    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka AEG TR744P95P -kuivausrumpu 649€ Power.fi
Tuote: AEG 7000-sarjan TR744P95P -kuivausrumpu
Tarjoushinta: 649€
Normaalihinta: 897€
Kauppa: Power.fi, Power Stockmann Helsingissä ja Power Itiksessä
Voimassa: 2.-6.4.2025
Linkki: AEG 7000-sarjan TR744P95P -kuivausrumpu - Power.fi
Kommentti tarjouksesta: En muitten kauppojen hintoja tälle löytänyt niin vaikea sanoa onko miten hyvä tarjous, ei kai kuitenkaan mikään poistuva malli. Mielen kuivausrumpu myös tarjouksessa mutta yli 2x hintainen silti.
Ei jäänyt omaan haaviin tuo verkkiksen 8000-sarjalainen koska äänitaso 67 dB, Powerin tarjouskoneessa on 64 dB ja yritin ettiä vain yhtä hiljaisia tai hiljaisempia ja niitä ei tähän hintaan löytyny. En tosin verkkistä tainnu edes kunnolla kattoa kun siellä ei ole filtteriä äänitasolle.
63 dB Electrolux olis verkkiksessä samaan hintaan: Electrolux EDI731W95W 700 DelicateCare kuivausrumpu 649,00
Powerin laite on 9kg
Verkkiksen laite on 8kg.
Gigantin myyjän mukaan varsinkin kuivausrummun kapasiteetilla on merkitystä. Jopa 8kg pesukone ja 8kg kuivausrumpu voi aiheuttaa ongelmia jos molemmat lataa täyteen.
En suosittele lataamaan kumpaakaan täyteen asti. Saman kg luokan rumpu on toki isompi fyysisesti, mutta kuivaus tarvitsee ollakin.
Itse suosittelisin valitsemaan mallin missä kondensaattorin automaattinen puhdistus. Harvoin löytyy tarjouslaitteista.
E: No heti verkkiksessä "tarjous" 669€
Aikoinaan Gigantissa elämän ensimmäistä pesutornikauppaa hieroessa myyjä antoi kirjallisen tarjouksen 8kg pesukoneesta ja 7kg kuivarista. Syynä oli meidän liian tiukka budjetti.
Tarjouksen järkevyyttä ihmeteltiin kotona ja käytiin seuraavana päivänä Tampereella toisessa Gigantissa. Kysyttiin kilpaileva mielipide kyseisestä tarjouksesta, tämä myyjä repi tarjouksen. Ei missään nimessä noin päin täyttömäärät. Tehtiin sitten kaupat 8kg ja 8kg koneista.
Tuollakin yhdistelmällä kun lapsiperheessä täyttää pesukoneen lakanapyykillä niin helpompaa on kuivata kahdessa erässä. Isot lakanat jää kosteiksi jos liian täysi kuivausrumpu vaikka kone ilmoittaa olevansa valmis.
Heräsi mielenkiinto, että miten tuo automaattinen puhdistus toimii? Sinällään ihan ok kokemukset AEG:n 8000-sarjalaisesta, mutta tosiaan tuo jäähdytysritilöiden satunnainen puhdistustarve ei ole kaikkein hauskin tehtävä. Ja tosiaan mieluummin vähän isompi kuivuri kuin pesukone. Maksimit jos pesee, niin samankokoinen kuivuri alkaa olla kovilla.
8000-sarjassa taitaa olla inverter-moottori eli kuluttaa sähköä vähemmän. Perstuntumalta veikkaan myös, että ohjelmat monipuolisempia. Näissä on kyllä sellaisia eroja AEG:llä, että parempi vaan katsoa hintaa ja konetta tietyn sarjan sijaan. Varsinkin, jos ulkonäöllä ei ole väliä. Pesutornissa päällekkäin eri sarjan koneet voi näyttää vähän hassulta, kun toisessa on esim. säätönupissa kromia jne. Tuskin mitään, mitä keskiverto foorumin seuraaja huomaisi, mutta koneen pääoperaattorilla saattaa olla mielipide :D
Kone kerää kuivauksesta saadun veden ja pesee sillä vedellä sen kondensaattorin pari kertaa ohjelman aikana. Itse kondensaattori on koneen uumenissa eikä sitä pääse pesemään itse ollenkaan. On toki erillinen ohjelma millä voi lorauttaa puhtaat vedet koneeseen ja se käyttää niitä sitten kondensaattorin pesuun. Ei ole tarve ajella moista.
Käytännössä siis riittää että koneen nukkasihdit puhdistaa joka kuivauksen jälkeen, kuten kaikissa muissakin. Muuta ei sitten tarvitsekaan (veden poistoletku kiintänä).
Itsellä 9kg AEG pesukone ja 8kg LG kuivuri. Ei ole kyllä tullut vastaan tilannetta etteikö kuivuri olisi pyykkejä kuivannut. Lakanoiden kanssa toki voi käydä se että yksi lakana syö kaikki muut sisälleen ja sitten ei tietenkään kuivu. Silti aika täyden koneen pyykit kuivuu ihan hienosti tuon kanssa. Parhaimmillaan mennyt 4 koneellista molemmista läpi samana päivänä. Paremmin se pesukonekin pesee kun ei aivan ylitäyteen sitä tunge.
Tuo automaattinen puhdistus olikin joskus aiemmin mielessä kun katselin että pitäiskö tuo ikivanha kuivausrumpu jo päivittää. Mutta lopetti eilen toimintansa (rumpu ei pyöri enää) niin nyt ois sama ostaa uusi koska tuolla ikää jotain 20+ vuotta. LG:ssä houkuttelis myös Powerin tarjous-AEG:ta hiljaisempi 62 dB äänitaso.
Pesukone on 9kg AEG, mutta eipä sitä täytenä koskaan pestä kun se punnitsee pyykin niin koskaan varmaan yli 4 kg ole ollut ja rumpu silloinkin jo niin täysi että enempää viitsis laittaa.
Meitä kiinnostaisi hankkia pesutorni, niin mitä liitäntöjä tuo käytännössä tarvitsee? niin ikään kun pesukoneessa on vedelle poisto ja sisääntulo niin kuivaajalle tarvitaan ainakin poisto?
rummuissa on vesisäiliö minkä voi vetää ulos ohjelman päätyttyä/kun se on täysi ja kaataa pois, poistoputki ei siis ole välttämätön.
esim tuossa edellämainitussa lgn rummussa tuo lg-thinq-8kg alueen "palikka" on ulosvedettävissä.
Omassa aeg/Electrolux on myös vedettävä säiliö ja muissakin malleissa on tuo ollut mitä olen vilkuillut
Aeg/EL pesukoneissa/kuivureissa on monta mallisarjaa tyyliin nuo 7000,8000 jne ja niiden sisällä pieniä eroja. Esim näyttö voi olla isompi tai pienempi ja väritys erilainen
Itsellä on 8000 sarjan pesukone ja kuivausrumpu, rumpu kilon pari isompi. Noita saa joskus tuurilla alle 500€ jos jaksaa kytätä
Omat on toimineet moitteetta noin 4-5 vuotta ja pesukone käy hyvin tasaisesti riippumatta mitä on sisällä, rumpu suoraan siinä päällä eikä ole liikkunut mihinkään
Verkkiksen LG:n "EU-energialapussa" melutaso onkin 64 dB eikä tuotesivulla mainittu 62 dB.
Näyttää olevan hintahistorian halvin, eli sikäli hyvä hinta.
Miten nämä AEG:n mallit toimivat, kun 8000-sarjalainen on kuitenkin edullisempi Verkkokaupassa: AEG TR822F85M 8000-sarjan kuivausrumpu 549,00
Onko 8000-sarja automaattisesti 7000-sarjaa parempi ja 9000-sarja sitten jo omalla tasollaan?
Tovi sitten kun vastaaviin piti perehtyä niin mallisarjaa (7000,8000,9000) jopa enemmän vaikuttaa jälkimmäiset kaksi numeroa eli kuinka hyvin "varusteltu" kyseinen vekotin on oman mallisarjansa sisällä. Eli tarkouksessa oleva vehje on 44 vs verkkiksen hinnat alkaen vehje on 22 :D Tässä mielessä 44 on parempi kuin 22, mutta logiikka ei ole täysin aukoton kun taas vertaillaan eri vuosien malleja yli saman mallisarjan
Jos nyt en väärin muista niin 7000 -> 8000 isoin ero oli hygenia-toiminnoissa ja 8000 -> 9000 3D-skannaus
Joskus kun kaupassa noista kyselin niin myyjä kovasti mainosti tuota 3D-skannausta mutta itse ajattelen että aika harvoin tuollaiselle on tarvetta kun kuivattavat on yleensä pyyhkeitä tai lakanoita joiden kuivaus on onnistunut oikein hyvin ihan täysin tyhmällä aikaohjatulla rummullakin.
Ei millään pysty suosittelemaan AEG:n kuivausrumpua!
Ainakin tuo oma Saksassa valmistettu "laadukas" 8000-sarjalainen oli tehty "hajoamaan" noin parin vuoden käytön jälkeen, eli siis käytännössä se kondensaattori tukkiintuu sieltä syvemmältä, mihin et pääse käsiksi ja sitä ei voi puhdistaa sieltä kuin purkamalla aivan koko koneen. Kone alkaa pikku hiljaa jättämään vettä sinne kondensaattorin pohjalle kunnes tukkeutuu kokonaan. Käytännössä se kenno on viimeinen osa, minkä saat sieltä syvemmältä kunnolla näkyviin, kun konetta purkaa. Tämän on myös huoltomies minulle sanonut, kun huolsi reilun pari vuotta vanhan koneen (sain tingattua takuuseen). Huoltomies sanoi, että 2v päästä todennäköisesti sama homma edessä, ja aika lailla täsmälleen niin kävikin! (suunniteltu ominaisuus). Ja tämä kaikki siitä huolimatta, että ne suodattimet oli puhdistettu täysin asianmukaisesti joka pyörityskerran jälkeen, ja kennon edustaakin (johon pääsi käsiksi) oli puhdisteltu silloin tällöin. Oikeastaan kaikilta muilta ominaisuuksiltaan ja laatutuntemukseltaan oli hyvä kone, mutta noin perusteellinen koneen toiminnan estävä ominaisuus pilasi koko koneen.
Laitoin nyt hätäisenä omat rahani Siemensin itsepuhdistavaan malliin, mutta siitä ei vielä kunnon kokemuksia onko oikeasti yhtään parempi.. Ja oikeastaan pienen selvittelyn myötä itse laittaisin seuraavaksi rahani sellaiseen malliin, jossa siinä jäähdyttimen edessä (yleensä alhaalla) on sellainen erillinen mattomainen kunnollinen suodatin (ks. esim. Miele ja osassa Siemensin koneita, yleensä musta paksu suodatin). Tämä estää paremmin nukan pääsyn sinne kennostoon. Tai sitten sellainen malli, jossa koko kennoon pääsee kunnolla kiinni helposti, mutta tällaiseen en ole vielä itse törmännyt (kuluttajakoneissa).
AEG pyykkikone (joka muuten oli hieman halvempi) sen sijaan on pelittänyt hyvin, siitä ei marmattamista.
Mulla hajos takuuaikana 8000:sta se veden pumppu. Huoltoliike kyllä kovasti yritti selitellä miten se on tukossa jne paskapuhetta. Sen jälkeen sitä on käytetty ongelmitta 4-5 vuotta perheessä, jossa on lapsia & koiria eli ei siellä mitään suurempaa ongelmaa voi olla suunnittelun puolesta.
e: Huoltoäijä avas sen koneen takaosan 10 minuutissa meidän lattialla ja puhdisti ennen kuin kärräs mukaansa (kun totes pumpun olevan rikki). "Kokonaan purkamaan" kuulostaa hieman liioittelulta.
No kato esimerkki tuosta, tuo taitaa olla pikkaisen eri malli kuin itsellä oli, mutta kyllä se kennosto minusta on viimeinen osa minkä sieltä ulos/kunnolla puhdistettavaksi saat.
Ei näytä sisuskalut samalta tuohon 8000:een nähden ja koneen paneelista päätellen taitaa olla joku ikivanha tai hinnat alkaen vehje? Omassa se pääsi käsiksi romuihin pelkän takakannen irrottamalla.
Olisin jo tilannut Verkkiksen LG:n kun oli menestynyt hyvin Kuluttaja-lehden testissäkin. Huomasin kuitenkin että sen syvyys on 660 mm kun ekan viestin AEG:lle esimerkiksi on listattu 636 mm. Meillä tuo tulee pöytätason alle ja AEG:n 9 kg pyykinpesukone mikä siellä nyt on on aikalailla maksimi eikä se ole kyllä 660mm syvä ainakaan jos ei mitata luukun ulkoreunasta. Että enpä sitten tiedä mistä tuon LG:n syvyys on mitattu.
EDIT: Tuostapa olikin hämmästyttävän hyvä kuva tarjolla: https://cdn.verk.net/kuvastin/w:816/h:510/rt:fit/q:80/sh:0.5/plain/images/58/2_876928-1064x537.jpeg
LG:stä on myös Verkkiksen sivulla kysymys "Miten lämmönvaihdin puhdistetaan, kun automaattitoiminto ei sitä enää kykene tekemään?" mikä viittaa vähän siihen että ei se automaattinenkaan puhdistus välttämättä ole ihan ikuinen ratkaisu ollut ainakaan kaikilla käyttäjillä.
Meillä on AEG:n 8000 sarjan rumpu ollut nyt noin 4v. Toiminut kuin ajatus. Putsaa tuon ekan suodattimen noin 1x viikko pölynimurilla samalla kun putsaa robottiimurin. Tällä tavalla se eka kennokaan ei ole pahasti pölyyntynyt, ja ei ole herjannut ikinä mitään. Eli vahva suuositus
Tossa Siemens iq500 ”itse puhdistuva” kenno 8vuoden käytön jälkeen. Koneen purkaminen tosiaan ihan osiin ja kennon puhdistus ja taas toimii kuin uusi. Etummainen kenno putsattu pari viikkoa sitten kun sai helpommin mutta eihän se mitään auttanut niikuin kuvasta näkee. Itse puhdistuva systeemi pesee ainakin tossa mallissa vaan sitä etummaista kennoa.
Paikallinen kodinkoneasentaja sanoi, että laitteiden kestävyyttä on mahdotonta sanoa etukäteen. Tismalleen samankin mallitunnuksen vuosimallit X ja Y voivat olla tehty eri tehtailla.
En siitä hänen vuodatuksestaan oikein ottanut tolkkua, miten kuluttaja voi sitten tehdä järkeviä ostopäätöksiä. Vissiin ei voi.
Se meidän paikallinen asentaja olis ottanut 150 euroa paikan päällä käynnistä ja puhdistuksesta, jos vika ei olis ollut takuuseen kuuluva. Useampaa lasta kun on, niin pesukone ja kuivuri käy käytännössä vähintään kerran päivässä. Tässä mielessä jos laskee 500 euron koneen vaativat vaikka kerran 5 vuodeen putsauksen, niin ei kovin paha. Toki kun korjauksen hinta alkaa lähestyä puolta uuden hinnasta, niin kynnys rempata vanhaa on aika suuri.
No siis, huoltoäijillä on eroa niilläkin - takavuosina auton ilmastoinnin kanssa oli samanlainen tilanne, että yksi huoltoäijä sanoi ettei tee kun ei osaa, toinen sanoi että se on useamman satasen keikka kun kojelauta pitää purkaa ja uusi osa maksaa satasia. Kolmas penkoi muutaman minuutin ja sanoi että tiiviste vuotaa, jos ei ole kauhee kiire niin hän heittää sinne uuden odottaessa - O-rengas maksoi 1,4 euroa ja työt pyöristyi varttiin.
Huoltoäijiä on erilaisia, jotkut tekee sitä vaan työkseen ja osa ei seuraa aikaansa yhtään. Osa luottaa siihen että heidän vähäinen ymmärryksensä aiheesta on kuitenkin enemmän kuin asiakkaan.
JTallgre
