ADSL-modeemin WAN-konffaus
Terve!
Minulla on Asuksen DSL-N16 ADSL-modeemi, jonka hommasin alunperin ADSL-yhteydelle. Nyt uuteen kämppään muutettuani yhteys on toteutettu valokuidulla, josta tulee huoneistoon ethernet rasia. Olen yhdistänyt ethernet kaapelin rasiasta modeemin LAN porttiin 1 ja modeemin asetuksista muuttanut yhteystavaksi Ethernet WAN, käyttäen LAN porttia 1. Luin, että modeemin DHCP-server voisi aiheuttaa ongelmia taloyhtiön liittymässä, joten kytkin sen alunperin pois päältä. Yhteys toimi ja kaikki laitteet saivat IP-osoitteen, mutta en enää saanut yhteyttä modeemiin perinteisellä 192.168.1.1 osoitteella tai ipconfigin antamalla default gatewaylla. Tänään rupesin säätämään wifin asetuksia ja jouduin resetoimaan modeemin, jotta pääsen siihen taas kiinni 192.168.1.1 osoitteella. Tällä kertaa kuitenkin wifin asetusten muuttamisen ja DHCP-serverin pois kytkemisen jälkeen, vain yksi laite sai IP-osoitteen (pöytäkoneen yhteys toimi, mutta kännykkä ei saanut IP-osoitetta). Kun taas DHCP-serverin kytki päälle, kaikki laitteet saavat IP-osoitteen ja yhteys toimii normaalisti. Muutin myös yhteystavaksi IPv4/IPv6, kun ennen se oli pelkkä IPv4, tällä tuskin on vaikutusta?
Kysymys onkin, voinko jatkaa modeemin käyttöä DHCP-server päällä vai voiko se häiritä koko taloyhtiön nettiä? Ja miten kaikki laitteet pystyivät ennen saamaan IP-osoitteen ilman DHCP-serveriä? Nyt myös 192.168.1.1 osoite toimii modeemille, kun ennen se ei toiminut. :confused:
Desgorr
Make ATK Great Again
Jos tuo tosiaan toimii niin, että ETH 1 portti toimii WAN:na, niin ei tuosta DHCP:sta mitään vaaraa ole. Ei tuo silloin DHCP:ta kuuluttele eth 1 portissa.
Eli jo tietoturvankin takia Reititys, NAT ja DHCP päälle.
Kiitos vastauksesta. Pidetään siis DHCP päällä kun kaikki toimii :)
248 320
toni.kangasluoma
