adapteri molex vs sata
pahnap
BANNATTU
BANNED
En tiedä onko oikea ketju, viime yönä oli pöytäkone lepotilassa ja alkoi savu nousta koneesta.
Viisi vuotta on kyseinen adapteri ollut kiinni sisäisessä dvd:ssä ja nyt se syttyi sata päästä
tuleen. Kannattaa katsoa,ettei osta halpaa adapteria. Eikä ollut mitenkään kierussa.
Onko kellään sattunut samanlaista vahinkoa?
Ellei se johto oo päässy repeytymään ja muodostamaan jotain oikosulkua niin enemmän epäilisin virtalähdettä.
pahnap
BANNATTU
BANNED
Molex to SATA, lose all your data.
Halvoissa adaptereissa SATA liitin on valettu ja kontaktien välinen muovi "syöpyy" vuosien mittaan (ilman mitään fyysistä rasitustakin) aiheuttaen oikosulun. Netti on pulloillaan kuvia ja keskusteluja noista tuleen syttyneistä adaptereista.
E.T
Onkohan kellään tietoa tosiaan hyvistä adaptereista,jotka kestävät varmasti?
Tuo vaatisi sen toimivan kristallipallon, jota kukaan ei ole vielä onnistunut löytämään.
SATA-liitin kun on tehty Molexista poiketen toimimaan niin pienillä toleransseilla että siinä on Kiinanpojilla niin monta mahdollisuutta tyriä kestävyys.
No jos lähdetään liikkeelle tuon videon perusteella, niin tämän pitäisi olla paremmin tehty liittimillä jotka on puristettu kiinni pelkän valamisen sijaan.
Akasa Sovitinkaapelin kiintolevyille, 1x4-pin-> 2xSarja ATA virta - 5,90€
Akasa Thermal Solution
Sattui tämäkin keskustelu silmään ja laatikossa oli yksi tuollainen umpeen valettu adapteri niin pitihän se avata ja katsoa mitä sisältä löytyy.
Kuvassa on liitin sen jälkeen kun pehmeämpi valettu kuori on poistettu veistämällä. jäljelle jäänyt liitinosa on saman tuntuista kovahkoa muovia kuin muutkin liittimet. Ja kuten näkyy johtojen välillä on runsaasti tilaa eli oikosulkuja ei synny. Johtimien kuoret olivat alunperin ~1-2mm päässä itse liittimestä joten pitäisi vääntää ihan reilusti vierekkäisiä vastakkaisiin suuntiin että saisi aikaan oikosulun.
Mutta yksi asia löytyi joka kyllä voi tuottaa ongelmia ja se on huono liitos johdon ja liittimen välillä. Kolme on niin löysiä että niitä pystyy nitkuttamaan edestakaisin vaikka pitäisi olla hyvin puristettu liittimeen. Tässä kappaleessa 12V oli huonoin, sitä pystyy liikuttamaan noin millin edestakaisin..
Ainakin tuollainen liitos lämpenee kun sitä kautta kuljetetaan virtaa. Jos valumuovi on tarpeeksi huonoa niin on ehkä mahdollista että se hiiltyy ajan kuluessa ja alkaa pikkuhiljaa johtaa jolloin taas lämpenee lisää jne.
Edellisen asunnon hellan kytkin hajosi samasta syystä, sielläkin oli yksi löysä lattaliitin ja sen seurauksena koko liittimen runko (mitälie ruskeaa massaa/muovia) oli hiiltynyt sen verran että yksi kiertokytkimen "harja" oli lopuksi murtunut kokonaan irti eikä levy enää lämmennyt joka asennossa.
Sen tapauksessa tehot olivat tietysti aivan eri luokkaa kuin kovalevyssä mutta huono liitos on aina huono liitos...
Tämä on vanha ketju, mutta eroaako SATA-haaroittimet siis jotenkin molex->SATA adaptereista? Netissa on käsitys että ne olisi turvallisempia, vaikka ilmeisesti adapterien ongelmat on ollut juuri SATA-liittimen päässä?
248 318
ramushe
