Aftermarket jäähyt näytönohjaimiin (Arctic Cooling Accelero, ym.)
Arcticin gpu jäähyt näyttää nyt hävinneen kaikki niin jimmsiltä kuin isommista puljuista kuten saksan amazonista. Jopa xtremeä ei löydy vaikka se meni moniin 2000 sarjalaisiin ja tod. näk. olisi sopinut myös joihinkin 3000 sarjalaisiin. Harmi.
Markkinat varmaan katosi, kun ilmajäähyt parani. Nykyään saa suunnilleen samat lämmöt pelkät tuulettimet vaihtamalla kuin ennen jäähyä vaihtammalla.
Minulla olisi kysymys arvon foorumilaisille Jimm'sin Raijintekin passiivisista näytönohjain jäähyistä? Mikä noista kolmesta olisi oikea RTX 3070 TUF malliin?
Mikään ei ole yhteensopiva, ruuvireikien paikat ovat vaihtuneet 3000 sarjassa.
Et sinä 3070 TUF:ia passiiviseksi saa. Unohtaisin tämän projektin.
Eikö ole tällähetkellä mitään keinoa saada erillis coolerilla RTX 3070 TUF:ia hiljaisemmaksi? Tämän tuuletin pitää todella kovaa ääntä pelatessa esim. Civilization VI:sta. :cry:
Ainakin 3070 Ti TUF:issa oli quiet mode. Semmoinen kytkin ylälaidassa. Sillä on ihan tarpeeksi hiljainen minulle.
Lisäksi tuuletinkäyriä voi säätää itse Afterburnerissa. Kuten myös alivoltittaa.
Kiitti vinkistä. RTX 3070 TUF:ista löytyy vastaava liukukytkin myös. Nyt on quiet mode päällä.
Kysäisin huvikseni Arcticilta nuista niiden aftermarket gpu jäähyistä ja sain tälläisen vastauksen.
"Hello
We are currently not producing any graphic type coolers ... unfortunately we don't have any more in stock"
Harmi sinänsä, itse tullut käytettyä nuita todella paljon ja pitänyt tuotteesta. Kaunein ei kyllä ole, mutta hiljainen "tehokas".
Laitoin jo tuonne näyttis-osastoon mutta tämä ketju varmaan se oikeampi, eli onko kukaan laittanut mitään aftermarkettia Asus GTX 1070 Dualiin(se valkoinen)? Mikä malli lähinnä olisi hyvä vaihtoehto. Joka tapauksessa varmaan availen, kun näytti tuubivideon mukaan olevan helppoakin, tahnat varmaan vaihdan.
Jos ei siis yhtäkkiä ósta jostain uutta näyttistä.
Lue tuosta ylempää, arctic ei enää valmista joten käytännössä ainoa markkinoilla oleva jäähy on enää raijintek morpheus.
Tiihokatti on ketjun kakkossivulla asentanut ihan pelkän Mono Plussan 1070 Dualiin hyvällä menestyksellä.
Sama jäähy olisi vapautunut multa, mutta TR Shaman ottaa 2060 Dualin muuten täysin tyhjässä PCB:ssä konkkariviin kiinni. Mono jää toistaiseksi käyttöön siihen saakka kun saan kortin vaihdettua.
Acrticiin verrattuna tämä Shaman on suht jykevä vekotin kaksinkertaisella painolla, painaen saman 500g kuin reilusti kookkaampi Morpheus II.
Shamanin mukana tullut Chill Factor III-tahna oli silti erinomaisessa kunnossa 11v iästä huolimatta. 3-4C lasku 56->52C NT-H1:een verrattuna.
Jos jäähy olisi mahtunut, rasituslämmöt varmaankin neljänkympin puolella?
Olen tätä ketjua lueskellut ja mietin millaisia tuloksia porukka on saanut tuolla Rajintekin Morpheus II:lla 1080ti:ssä? Se kun vaikuttaisi olevan ainoa vaihtoehtokin nykyään. Itsellä on EVGA 1080ti Black Edition ja tuo ei ole mistään hiljaisimmasta päästä, kovassa rasituksessa hyrrät pyörivät lähempänä +2500rpm. Samalla kortti alkaa olemaan niin ikääntynyt, etten oikein haluaisi panostaa vesijäähyhommiinkaan tuon kanssa. Tuo Jimmsillä Morpheuksesta oleva vajaa 70e + tuulettimet voisi mahdollisesti olla vielä kestettävissä.
Erittäin hyvin ja hiljaisesti jäähtyy jos esim arctici p12 co rupellit kaveriksi
Tahnaa tarttui sormiin, kun pyörittelin jäähyä, sitä on siivottu pois, mutta nähtävästi pitää vielä vähän. Se ei johda sähköä kuitenkaan.
Ostin tänään RX 550-näytönohjaimen. Siinä oli huono jäähy (Asuksen vika, ei myyjän vika) ja laatikon pohjalla oli Accelero L2 Plus historian kätköistä. Lämpöliimaa ei ollut enää tallessa, eikä tahnaa. Siitä on joskus viime vuosikymmenellä maksettu vähän yli kymppi.
Asuksen välit heitti noin 0.5mm - 1mm siitä, mitä oli tuon kiinnitysalustassa , niin ruuvit ei ole suorassa ja sitä tosiaan piti vähän pyöritellä asennuksen yhteydessä.. Sitten kun muistijäähyt oli kiinni tahnalla, ne tippui pois ja sain tahnaa käsiini ja ei ollut siisti asennus sen puolesta. Sain ne kuitenkin takaisin ja kyllä ne siinä pysyy, kunhan tahna vähän kovettuu.
Ei ole "ennen"-lämpöjä, eikä "jälkeen"-lämpöjäkään jaksane tähän laittaa, mutta eniten tässä laski äänitaso.
Myyjä sanoi käyttäneensä kotelotuulettimen kanssa, itse pistin tuon. Nyt on leffaa katsoessa käytännössä niin hiljainen, etten kuule sitä kotelon ulkopuolelle. Ja se tässä on tavoitteena, niin tämä asennus onnistui. Takuu tietenkin tässä menee, mutta eipä siitä väliä, maksoin näytönohjaimesta kuitenkin 50€ ja Accelero oli tyhjänpanttina.
Mää etsin vieläkin tuolle Shamanille sopivaa korttia - jopa RTX3060 Phoenixista taitaa löytyä sopiva reikäjako, mutta virransyötön komponentit on sijoitettu väärälle puolelle korttia...
Vielä on yksi Arctic Accelero Twin Turbo kaapissa, enkä siitä luovu. Toiseksi uusin malli, ennenkuin valmistus lopetetttiin.
Se on sitten jo keskitason näytönohjaimelle.
Olisi pitänyt ostaa Mono Plussaa varalle kaappiin, kun sitä vielä sai..
Joo-o, pitäis saada vähän jäähyä parannettua tuolla Gigabyten 1080ti Windforcelle, joka on Silverstonen GD09 HTPC kotelossa. Mietin et olisko jotain hyvää AIO hommelia sille olemassa tai sit täälläkin on näköjään tota Raijintekin Morrpheusta kehuttu.
AIO:lla sais tietto lämmöt kotelon ulkopuolelle, mutta toisaalta toi parannettu ilmajäähykin vois olla ihan jees. Toi Morpheusko on tällä hetkellä kärkipäässä ilmajäähyistä? Entä onko AIO malleista suosituksia?
Mitkä ovat varmuudella pysyvimmät lämpötyynyt vrammien ja heatsinkin väliin? Kyseessä Morpheus 8057, eli siili pitäisi pysyä kiinni muistipiirissä sellaisenaan...
Pysyvimmistä en tiedä, mutta linkin tyynyllä on Rx 6800:ssa pysynyt melko pian julkaisun jälkeen asennettut siilit vram:ien ja vrm:ien päällä.
HP OEM RTX 3060 Ti:lle olisi hakusessa aftermarket-jäähy. Onko näitä enää max. 50€ hintaluokassa? Mieluiten vielä semmoinen, että saa omat tuulettimet vähintään nippusiteillä kiinni ja puhaltamaan poispäin kortista. Morpheus on liian kallis ja iso, tähän halutaan jotain Mono Plus/Accelero-tyylistä.
Itse 3D printtasin omille tuulettimille pidikkeet ja uuden shroudin tyyliin. Vaatii lisäksi alivoltituksen vakiokelloilla että saa oikeasti hiljaiseksi.
Tää Shaman taitais mahtua kuin nenä päähän NVIDIAn A4000:een, saisi upean töpökortin.
Toinen mikä siihen sopii täydellisesti on tuo Morpheus II. Ostin käytetyn kortin missä tuli tuo ja ryöväsin sen A4000:n kaveriksi, korvaten Accelero III:n. Tuo Accelero ei mahtunut suoraan korttiin (irroittamatta tuuletinkehikkoa joka jäähdyttää VRM & muistit) ilman että siitä piti 2 mm poistaa materiaalia sekä laittaa 1 mm shimmi corelle. Muuten kyllä toimi hyvin, mutta tuon viritelmämäisyyden, irtoilevien lamellien ja laatutuntuman puutteen vuoksi korvasin sen paremmalla:
A4000 juurikin on ollut ajatuksissa, mutta aivanturhan kalliita vielä. Mikä on kortin reikäjako?
Ei nuo minusta olleet ollenkaan kalliita, mutta ostinkin kortin pahimman mainausvimman laannuttua 400 eurolla autokorjaamolta miltei kaksi vuotta sitten :joy:
Jako on muistaakseni sama kuin kaikissa NVIDIAn Kepler/Pascal-korteissa, eli 58,34 x 58,34 mm johon Morpheus meni ihan kortin vakiotakajousella ja torx-ruuveilla.
Acceleron kanssa oli tuon kanssa löysää eikä istunut niin hyvin kuin tuo, siinä oli käytössä heidän manuaalin 58,4mm -reikäjako mutta ajan saatossa kaikki spacerit on menneet hukkaan niin istuvuus oli mitä oli.
E: enpä menekään varmuuteen tuosta jaosta. Voi olla sittenkin tuo 53,2 / 53,3 mm :D Pitää tsekata kun kortin seuraavan kerran koneesta irrotan.
E2:
Täällä kans HP:n 3060 ti ja lämpötilat aiheuttaa jatkuvasti harmaita hiuksia. Onko tuolle olemassa mitään, joka myös jäähdyttäisi muisteja ja vrm?
Kohta lähtee myyntiin jos joku haluaisi puuhastella tuon viileämmäksi...
En tiedä, oliko mun twin turbo vuodelta 2018, mutta semmoisen laitoin tuollaiseen kiinni. Reiät ei olleet ihan kohdallaan tms., niin se vähän irtoilee. Mutta kun on kiinni, pitää veljeni kortin kohtuuviileänä.
Edit. Tai se tuuletinosa irtoilee. Ei ole minulla itselläni käytössä.
Noita ei enää saa kaupasta, niin eipä niitä käytetä paljoa enää.
intonsus
