseen tai viime hädässä vaikka akkuvesi käy.
samnpba
