    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka AEG AX91-404DG ilmanpuhdistin, Amazon.de, 222€ (-34%)
Tuote: AEG AX91-404DG -ilmanpuhdistin
Tarjoushinta: 222€+veroero. toimituskuluineen 241,90€
Normaalihinta: 336,10€
Kauppa: Amazon.de
Voimassa: ei tietoa
Linkki: https://www.amazon.de/AEG-Air-Purifier-Intelligent-Adjustment/dp/B084R2HCSS
Kommentti tarjouksesta: Electroluxin Pure A9 PA91-404DG, joka on allergialiiton suosittelema tuote, myynnissä Suomessa hintaan 379€. Mielestäni sama tuote vain eri brändin nimellä.
Kiitos. Pistin tilaukseen. Eiköhän tuo ihan hyvä peli ole riippumatta siitä onko sama tuote vai ei.
Mä tuossa jokunen kuukausi sitten halusin tilata ilmanpuhdistimen kotiin ja pläräsin näitä aika paljon, itsellä oli kanssa pöydällä tuo Electroluxin vempain sekä Philipsin vastine. Se huomioon otettava asia Electroluxin puhdistimissa on että niissä ei tule HEPA suodatinta suoraan, vaan se pitäisi ostaa erikseen.
HEPA suodattimet puhdistavat 99.95% ilmasta, ja tuo Electrolux suodattaa 99.9% :lol:
Päädyin siis sen vuoksi tähän Philipsin AC3033 laitteeseen, verkkokaupassa tuo on myynnissä 600 - 700€ paikkeilla ja Amazonin outletista sen saa 280€ tällä hetkellä. Vaikka onkin outletista, niin mun kappaleessa suodatin oli ihan avaamaton ja näytti siltä että sitä ei oltu koskaan edes käynnistetty.
Philips AC3033/10 Air Purifier Connected 3000I (for Allergy Sufferers and Smokers, Up to 104 m², CADR 400 m³/hour, Aerasense Sensor, with App Control), White/Grey : Amazon.de: DIY & Tools
Laitoin AEG laitteen myös tilaukseen, kriteereillä hyvän näköinen ja riittävän edullinen hankintahinta. :tup:
Koti keskustan tuntumassa ja kissoja sisällä, joten luulisin että puhdistin löytää tekemistä.
Tämä lienee sopiva vaihtosuodatin?
Tuo on sopiva vaihtosuodatin mm. siitepölyn suodattamiseen, joten luulisi olevan sopiva kissatalouteen. Näissähän on jonkinlainen älytunnistin itsessään, mutta uskoisin että electroluxin suodatin toimii senkin osalta AEG:n laitteessa. Itse tilasin saman suodattimen, mutta pääsen vasta ensiviikolla testaamaan yhteensopivuutta
Oletko päässyt testaamaan yhteensopivuutta?
Oma laite ja suodatin saapui. AEG söi Electroluxin suodattimen mukisematta.
Pieni ongelma laitteen kanssa kyllä tuli eteen. Appi ei ole saatavilla Suomessa, ja APK:na asennettuna ei suostu yhdistämään.
Tämä vaatii hieman säätöä...
Edit: Tosiaan hetken säädettyäni appi yhdisti, laite toimii nyt moitteetta ja tunnisti suodattimenkin oikein :tup:
Itsellä kanssa laite saapui eilen, mutta sisällä vielä mukana tullut suodatin. Latasin Androidin sovelluskaupasta Electrolux Wellbeing -softan, johon yhdisti mukisematta. Mukana tuli AEG:n käyttöohjekirja, jossa huvittavasti kiitettiin Electrolux kodinkoneen hankinnasta yms joten en usko minkäännäköisiin ongelmiin, käyttää sitten electroluxin tai AEG:n suodattimia
GeGGoZ
