Adobe luopuu Flashista
Teknologia
Adobe luopuu Flashista – ohjelmistoa käyttävillä kolme vuotta aikaa siirtää sisältönsä toiseen muotoon
”Aiomme lopettaa Flash Playerin päivittämisen ja jakelun”, kertoo Adobe.
Sara Vainio HS
Julkaistu: 25.7. 19:57
OHJELMISTOYRITYS Adobe aikoo luopua Flash-ohjelmasta vuoden 2020 lopulla.
”Aiomme tarkkaanottaen lopettaa Flash Playerin päivittämisen ja jakelun. Rohkaisemme sisällöntuottajia siirtämään kaiken Flash-sisältönsä muihin avoimiin formaatteihin”, yritys kertoo tiedotteessaan.
Flash Playeria käytetään edelleen yleisesti internetsivustoilla esimerkiksi videosisältöjen toistamiseen.
svk
Apua, avatarini on sormi!
Jes! Ne harvat kerrat kun flashia olen joutunut käyttää, niin aina on meno tökkinyt vanhahkolla läppärilläni. HTML5 kanssa en ole melkein koskaan törmännyt samaan ongelmaan.
Edqar
Tukijäsen
Onhan se ihan käsittämätöntä, että esim. Intelin tuplaydin 3Ghz 4GB koneella Angry birds tökkii (Äidille hankkimani kone).
Täytyy varmaan lyödä siihen vanhasta koneesta GTX8600gts kiinni, että flash pyörisi :beye:
Itse asiassa mahtaako flash edes hyödyntää gpu:ta...
Aika paljon on vielä sivuja jossa videot flashina. Esim muutama saitti josta katson nascaria yms moottoriurheilusarjoja viivellä(hd:na niissä tallennettuna/linkeissä) kun en suoraan pysty katsomaan. Ja onhan niitä muitakin...
Eipä tule ikävä yhtään, tosin pitkään vielä kestää että kokonaan pääsee eroon
Eroonhan pääsee sillä että ininstalloi playerin ja hylkää sisällön mikä sitä tarvitsee. Itsehän ovat tekniikkansa valinneet.
Obi-Lan
¯\_(ツ)_/¯
Aikoinaan kun se tuli se oli niin käsittämättömän siistiä kun sai kaikenlaista kivaa mediasisältöä värkättyä vähällä osaamisella, ei tainut olla edes Adobe vielä silloin vaan Macromedia.
Loistava uutinen - vihdoinkin.
Ehkä jo kolmessa vuodessa VR saa toteutettua paikkavalinnan muullakin kuin flashillä nettikaupassaan. Kun kesäreissun paluulippuja ostellessa en löytäny mitään konstia itse varata tiettyjä paikkoja junasta. Mobiili-appikaan tai eri mobiiliselaimetkaan ei auttanu :facepalm: Tämä siis kun läppäristäkin tuli lomailtua.
Niin ite pääsee ja on päässytkin eroon jo mutta vielä kun työelämässä pääsisi eroon tuosta.
Itsellä päinvastainen kokemus :D
njake
get string from object
Make ATK Great Again
Sama tullut todettua VR osalta ja tuon takia piti asentaa Flash hetkeksi.
Ensin se kikkare taisi olla nimeltään FutureSplash. Sitten nimi vaihtui Macromedian Flashiin kun se paska myytiin sille.
Onneksi kyseisen roskan on saanut poistettua käytöstä nettiselaimista jo viime vuosituhannelta saakka ja sen jälkeen tullut "Flash block" liitännäisiä selaimiin jolla sen voi oletusarvoisesti estää kaikilta sivuita ja käynnistää vain tarvittaessa. Suurin osa Flash-sisällöstä on käsittääkseni aina ollut mainoksia ja saaneet tehokkaankin koneen yskimään kun www-sivulla on n+1 kappaletta flash-mainoksia. Videosisällöissä se Flash taas nyki enemmän tai vähemmän koko ajan sillä oli mahdoton rasti tasainen esimerkiksi 50 fps vaan aina siinä oli vähintään jotain mikronykimistä.
Olen odottanut tuon paskeen kuolemaa jo yli 17v.... vihdoin loppu alkaa olla käsillä. Flashin kunniaksi sanottakoon, että se muutti web-suunittelu enemmän vuorovaikutteiseen, responsiiviseen ja fluid-UI suuntaan ja pakotti HTML/JS spesifikaatioita ottamaan harppauksia alueille, joilla ne eivät olleet vahvoja ja joille niitä ei alunperin suunniteltu.
Mutta paske mikä paske. Hyvä, että luopuu.
Nyt kun saataisiin vielä Adobe skarppaamaan noiden Photoshop/Premiere-tuotteiden verottamisessa (välttävät tuotteet, jotka ovat kuitenkin alan de facto -standardeja, pakkopäivitykset yhteensopivuuksien takia ja olematon tuki bugisista sofista, kovaan hintaan, jos et saa oppilaitosalennuksia).
Sisällönkuluttajan näkökulmasta flash on ollut aivan törkeän hyvä teknologia. Viimevuosikymmenen loppupuolella kun piti yläasteella/lukiossa venailla koukukyytiä että pääsi kotiin, niin flashpelisivustot olivat kovassa käytössä. Oikeastaan jo ala-asteella tuli niitä naputeltua
HTML:kö ei pysty korvaamaan Flash-pelejä?
Adobe luopuu flashistä, MS silverlightista, mutta maikkari pitää jälkimmäisestä kynsin hampain kiinni. :rofl::rofl::facepalm:
Vähän samansuuntaista voisin jopa todeta. Esimerkiksi Youtuben ja Twitchin HTML5-pohjaiset toistimet toimivat aluksi mielestäni huonommin kuin vanhat Flash-versiot. Toki kehitystä on tapahtunut ja tulee tapahtumaan.
Flash on ollut ihan toimiva teknologia ja varmaan myös harrastelijoille helppo tapa tuottaa sisältöä. Ehkä siinä on myös syy Flash-pelisivustojen kukoistukseen. Mutta suljetun luonteen ja ennen kaikkea lukemattomien tietoturvaongelmien, joista ei tunnuta eroon pääsevän, takia on ihan hyvä siirtyä eteenpäin.
Tuota youtubea ja no twitchiäkin kyllä ihmettelen. Äiteen läppärillä (joulukuussa ostettu) ei pyöri youtuben hd videot tai twitchin striimit, mutta esim vlc:llä hd matsku pyörii hienosti.
Flash player on tehokkaampi (vie yleensä vähemmän CPU-tehoa) matalatehoisilla laitteilla. Sen saa pakotettua päälle HTML5/Flash-selainlaajennuksella Chromessa:
Disable Youtube™ HTML5 Player
(vastaava löytyy Firefoxiin)
Sen lisäksi H.264 on yleensä vähemmän tehoa vaativa matalatehoisella läppärillä (jonka gpu ei tue suoraan VP9-purkua raudassa), jonka voi senkin pakottaa päälle ja ottaa VP9:n pois päältä Chromessa:
h264ify
h264ify
(vastaava löytyy myös Firefoxiin)
Edgeä/IE:tä en käyttäisi, ellei ole pakko ja haluaa säästää akkua. Siihen saattaisi toimia tämä kikka:
"Youtube: IE11 and go to Safety-> ActiveX Filtering and enable it. It will play ALL videos on mp.4 format with DASH enabled, 1080p support and all. The most efficient way."
Osa Chromen laajennuksista voi estää noiden toiminnan ja toki Flash-asetukset pitää olla päällä Settings/Content/Flash -osiosta, eli sallia flashin toiminta. Voi olla myös, että jonkin tietyn Chrome versionumeron jälkeen nämä eivät enää toimi (en ole ihan ajan tasalla).
h264ify
h264ify
Olin joissain määrin tietoinen tuosta kikasta, mutta hyvä vinkki kuitenkin jos joskus tarvii :)
Merkillistä. Mun tabletilla (Atom Z3735, 2GB, Intel HD Graphics) ei mitään ongelmia HD-youtuben kanssa.
Sitä itekki ihmettelin. Siinä oli joku Amd:n apu (en nyt tarkemmin muista mikä) ja4 gigaa rammia joten vois kuvitella että jaksais pyörittää edes 720p mutta kun ei.
Energiatehokkuus tulee resurssien tehokkaasta käytöstä ja omien kokemusten perusteella Edge HTML5:llä paras selain videotoistoon, kunhan näytönohjain tukee edes h264-purkua (esim. Core2 T3200 & GMA 4500M). Flash vie tuohon verrattuna ylimääräistä prosessoriaikaa, kuten myös Chrome (vaikka VP9 estetty).
Onkohan Edge vieläkin ainoa selain, jossa Netflix HD toimii parhaalla laadulla?
ITV:n BTCC sivu muuten flassi-pohjainen, ts videot. Vielä jonkun aikaa sitten toimi Onen edgellä, nyt ei enää, valittaa flässiplayerin puuttesta, plesellä ei koskaan toiminut muutenkaan. PC:llä toki saa näkymään mutta konsolilta niin paljon kätevämpi saada töllöön.
HTML5-siirtymä on vissiin ollut jo toista vuotta päällä ja selaimesta eli DRM-palkiasta kiinni.
Chromella toimii HTML5, en muista oliko oletuksena mutta ainakin jos Silverlight ei ole ollenkaan asennettuna.
247 220
Peppi
