AI-koodausavustimet, keskustelua AI-avustetusta koodaamisesta/skriptaamisesta/dokumentoinnista/...
Astra pro laitoin selvittämään mikä on paras depth malli tällä hetkellä ja se selvitti että joku uusi MoGe-3 versio, astra xhigh codexilla laitoin sitten painamaan hommia ja se rakensi 2D>3D SBS renderin ja käyttää sitten ensin pienempää mallia hahmon eri osien tunnistamiseen ja sitten tuo iso MoGe ajellaan eri tavoin niin että saadaan stereoskooppista kuvaa VR laseihin, olen aina välillä ottanut sampleja, katsellut niitä laseilla ja antanut feedbackia, alkaa olla jo melkosen hienot tulokset, voisin sanoa jo että tällä hetkellä ehdottomasti paras konversio mitä olen ikinä nähnyt edes noilta maksullisilta palveluilta.
Pitää jatkaa lisää, jos se vaikka kehittäis jokaisen eri osan kuvasta mahdollisimman tarkalla konversiolla ja sitten lopuksi keittäisi ne yhteen jotenkin yms. Hullu tulos jo nyt.
Ehkä astran vois käskeä lopuksi yhdistelemään/parantelemaan tulosta blenderissä. ts. astra voisi täytellä raot tai yhdistellä objektit yhdeksi 3d maailmaksi blenderissä
Tarvii talvella kokeilla mitä sais kielimalli - canonilla otetut 3d kuvat - blender - webgl setupilla aikaan. Tullut räpsittyä canonilla 3d kuvia ja videoita joista olisi tarkoitus jotain jännää tehdä webbiin.
Perun kaikki aiemmat pahat puheeni :lol:
Vähän promptia tunkkaamalla seuraavat kaksi generointia oneshottina sisään. Lisäksi komenneltuna tuo tekee aivan äärettömän siistiä meshiä, ei mitään pinchingiä, ei epämääräisiä ngoneja, hyvin vähän overlappia, muutamia objektien irrallisuuksia mutta hyvin lähelle sitä mitä pyydettiin, ja kaikki ~15 000 quadia käytetty todella fiksusti siellä missä niillä on merkitystä. Esimerkiksi Meshy.ai tuottaa sellaista sotkua että sen siivoaminen käsin Blenderissä olisi ihan älytön urakka, mutta tämä on ihan muokkauskelpoinen, olisi varmasti helposti slicettava jotain 3d -tulostusta varten ja varmaan importtaa ihan nätisti Godottiin.
Meinasin samantien klikkaa tuota "upgrade to Pro"ta, mutta katsotaan nyt miten ylipäänsä on aikaa komennella tuota ;)
Tuossa yhden ~15k quadin mallin, jossa on pieni mekaaninen animaatio parillekymmenelle liikkuvalle osalle, ja se söi $20 pikkutilauksen 5h kiintiön loppuun ja n. 20% viikkokiintiöstä. Mallina Astra / Very High. Itse malliin (n 13k quadia) meni 4 review -kierrosta ja tuohon animaatioon (jossa tuli vajaa 2000 quadia lisää kamaa) 5 kiekkaa.
Saako kysyä, mitä teit ja miten? Pitäis vähän tuota blenderiä käytellä itsekin, mutta kokemus 0 ni ei oikein osaa komentaa :D
Linkki: https://youtu.be/8MUk-tQTiwE
Tän kaverin juttuja oon seuraillut vähän että pysyy kärryillä 3D jutuista, se yhdistää jonku higsfield plugariin blenderiin ja käyttää astraa sen kautta, sai paljo paremman tuloksen kuin ilman, sitä itse lähtisen varmaan testailemaan.
No siis perinteisesti en mitään vaan annoin tuon tehdä kaiken ;)
Mulla on siis ihan vaan Blender asennettuna ja Codex. Tämä oli siis näinkin hankala homma:
do you have access to blender?
13.04
Työskenteli 21s
Yes. Blender is installed at C:\Program Files\Blender Foundation\Blender 5.2\blender.exe.
I can use its command line and Python scripting to create, edit, render, and export assets. Direct control of Blender’s desktop interface isn’t available.
13.04
can you run a script and review loop without interface? so can you actually see what you're created with scripts?
13.05
Yes. I can run a complete visual review loop without Blender’s interface:
  1. Run a Python script in Blender’s background mode.
  2. Render the result to an image.
  3. Open and actually see that image, checking shape, proportions, materials, lighting, and framing.
  4. Adjust the script and repeat.
I can render multiple viewpoints and inspect geometry numerically too. So I can judge the rendered result visually, rather than relying only on whether the script ran successfully.
Let's create a new A-10 model in blender. Do not import to godot and the game yet. Use blender techniques that are safe and working for future Godot import. Let's aim to keep it under 15000 quads. Avoid undesireable 3d artifacts like engons and pinching. Try to keep the mesh as clean and simple as possible without losing the plane shape and geometry.
Use necessary amount of reference images, use the ones on game directiories and get more from internet if necessary.
Most important thing is to get the plane geometry correct, so reference against images from multiple angles and correct until all main features of the plane match the images.
Run as many corrective passes as necessary until the plane shape perfectly matches the reference imagery.
Let's add functional landing gear. study the correct landing gear deployment and retraction sequence from reference material (again, look for more if there are not enough already). Check that the geometry matches very closely to reality in both gear up and gear down configurations, and the deployment looks realistic. let's keep the added quads below 3000.
Also, the fuselage pylons are floating in air below the fuselage, move them to fuselage bottom and check their correct position against reference images.
Eli onko tuo Astra tällä hetkellä pelkästään tuossa 100€ Pro tilauksessa?
Kyllä mulle se tuli Codexiin saataville myös tuolla $20 proletaaritilauksella.
Tuo generoitu mallihan ei sinänsä ole mitenkään ihmeellinen, mutta tällaista meshiä mä en oo tottunut genAI:lta näkemään, yleensä ne on hirveää puuroa, eikä parane vaikka kuinka koittaa tehdä low polya:
Tässä kun Astra on aivan loistava reverse engineerauksessa, niin tullaan näkemään kenties monien vanhojen klassikkojen modeja, yhteensopivuus yms korjauksia. Noihan on ihan vaan asmia AI:lle niin mikä vaan tuntuu onnistuvan.
Hienoja aikoja eletään!
Mä joskus aikaisemmin tein eräästä cad ohjelmasta reverse engineering checkkauksen 5.4:lla, ja aika hyvin se luki featuret ja osan toteutuksista, mutta ei ihan osannut toistaa tiettyjä asioita. Ehkä on aika kokeilla uudestaan.
Olin jo laittamassa Codexia tilaukseen (ja todennäköisesti kyllä ihan vaihtelun ja mielenkiinnon vuoksi laitankin), mutta päätin kuitenkin kokeilla, miten Claudelta sujuu 3D-mallinnus, matalin odotuksin. Tein pyynnön tuossa aiemmmin mainitsemani Satisfactory sähkömodin instanssissa ja noin vartin pyörittelyn jälkeen Claude (Opus 5.1) oli saanut tuotettua tällaisen muuntajan:
Seuraavaksi ajattelin kokeilla jotain vähän monimutkaisempaa, joten pyysin Claudea etsimään netistä referenssikuvia ja mallintamaan mulle Dodge Viperin. Claude ruksutteli ja iteroi 1h15min, kunnes Pro-tilaukseni toksut oli loppu ja viimeisimmän iteraatiokierroksen tulos oli tämä:
Eipä tuo nyt vielä silmää hivele, mutta kyllä tuon ihan Viperiksi tunnistaa ja kyllä tuolla ihan käyttistä saa varsinkin johonkin protoiluun. Eipä ollut tullut tätäkään mieleen aiemmin kokeilla ja samantien tulee vaan mieleen, että mitähän kaikkia muitakin vastaavia "synergioita" on jäänyt välistä, ihan vaan kun ei ole tullut mieleen kokeilla? Aiemmin olen jo erittäin hyvällä menestyksellä laittanut Clauden promptaamaan kuvia Geminiltä ja ChatGPT:ltä, mutta varmasti löytyy kaikenlaista muutakin jota ei ei ole itse (tai välttämättä kukaan muukaan vielä) älynnyt kokeilla laittaa tekoälyä tekemään.
Astra tälläisiä parannuksia tehnyt mm. vielä tuohon Stunt Car Raceriin
Koodi:
Fast-kulmataulukot ovat **valmiiksi laskettuja sini- ja kosiniarvoja kaikille pelin mahdollisille kulmille**.
Peli esittää täyden kierroksen 16-bittisenä lukuna:
| Pelin kulma-arvo | Asteina |
| 0 | 0° |
| 16384 | 90° |
| 32768 | 180° |
| 49152 | 270° |
| 65535 | hieman alle 360° |
Kulman tarkkuus on siis noin **0,0055 astetta**. Kummassakin taulukossa on 65536 kahden tavun arvoa, joten yhteensä ne vievät **256 KiB Fast-muistia**.
Piirron kerroinrakentaja käyttää näitä arvoja muodostaessaan koordinaattimuunnoksia pelin kulmasyötteistä. Aiemmin jokainen sini- tai kosiniarvo laskettiin pienemmästä taulukosta interpoloinnilla, kertolaskulla ja bittikäsittelyllä. Nyt sama tulos haetaan suoraan kulman osoittamasta kohdasta.
**”Täsmällinen” tarkoittaa tässä alkuperäisen pelin kanssa täsmälleen samaa kokonaislukutulosta.** Taulukot muodostetaan käynnistyksen yhteydessä alkuperäisillä laskentarutiineilla, joten myös niiden pyöristykset säilyvät. Nopeutus syntyy laskennan välttämisestä jokaisella käyttökerralla.
Itse codex avusteisesti tehnyt parissa kuukaudessa tämmösen shakin. Release asioita ja integraatioita mm. hall of famen takia Azureen nyt Claudella, kun Codexin 5h sääntö hajotti sen. Musiikit tehty itse. Ei ole projekti vielä ihan valmis.
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=zmKFfLxm1as
No eipä siinä mitään. Laitoin kaikki taskit Astra Ultralle ja koneen sammumaan klo 4 aamulla. Ihan siltä varalta että tokenit eivät ehdi loppumaan ennen resettiä.
Multa katosi tänään Astra Plus-tilauksesta. :(
Ei nyt ole katastrofi, mutta olishan tuota nyt voinut näiden jatkuvien resetien kanssa toki käyttää.
Eipä sitä oikein enää muuten voi käyttää. Siinä missä 5.6:lla pystyi paljonkin tekemään tyyliin "käytä osv-scanneria ja päivitä kaikki vuln libraryt" tyylisiä käskyjä, eikä 5h limit tuntunut liikkuvan paljon minnekään High-asetuksella, niin Astra ja Light asetus saa kulumaan tuollaisella tempulla yli puolet 5h limitistä.
En tiedä pitäisikö sitten hypätä takaisin 5.6 käyttöön useimmissa taskeissa, koska sillä tällaiset tylsät tehtävät kuitenkin onnistuivat, mutta ei syönyt tokeneita ollenkaan samaan tahtiin.
Pudottaa astralla low/med niin kuluu vähempi tokeneita. Kuitenkin low vastaa vähintään 5.6 high:lla.
Voiko tässä kysellä lyhytvideoiden teosta AI:lla?
Minulle tuli kova hinku tehdä joistakin allaolevan videon osista (Witkoff ja Kushner tapaavat Putinin Moskovassa ja vuolaasti kehuvat häntä) version missä W&K tapaavat Hitlerin toisen maailmansodan alettua kehuen Hitleriä vuolaasti ja kuinka he kaikki tulevat vuosien päästä kertomaan tästä tapaamisesta hienoja tarinoita lapsenlapsilleen. Asialistalla Saksan ja Puolan, ja ehkä Saksan ja Ranskan, välinen konflikti ja yritys saada Hitler neuvottelupöytään. Jos AI tekisi siitä mustavalkoisen ja sen näköisen että olisi kuvattu WWII aikana.
En tiedä AI:sta juurikaan sen enempää kuin jotain kysyn Gemini AI:lta tai Copilotilta.
En realistisesti usko pystyväni tuohon ainakaan ennenkuin menetän mielenkiintoni projektiin, mutta ajatusleikkinä jos tuollaiseen lähtisin:
1. Mitä AI-palvelua käyttäisitte?
2. Paljonko sen kuvittelisi tulevan maksamaan? Riittäisikö kuukausitilaus jossain palvelussa vai tuppaavatko ne vaatimaan vuoden mittaista tilausta?
3. Kuinka paljon elämästään siihen pitäisi uhrata että tulisi kelvollista jälkeä, olettaen että tuntee palvelun/työkalun jotenkuten? Päivä, viikko, kuukausia?
Toivotaan että joku toinen saisi tuon saman idean päähänsä ja tekisi sellaisen videon.
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=cvy1v1m_9cU
AI osannee vastata tähän parhaiten, eli kannattaa esittää kysymys sille.
Ja ei tosiaan liity ketjun aiheeseen kun videon generointi ei ole koodausta.
Tuo on helppo homma Minimax H3:lla. Tosin joudut pyörittämään sen lokaalisti tai itse hostaten, koska maksullisissa palveluissa yleensä erilaisia safeguardeja jotka estää oikeista henkilöistä tällaisten tekemisen.
Hinta koko roskalle euron tai pari, kunhan mallin ref2va-puoli on hallussa. Parin tunnin homma, ellei sitten halua hienosäätää loputtomiin.
Hyvä tieto. Eli pilavideot missä Chuck Norris vetää Sauronia ja muita pataan Taru Sormusten Herrassa elokuvassa on tehty jollain itsehostatulla systeemillä joka ei estele?
Oliko näille video AI yms. keskusteluille joku parempi ketju jo? Tämän ketjun alussa viitattiin valitusketjuun jossa voi valittaa kuinka AI vie kaikki työpaikat ja naiset, sinne ei taida tämä kysymys sopia.
Itseasiassa kysyin Gemini AI:lta ennen täällä kysymistä, sain vain linkkejä joihinkin maksullisiin videogeneraattoreihin. Mutta koitetaan vielä mutta nyt voisin tutustua tuohon Minimax H3:seen.
Eikös Grokilla ole myös voinut aika vapaasti tehdä videoita? Tai en tiedä, että pystyykö nykyään, mutta ainakin aiemmin pystyi.
Jostain luin, että Astra olisi myös paljon tehokkaampi tokeneiden kanssa, kuin esim Sol. Oliko joku 3x. Vois melkein testata tuon itsekin.
Ei ainakaan tunnu siltä, eikä se varsinkaan toimi hyvin tilanteissa joissa agentti tarvitsee outputtia paljon (kuten testien ajamista / CVE päivityksiä ja muuta missä se joutuu kaivamaan tietoa). Tällöin tokeneita menee yhtä paljon. Mikäli puhutaan thinking tokeneista niin tilanne voi ollakin totta, mutta kaikki asiat kun eivät ole aina vain sitä.
Yrittänyt sitä käskeä käyttämään halvempaa mallia tuohon hommaan, mutta tuntuu jotenkin ettei onnistu yhteistyö halvemman agentin kanssa oikein kunnolla. Lopputulos oli aika mielenkiintoista sillisalaattia muutamassa tilanteessa, esim. testien korjaamisessa se päätti vaihtaa kokonaan testin inputit niin että ne menivät läpi.
Toki, osa ärsytyksestä johtuu myös tuosta 5h limitistä jonka palauttivat näihin. Sillä voi käyttää todella pienen osuuden viikon tokeneista, jonka takia hommat keskeytyy ihan turhaan.
Input tokenit on samat tietenkin, mitä käyttäjä syöttää. Mutta noi thinking ja kakutetut on se missä se tehokkuus tulee. Toki myös jos output on keskimäärin parempaa, niin sekin vähentää token tarvetta. Oli se sitten outputtia koodiriveinä, tai toiselle agentille ohjeita.
Okei, nyt voi jo myöntää, että Astra on kyllä ihan omaa luokkaansa 3D-mallinnuksessa. Annoin jokseenkin saman tehtävänannon kuin Claudelle, eli mallinna suurjännitemuuntaja Satisfactory sähkömodiin. Lainatussa viestissä näkyy Claude Opus 5.0 visio asiasta noin vartin pyörittelyn jälkeen. Tässä Astran tekele 8 min työllä:
Huomauttaisin, että tuulettimet takana myös pyörivät, vaikka en edes pyytänyt animoimaan.
Voi pojat. Indie-devien elämä tulee kyllä mullistumaan ja nopeasti, ainakin jos pääsevät yli luddiittisista genAi-kammoistaan.
Onkohan OpenAI:lla jotain kapasiteettiongelmia taas vaihteeksi. Aamusta tosiaan katosi tuo Astra kokonaan omasta tilauksesta, ja Solkin on nyt pari kertaa tänään ruvennut laiskottelemaan, niin että lopettaa hommat kesken kaiken, kun on ensin suorittanut pari valmistelevaa tehtävää ja jättänyt sitten sen itse pyydetyn asian tekemättä.
Tää 5X plani codexilla on kotikäyttäjälle kyllä aika paljon, oon käyttänyt pelkästään astra xhigh efforttia käymään läpi ja päivittämään vanhoja appeja, rakentanut uusia, laittanut tekemään ison määrän tutkimusta eri asioihin, osa tehty astra max effortilla, onnistuin käyttämään ehkä alle puolet limitistä ja taas tuli resetti niiden muutaman jo pankissa olevan resetin kanssa joita ei kerkee varmaan edes käyttämään, ei voi valittaa.
Siinä Astran reverse engineer taidonnäyte: Hunter 1991 src.
Mitä mieltä olette, vanha peli, mutta kannattaako kuitenkaan julkaista githubissa?
Se voi olla vähän niin ja näin, mutta mielenkiintoista tutkia vanhoja koodeja.
Silmiin ainakin pisti clr.l muistiosoitteisiin, joka on 68000:lla hidas.
Taidan tuon kuitenkin poistaa githubista, minulta saa jos haluaa tuon.
Edit: voisi tuo Hunter olla seuraava patch kohde
- parempi suorituskyky
- pidempi view distance
- + muuta
Miten tämä nyt ottaa, Astra vie vähemmän tokeneita, mutta tokenit maksaa enemmän.
Sol High vs Astra Low, ehdottomasti Astra parempi näiden kahden väliltä, mutta jos Astrasta medium niin silloin hinta about tuplaten vs Astra Low tai Sol High.
Nämä siis perustuen DeepSwe tuloksiin.
Mitä tällaisten 3D mallien generointi maksaa, riippuu toki mallinnettavasta asiasta, mutta suurinpiirtein?
Tuli user_timo:n amiga-jutuista mieleen, että AI:ta voisi varmaan pian opettaa applikaatio-binaareilla. Yhdentekevää onko koodi konekielta tai c:ta tai pythonia.
OpenAI:n seuraava malli voi olla aika hurja koodaamaan. Oltaneen pisteessä missä uusi malli auttaa merkittävästi seuraavan mallin tekemisessä. RSI, recursive self improvement on täällä. Tästähän on nähty esimakua kun anthropic kertonut, että 90% heidän koodista ai:n tekemää ja openai kertonut tarinoita miten AI optimoi kerneleitä ja inferenssiä.
Since August 28 we have been training a new internal model that has exhibited unprecedented performance in our benchmarks, including mathematics. This model’s training is ongoing and its performance continues to improve.
1.5v tehnyt godotissa traktori peliä. Chunkit. Lodit ja muokkautuva maasto. No nyt sitten aattelin kokeilla, että entäs jos tekiskin vulkanilla ja joltilla. Pari tuntia eka versio pystyssä. Parina päivänä muutama tunti ja näyttää tältä. Ite en oo yhtään riviä kirjoittanut koodia tässä vikassa. Eka kuva godotista ja toka omasta.codex pro ja claudella tarkistanut koodin. Eli periaatteessa kuka vaan voi tehä millaisen pelin vaan. Tietysti jotain jos tietää aiheesta pääsee helpommin eteenpäin. Pelille aattelin nimeksi. Make no mistake.
Seuraava Amiga haaste Codexin kanssa itselle, crackto kuva kun jo Patchatun SR2 alkuun saatu, niin miten onnistuisi esim liehuva ruutulippu scrollaavien tekstien kanssa patchatun Stunt car racerin alkuun;)
Edit: SR2 kuva ei mahtunut, niin Python zlib pakkausta kehiin ja peliin zlib purkaja.
Pelilogiikoiden/kounttereidein päivitystä voisi yrittää siirtää keskeytyspohjaiseksi niin ei fps:n vaihtelu vaikuttaisi pelattavuuteen. Mielenkiintoinen haaste myös AI:lle kun voi olla haastava muutos missä joutuu koskemaan isompaan määrään koodia riippuen millainen sillisalaatti pelissä oli toteutettuna.
Täytyy sanoa, että vaikka Astra on tosiaan erittäin hyvä 3D-mallinnuksen kanssa ja muutenkin varsin vakuuttava malli, niin Claudeen tottuneena ärsyttää kyllä tuo miten Astraa saa koko ajan tökkiä ja pyytää tekemään asioita, siinä missä Claude paljon itsenäisemmin vaan tekee asioita. Astralta pitää myös nyhtää asioita paljon enemmän. Eli kokonaisuutena viestinvaihtoa pitää käydä paljon enemmän.
Vähän tähän tyyliin:
Minä: "Hei mitenkäs [sähköjuttu X] toimii oikeassa maailmassa?"
Claude: "Selvittelin ja se toimii tavalla a, b, c, mutta jutut x y z ei ehkä toimi modin kontekstissa. Tässä ois mun ehdotukseni miten tän voisi implentoida featureksi modiin, annetaanko palaa?"
Minä: "Anna palaa."
Claude: "Ok, implementoin. Voitko käynnistää pelin ja tsekata seuraavat asiat: [lista spesifeistä jutuista]
vs.
Astra: "Haluatko, että etsin internetistä?"
Minä: "No joo"
Astra: "No se toimii näin. "
Minä: "Ok, no mitenkäs tämä toimisi tän modin kontekstissa?"
Astra: "No juttu x y z ei ehkä toimi a b c: n kanssa"
Minä: "Voisitko sitten tehdä jonkinlaisen suunnitelman siitä miten tämän saisi peliin?"
Astra: "Joo, voisin."
Minä: "Niin, että kirjottaisitko sen ylös johonkin ja sitten aletaan toteuttaa"
Astra: "Kirjoitin ylös"
Minä: "Niin, että voisitko alkaa toteuttaa?"
Astra: "Khyl mar"
Minä: "Eli onko se nyt pelissä?"
Astra: "Jep"
Minä: "No pitäisiskö sitä testata?"
Astra: "No joo, tsekkaa nää. En muuten itseasiassa edes toteuttanut vielä kaikkea"
jne.
Lopputuloksessa ei välttämättä ole isompaa eroa, mutta pidemmän päälle käy kyllä hyvin ärsyttäväksi tuo jatkuva tarpeeton promptaaminen.
/goal ja ei tarvi tökkiä. Tosin pitäähän se maali sitten kyllä määritellä hyvin tai palaa tokenit ihan hukkaan.
Minä pidän todella hyvänä, että Codex kysyy jos epäselvää, eikä itse ala arvailemaan.
Jos suunnitelma kunnossa, niin ei se kysele kun lopputulos on selvä sille, sitten taas kun hieman vähemmillä ohjeilla niin kysyy ja pitääkin kysyä.
Hämmentävän helposti crackto tehty Astran mediumilla.
Vanhemmilla esim GPT 5.3-codex mallilla ei oikein Amiga assemblyt onnistuneet, tässä taas tuntuu että sillä on kaikki mahdollinen tieto.
EDIT: tässä cracktossa on pieni suomi juttu tehty, sininen taivas taustalla niin mikä lippu siinä saattaisi myös liehua :)
Astra Max tasolla nyt 3h optimoinut tuota, benchmarkannut, rakentanut cuda juttuja loopilla, nyt tuo mun softa tekee 19fps 720p per silmä 2D > SBS stereo 3D reaaliajassa 5090 näyttiksellä.
Amiga Hunter performance edition on pienellä työllä jo edennyt Astran kanssa : "Alkuperäinen antoi 12,40 FPS, nykyversio 23,07 FPS: nousua 86,0 % tarkalla Chip RAM -ajoituksella."
FS-UAE: KS 3.1 / AGA / 68060 / 2MB Chip / 8MB Fast
Oletteko pystyneet tekemään jotain koodihommaa Codexin ~20€/kk tilauksella? Vuorokauden verran koittanut 5h pätkin saada Android applikaation yhden featuren maaliin. Komennettu käyttämään sub-agentteina Terra/Luna ja kaikkea muuta ns optimointia että kallisarvoisia tokeneita säästyisi. Astra medium hallinnoi.
Jos jaksaa säätää, että pyörittelee zippejä ChatGPT puolella ja tekee vain kriittisimmät asiat Codexin kanssa riittänyt kohtalaisesti, silloinkaan ei tosiaan paljoa parempien mallien kanssa juhlita, suosiolla pitänyt Luna xhigh, jos vain mahdollista.
Mulla on edelleen 20€ tilaukset Claudesta ja Codexista joita käytän koodaustöissä apuna, siis leipätyössä ja joka päivä. On riittänyt loistavasti, koskaan ei ole vielä molemmat loppuneet yhtä aikaa kesken. Codexin resettejäkään en ole käyttänyt vielä kertaakaan kun sitä on ilmankin niin riittävästi.
Sol ja Opus olleet käytössä, yleensä high, joskus xhigh tai medium riippuen mitä tekemässä.
kuffike
