Adam - Unity 5.4 demo (DirectX 11)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja -SD-
Unityn mainetta niittänyt, tyylikäs Adam-demo on nyt vihdoin julkaistu. Käyttää siis Unity 5.4 -pelimoottoria.
Suora latauslinkki: http://unity3d.com/adam-standalone (3GT)
Demossa ei näytä olevan omaa FPS-mittaria.
Lisäys:
https://download.unity3d.com/download_unity/adam/ADAM_Episode_2_Executable_Release.zip
Assets from ADAM Episode 2 and 3 now available for creators to explore on the Unity Asset Store – Unity Blog
Tätä viimeistä osaa ei ole julkaistu demona.
Ajoin demon 10 vuotta wanhalla PC:lläni, jossa ehostuksena uudehko mutta nuhapumppu GPU:
- Intel Core 2 Duo E6600 2,4GHz
- 4GB DDR2 800MHz
- GeForce GTX 750 Ti
- Intel X25-M 80GB G2 SATA2 SSD
- Windows 10 Home 64-bit
Tulos: 0
Käynnistäminen vei 10 minuuttia. "1920x1080 Fantastic" -asetuksilla demo pätki ja jumitteli sen verran, että FPS:n mittauksesta ei tullut mitään. Demosta työpöydälle pääseminenkin tuotti ongelmia kun koko kone Windowsia myöten oli niin heikolla hapella, mutta Ctrl-Alt-Del sentään pelasti, joka sekin toimi erittäin hitaasti. Kevyempää "Good"-asetusta ei tee mieli edes kokeilla.
Adam Demo executable and assets released – Unity Blog
Unity sanoi:
Adam executable download (size: 3 GB; Windows DX11 only)
It is expected to run 30 fps v-synced @ 1440p on a GeForce GTX 980 and Intel Core i7.
There are two quality settings included: ‘Fantastic’ and ‘Good’. ‘Fantastic’ is the main target, intended for reasonably powerful gaming computers, whereas ‘Good’ is intended for less powerful desktops and gaming laptops. Keep in mind, though, that to preserve the look of the film, there’s no ‘low’ spec for this demo, and as such it might run slowly on older hardware or non-gaming laptops.
You can play it back as a film, pause and rotate the camera to look around (within a restricted area), and you can move light sources in real time.
Controls:
Left Mouse Button toggles playback
Right Mouse Button rotates the camera while playback is paused
Light Icon on bottom right corner control enables lighting control: Indoors – control position of tube light in the room, Outdoors – control position of the sun
F1 for help panel.
Mitä tuosta muualta luin, niin lienee tuossa fps cappi (tai vsync). 30fps myös mulla ja CPU:n käyttö aika alhaalla ja GPU:kin huitelee vaan 50-60% välillä. Ihan sama ajaako ikkunassa matalalla resoluutiolla vaiko koko ruudussa täydellä resoluutiolla, niin fps on aina tuo 29,9-30. Niin tai näin, hieno demo.
Omalla ruoskallakin tuo näytti pyörivän kokolailla ongelmitta. Tarttii ajella jossain kohtaa uusiksi jonkun fps-laskurin kera ja katsella mikä on totuus.
edit: mittailuja 1600x900 resolla ja asetuksella "fantastic" (koska kone kiinni 1680x1050 reson monitorissa tällä hetkellä, hähä!)
kaikki kuvat: Postimage.org — free image hosting / image upload
Tuntuu todellinen fps-raja olevan 60 tuossa.
edit2: Ei näköjään anna vaihtaa isompaa resoa demoon, vaikka on kaikki DSR-resot käytössä ja vaikka laittaisi työpöydällekkin kuinka suuren reson tahansa.
Täytyy jossain kohtaa tuikata ilmeisesti tölsyyn kiinni ja katsoa jos sitten saisi edes FHD-resolla ajella ihan silkasta mielenkiinnosta.
Mikat89
