Acer Aspire V3-371:n näppäimistö ei toimi kunnolla
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Laiska
Acer Aspire V3-371 mallisen läppärin näppäimistö ei toimi kunnolla. Suurin osa näppäimistä toimii kuten pitää, mutta osa kirjaimista ei toimi ollenkaan. K-kirjaimesta saa pienen version, mutta shiftiä painamalla iso kirjain ei tule. M-kirjain jää välillä pohjaan niin että näytölle ilmestyy pelkkää m:ää. Näppäimistö ei toimi myöskään BIOSissa. BIOS-kokeilun jälkeen käynnistäessä näppäimistö ei toiminut hetkeen ollenkaan, mutta nyt toimii taas rajoitetusti. Ulkoinen USB-näppis toimii normaalisti. Käyttöjärjestelmänä Windows 10.
Näppäimistö pyyhittiin ennen ongelmaa kostealla rätillä, mutta näppäinhattujen alla ei näkynyt ongelman alkaessa minkäännäköistä kosteutta, joten tuskin johtuu kosteudestakaan. Sanoisin näppäimistön jotenkin vaurioituneen, mutta ihmetyttää tuo että K-kirjaimesta saa pienen muttei isoa. Takuuseen menisi vielä, mutta olisiko teillä jotain ideaa miten tästä voisi saada vielä toimivan pelin? Onko näille näppiksille jotain ajureita? Acerin sivuilta tai googlettamalla ei ainakaan löytynyt.
kyllä siellä kosteutta saattaa olla jos kerta toimi ennen pesua,ei sille ajureita ole,ja kerta biossissa oikuttelee vika näppäimistössä
Tilaa suosiolla uus näppis ja samalla tarkista ettei emossa ole hapettumia. Kone voi muuten olla todella lyhytkestonen jos annat asian vaan olla. Jos se on kastunut niin se ei ole myöhästä jos kone vielä toimii.
Nyt näppis on lopettanut kokonaan toimintansa. Vähän vaan ihmetyttää miten rätistä saa tulemaan niin paljon vettä, että se hajottaa tietokoneen. Ei ole siis oma kone, enkä sitä itse pyyhkinyt. Vaikka noita näppiksiä on tullut joskus vaihdettua, niin koneen omistaja taitaa luottaa enemmän Acerin omaan huoltoon, säilyypähän takuut jos ei muuta.
kannattaa ainakin pyytää ensin sieltä vika-arvio ,epäilen että jos vaihtavat näppäimistön riittääkö 100euroa, eikai tuossa takuu enää voimassa ole.
Jos ei saa menemään takuuseen niin sitten menee mitä luultavimmin vakuutuksesta.
CommonMark
