Adobe Premiere Pro
En löytänyt tälle omaa palstaa, joten jos tähän liittyen löytyy joku toinen aihealue niin vinkatkaa!
Kuinka tehokas kone on tarpeen jotta tämä sovellus toimisi siedettävästi?
Nyt on läppäri, jossa Ryzen 7 5800h, RTX3070 ja 16GB RAM, mutta noita kitarapätkiä editoidessa tämä kyllä kyykkää aika pahasti. Hermot menee.
Mikä on se tietokoneen osa jolla on suurin merkitys tämän softan pyörittämiseen ja onko jotain keinoja millä saisin paranneltua tuon toimivuutta?
Desgorr
Make ATK Great Again
Kannattaa vilaista Tehtävienhallinnasta mikä kyykkää. Eli suoritin vai loppuuko muisti. Minkä resoluution videota editoit?
Luulisi kyllä, että 5800H jaksaisi. Tuo on yllättävän tehokas läppäriprossuksi.
Täytyy tarkistaa nuo resurssien käytöt ja 4K resoluutiota käsittelen :)
Ettei olisi levystä kiinni, ku kerta 4K materiaalia käsittelet ja jos useampaa yhtäaikaa aikajanalla. Vaikka luulis ny tuossa olevan kuiteski edes jonkinlainen NVME levy, ehkä kannattaa vetää benchmarkit.
Hmm. Joo, itseasiassa nuo filut on tuolla perinteisellä kovalevyllä. Homma nopeutuis jos SSD:n kautta noita käyttäisin?
Mekaaninen levy menee tukkoon samantein jollain 4K materiaalilla, jos puhutaan laadukkaasta, eikä mistään kauhean pakatusta versiosta.
Riippuen siitä SSDstä, varmasti paranee, mutta riittääkö sekään on mahdoton sanoa, kun ei tiedä materiaalista mitään muuta kuin että 4K. Kokeilemallahan tuo selviää....
Kyllä nopeutuisi, mutta ei sekään ihmeitä tee. 4K videon editointi Premierellä on raskasta, eikä se ole hirveän sulavaa edes mun pöytäkoneella: Ryzen 9 5950X, RTX 3090, 64GB RAM ja MP600 SSD.
Siksi suosittelen, kuten tuossa ylempänäkin jo ehdotettiin, niin käyttämään proxyjä. Se tarkoittaa siis että Premiere käytännössä luo sinun 4K videoistasi huonolaatuisemmat (esim. 720p) versiot ja näyttää nämä huonolaatuisemmat versiot esikatselussa editointivaiheessa. Renderöidessä/exportatessa sitten Premiere luo lopullisen videon käyttäen alkuperäistä 4K materiaaliasi.
Premieren esikatselussa on myös mahdollista vaihdella proxyn ja alkuperäisen välillä yhdellä napilla jos tarvetta.
Tuo proxyjen käyttäminen on todella kätevää ja nopea homma kun sen oppii.
Tässä esim. yksi lyhyt ja selkeä tutoriaali proxyjen luontiin ja käyttöön:
Jos ovat HEVC videoita, niin windows premiere on surullisen kuuluisa siitä miten paljon ongelmia on niitä editoidessa.
Ainakin huomasin eilen yhden SSD:llä FullHD klipin editoinnin menevän täysin vaivattomasti. Mut sitten vastaavanlaiset klipit lagaa ulkoiselta kovolta. Kyl mä nyt luulen, että tuo kiintolevy on suurin murheenkryyni tässä. Editoitavat filut SSD:n kautta ja valmiit sitten sinne raksuttavalle kovolle. Paras soveltaa näin ennenkuin päivitän noita vehkeitä.
Ainakin omalla 5950x, RTX3070, 2*2TB A-DATA NVME ja 64gb RAM koneella Premier tuntuu tökkivän kohtuu helposti mitään vaativampaa tehdessä ilman proxyja ja matalamman resoluution esikatselua. Davinci Resolvella sama materiaali menee paljon sulavammin ja saa tehdä monimutkaisempia asioita ennen käyttöä haittaavaa tökkimistä, joten tuntuu myös Premier saavan raudasta huonommin suorituskykyä irti.
Eiköhän se syy ole tuossa ja kaikenlisäksi mekaaninen. Eihän tuossa yhdistelmässä voi mitenkään toimia joku 4K editointi.
248 204
yasj
